| балаклава купить |
 Заголовок сообщения: Про заднюю втулку Formula
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:24
Привет! Есть такая проблемка: Задняя втулка Formula. Началось с того, что начала очень сильно шуметь. Далее стали иногда проскакивать прокруты. Ну и под конец всего такая фигня: когда крутишь педали, цепь соответственно тянет кассету и вращается колесо. Когда перестаешь крутить педали, то касета по инерции продолжает врщение в итоге чего перекидка заворачивается и иногда слетает цепь. Как я понимаею - это накрылась втулка? Из - за чего она могла накрыться? В следствии естественного износа или из -за того, что я обожаю поспрыгивать с бордюров, кочек и т.д. Пробег вела 1100км
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:31
Втулка тут ни причем. Скорей всего просто загрязнилась кассета/цепь/перекидка.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:03
А как объяснить сильный шум и прокруты? Да и загрязнение цепи я откидываю, т.к. мыл я её раза 2 - 3 и блестит она, как у кота известное место.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:09
Прокруты - проскакивает цепь? Скорее всего изношены звезды.
К тому же можешь сам разобрать втулку и посмотреть на ее состояние, заодно почистишь и смажешь ;)
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:24
Думаю, если был бы проскок цепи, должен быть хруст, как буд-то цепь срывается со звезд, во время прокрута, а его нет. Или я не прав? Да и звук сильный при вращении колеса.
Какую смазку лучше использовать. Литол пойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Про заднюю втулку Formula
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:30
нифига сибе инерция что аж перекидку заварачивает :shock:
а проскоки по причине грязного храпового механизмуса :biker:
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:32
шлипендец твоей втулке :P
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:43
Ну как я себе представляю. Когда втапливаем в педали, во втулке что-то, за что-то цепляется возможно храповый механизм иприводит в движение колесо. Когда не вкручиваем педали, то это самое что - то должно разблокировать механизм, а оно разблокирует но не до конца и по этому продолжает тянуться цепь и заворачивается перекидка. Шлипендец - это надо ментять на новую? Если да, то на какую - до 300грн. Стиль катания - как указано выше очень люблю половить бордюры ну и вские там кочки.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:46
Да погоди ты менять. Деньги потратить всегда успеешь. Для начала попробуй разобрать\почистить\смазать.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:47
а разобрать её никак чтоли? можно почистить\смазать храповик должно помочь, если там не полный трындец.
Я все-таки не могу понять, причем храповый механизьмъ ко втулке? Кассета вместе с храповым механизмом накручивается на втулку, и при смерти кассеты ее можно отвинтить и выкинуть, нэ?
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:20
А как определит износ втулки?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:40
Что-то много постов и мало информации, не в обиду будет сказано...
Втулка какая, с трещеткой в кассете или с 'орехом? Почитай
http://www.bike-repair.ru/RearHub.htm
Только имей в виду, что трещетка в кассете тоже разбирается (легко), смазывается и ремонтируется...
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:50
Toohtik писал:
Пробег вела 1100км
Ты втулку хоть раз разбирал, регулировал? У меня тоже пока Формула, модель не помню, пробег под 10000км работает как часы 8) Может у тебя реально с трещёткой проблема.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:04
Судя по всему таки с трещеткой. Хотя я не сильно в велах, но когда разобрал втулку, на глаз она нормальная. А вот когда кассету крутишь пальцем она вращается рывками, неравномерно. Т.е. иногда норма крутится, а иногда надо приложить усилие. Завтра буду разбирать кассету но для начало надо найти ключ:)
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
