| Cannondale topstone купити |
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 20:52
Д. Засядько
я понял. :smile:
лично я брал прошивку у знакомого и росто закидывал файл в папку Гармин.
что касается моего прибора етрекс 30, то, если на нем в настройках указана usb - тогда при подключении к компу видна и флешка и сам гармин (два устройства). Базе ками и апдейтер определяют прибор. Когда же включена функция Гармин, тогда просто включается прибор и работает не от батареек, а от юсб.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 21:18
Ну, питается от USB оно в любом случае. Но в принципе, режим "гармин" не только для питания, но и для передачи информации.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 21:32
вот мой рабочий стол с гармином в режиме юсб
а вот- тот же стол, когда в настройказ прибора включен Гармин, но отключено юсб
возможно, это только в моем случае так, не знаю. :smile:
Если включаю в режиме Гармин, то на приборе в окне появляется оповещение о том, что найдено юсб, подключиться или нет. Если выбираю да - то перехожу в тот же режим, который изначально задается как юсб (на первой фото).
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 22:01
Ну, это понятно. В первом случае навигатор ведёт себя как флешка.
Думаю, в режиме "гармин" навигатор общается с компом по родному гарминовскому протоколу.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 22:02
а как это узнается?
Идёшь на http://aeroscan.com.ua/index.php?show_device=yes , устанавливаешь плагин, перезапускаешь броузер, подключаешь навигатор. Если плагин установился и навигатор нормально определился в системе, увидишь серийник навигатора, а также увидишь, есть ли твой навигатор в базе данных Аэроскана и на какие ихние карты у тебя есть лицензия.
Если напишет, что у тебя есть лицензия на хоть одну из ихних карт - значит, у тебя скорее всего фирменная аэроскановская прошивка.
Впрочем, по "написано lic #1114 aeroscan ltd" уже можно догадаться, что у тебя скорее всего, аэроскановская прошивка.
Кстати, попробуй вот эту прошивку: http://sendfile.su/927136 Она должна "перебить" аэроскановскую.
(Использовать только если у тебя серийник начинается с 1305. Чтобы убедиться, что HWID прибора (Hardware Identification Number) совпадает с HWID прошивки, заходим в прибор, затем в папку Garmin. Там находим файлик GarminDevice.xml
HWID будет указан в начале файла в блоке <PartNumber>)
Перед прошиванием поставь свежие аккумуляторы и переключи в навигаторе USB с режима имитации флешки в режим garmin.
А потом обновишь на свежую и пропатчишь при обновлении.
мда,запустил вашу прошивку, теперь пишет system software missing... одновременное нажатие джостика вверх и включение приводит к тому же сообщению...
есть еще варианты как сделать полную перезагрузку? прибор то включается! хотелось бы не относить в сервис,прибору всего три дня...
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 22:16
Мда, так и полагал что этим закончится... Пишите в личку как связаться, могу исправить.
там из родных карт стояли следующие: worldwide dem basemap , gmapprom1 aeroscan rivers ,ukraine topomap 2012 , digital globe demo.jnx
в приборе под надписью version 3.40 и идентификатором прибора написано lic #1114 aeroscan ltd
Видимо никакой лицензией здесь и не пахнет )))
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 22:19
Значит, вы что-то сделали неправильно. Наверное, не дождались окончания процесса прошивки.
Я прошивал этой прошивкой Etrex 20, и всё получалось.
Теперь пробуйте сделать по этой инструкции:
http://support.garmin.com/support/searc ... es?caseId={26ad1560-8a7f-11dd-e87e-000000000000}
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 22:31
Ivan Kvasha
вас предупреждали о страхе и риске. но, вобщем, нет смысла паниковать - ничего не испортилось. в сервис сейчас не надо, ибо там вам точно скажут, что вы не должны были перепрошивать прибор. а вот попробовать включить надо. насколько я помню, надо вынуть аккумуляторы, воткнуть один разъем кабеля в прибор, а другой - в в комп, удерживая ту самую кнопку джойстика в положении нажать и вверх, и держать так около 20 секунд.
Д. Засядько
вот как реагирует комп на гармин в режиме гармин (вынь 7 и базе камп), так ято хоть в линухе, хоть в выньде - все одно.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 23:54
Уже оживили прибор!, стоит пропатченая версия 3.4. ( до этого откатывали на 3.2)
теперь jnx файлы стали видны в папке в самом приборе- но вот на экране не отображаются...
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 00:04
может, слишком большие? не спеши с этими jnx. там очень много другого интересного. Главное, что прибор в поряде - но это ж Гармин, его не так просто убить.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 01:28
Я вот здесь их брал, там размеры листов видны
Интересно то, что в Сас-планете для пробы сохранил 2 космоснимка в формате jnx ( 3 и 4 версии) очень маленького размера-они теперь тоже видны в навигаторе, но вот на его екране не отображаются. А вот космоснимки в формате kmz отображаются без проблем.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 10:37
в папке прибора на мониторе компа будет видно любой файл, независимо от прошивки - хоть в avi-формате. а вот то, что нет файла на экранчике Гармина при его включении, может говорить о том, что с прошивкой не вышло. хотя, может ты его просто не подключил. в меню "карты" должен быть этот файл. соответственно, он должен быть активирован в этом же меню.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 13:13
"в папке прибора на мониторе компа будет видно любой файл" - я не это имел ввиду.
в меню "карты" в САМОМ ГАРМИНЕ файл теперь есть, и я его включил, а до прошивки в этом меню его не было. Также теперь при включении прибора НЕ выскакивает то сообщение "недействительный jnx файл".
Так вот когда я эту карту включил (или активировал), и хочу ее увидеть наглядно, то ее НЕТ.
Последний раз редактировалось Ivan Kvasha 23.01.2014 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 13:20
в таком случае, необходимо еще соответствующее разрешение (масштаб) . карты jnx отображаются при том масштабе, при котором они были созданы, а до этого на экране будет вектор
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:31
Все, проблема решена!
Извиняюсь за беспокойство, и всем спасибо за подсказки! Узнал много нового.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
