| Купити трекінгові кросівки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика на морозе
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 14:02
Over писал(а):
Вот может кому поможет
http://www.velorostov.ru/forum/viewtopi ... highlight=
Опасение манжет Hope с минералкой shimano не оправдались.
- здесь или на велокиеве есть печальный опыт по этому поводу.
Таки разбухли от масла. В HOPE DOT
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:16
Sergey Reshetnyak Хм, возможно, если вспомнишь то кинь ссылочку, тема то уже давно вышла за рамки стартового сообщения.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:46
У кого есть шимановская минералка - поставте её в морозилку на пару часов и сравните вязкость. А то никто в принципе уже не верит что минеральное масло на морозе может загустеть. А мне все же кажется что еще как может, но минералка есть только трансмиссионка - могу разве что с ней эксперимент провести.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 16:44
Да почему не может Может.
И какие эксперементы? Будете киниматическую вязкость мерять в условии лабораториии?
Все зависит от изначальной вязкости и VI
У LHM PLUS VI = 355 (это по боле чем у других) а вязкости cst@100=6.3 cst@40=18 cst@-40 <1200
Что там у миниралки шимано к сожалению не известно. Да и не известно как оно менялось год от года. Уверен что шимано масло не производит.
Я исхожувсего лишь из собственного опыта использования шимановской гидравлики. Конечно хотелось бы знать точные данные.
PS и все же не думаю что Шимано будет лить масло какое ибудь,оторое при -10 -15 будет создавать заметные проблемы.
Вот данные по давольно распространненному маслу для тормозных систем
http://www.motorexusa.com/tech/hydraulikfluid%2075.pdf
cst@100=4.1 cst@40=14.8 VI = 196 Замерзание -51С
Ну не хуже LHM PLUS. Не должно при морозе густеть до такой степени чтоб были проблемы.
Зачем Шимано лить что то хуже?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 17:18
Maksym писал(а):
Угу. Отмыть от задубевшего масла. Вариант что масло на морозе загустевает вообще не рассматривается? Ибо если вдруг оно на морозе все же дубеет - то не нужно выдумывать экзотические решения - достаточно просто залить зимнее масло. Но если дубеют резинки или кристаллизируется соль (причем, что характерно, соль кристаллизируется только на тормозах Шимано, другие бренды к ней не восприимчивы - наверное Шимана использует специальный адгезив, который притягивает соль) то тогда ой.
Флудить не надоело? Почитай внимательно, что происходит у Олега с тормозами, а потом пиши глупости про зимнее масло и эксперименты в морозильнике. Кстати, как собираешься замерять вязкость масла до и после?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 17:35
Что касается резинок в суппортах под жидкоси на гликолевой и масляной основах, то, скорее всего, они из одинакового материала. Неоднократно приходилось переводить классические авто с БСК на DOT - резинки в гидравлике одинаково дружат и с тем и с другим. Не дружат между собой именно жидкости. Если систему тщательно промыть, то можно безболезненно заливать жидкость другого типа. Думаю, что велосипедные манжеты вряд ли делают из какого то другого секретного материала (причем, секрет у каждого производителя свой :D ). Скорее всего, все домыслы об антагонизме Авида и Шимано основаны именно на этом.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 17:49
Maksym У меня есть родное масло Shimano, могу в морозилку поставить для эксперимента если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 17:56
А в чем смысл эксперимента?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:07
Мне вообще пох все-равно, у меня Shimano пока работает :D Могу копать, могу не копать
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:20
Поддерживаю. Не нужно относиться к тормозам, как к бортовому компьютору космического корабля! В тормозах всё гораздо проще, на самом деле.
Думаю, что велосипедные манжеты вряд ли делают из какого то другого секретного материала (причем, секрет у каждого производителя свой )
Согласен. Вот здесь мы и вернулись к началу. Единственная разница между Авид, у которого нет этих проблем, и Шимано, у которых эта проблема имеется, это жидкость. По логике, причина в этом!
Если кому-то интересно, поставь.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:42
Вискозиметром.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:51
Если вискозиметр дома ЕСТЬ, то вопроса НЕТ.... :wink:
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:54
Т.к. нам нужно СРАВНИТЬ вязкость при разных температурах - любая лейка с дыркой внизу небольшого диаметра его с успехом заменит.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:57
real SIMON
OZy
Maksym
ровно через 100 минут наступит момент истины. :cool:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 19:03
Скорей всего, момент истины наступит не через 100 минут, а на выходных, когда мороз опять станет по-крепче! :)
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
