| купити спортивні тренажери в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Old Royal
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 18:28
Бегущая Черепаха писал(а):
Ух ти клас !!! Вітаю !!! Супер покупки !!! :good:
Якщо не секрет звідки кермо замовляли і прайс ?! Можна і в ЛС.
отписал в ЛС.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 18:54
Руль и фара - секси, просто прелесть, поздравляю. Только теперь вынос чужеродным одороблом смотрится. Сюда б поизящнее. Видал, есть буржуйские алю выносы (на дешёвых велах 80-х - евроашанбайки с рулями-баранами), по виду такие, как поздний алю СШ. Вот хотя бы такой... Или стальной СШ или СЗ - экономия 50 гр веса здесь всё равно незаметна.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 19:32
спасибо за коментарий, тоже задумался об этом, даже мысль промелькнула со стартона сюда забрать а этот туда поставить, единственный момент который смущает это перемотка руля. Может где попадется недорого тогда поменяю.
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 13:24
Dmitron писал(а):
"Эрво" красавчик :good: ручной тормоз мне такой нравится... мне предлагали минскую каретку поставить, но я с клиньями не дружу)))
Спасибо, я пографоманил на счёт него http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=170472
Руль просто шикарен, а по поводу выноса солидарен, не лезет он сюда. может попробовать Туристовский стальной с прорезью типа такого http://img15.slando.ua/images_slandocomua/107072195_2_644x461_vynos-hvz-turist-fotografii_rev001.jpg?
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 19:57
такой Туристовский вынос был-бы вообще шикарен)) жаль пока Петровича на Куреневке на застать...
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 21:03
По-моему в мене такий є ... завтра гляну! Відпишусь ...
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 22:58
а войдет ли туда руль?...
Скороход
bergamont vitess
автострой
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 23:21
У меня такой есть в работе (чужой, но кажется, на даче ещё один есть) - там размер 24+. Сталь довольно мягкая, насиловать можно. Другое дело, что отверстие под болт может матом стать несоосно, если его под 26 разогнуть.
Если у Дмитрона руль 26, то прямая дорога к выносу СШ. Причем такой же внешне туристовский не годится - они как раз размером дырки под руль и отличаются - 24 и 26 мм.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 01:55
упс ... не має :sad:
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 12:02
я не уверен но мне кажется что там 26 всётаки. есть нулевой вынос от старого аиста под 25(?) руль туда влазит но на изгибах застряёт, боюсь поцарапать люминий.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 12:35
Не стал мерять Аист, но если туда влазит, значит и в такой туристовский с дыркой влезет. Я слегка разжимаю выносы, чтобы протащить по изгибам руля. В стальные между ушками для стяжного болта вставляю клин (зубило например), а в алюминиевые изгалялся с болтом и гайкой так, чтобы аккуратно этим самым болтом немного разжать. Тонкая гайка при этом вставляется между ушками, а болт вкручивается снаружи через резьбу в выносе, потом в гайку. Если крутить гайку рожковым ключом, вынос разжимается.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 16:38
понемногу размораживаются работы с "роялем", не могу найти подседел на 26,0. не могу выставить чейнлайн со СЗ шатуном- если норм линия то шатун по раме бьёт :sad: , может и правда брать советский под клин от Украины?
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 17:14
А підсиділ точно 26,0 - ?! може 26,2 - ?!
якщо все таки 26,0 і Ви вже почали використовувати з.ч СЗ то може http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2638&t=166321 ?! 0.2 мм на алюмінії думаю не проблема зняти.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 10:33
26,0 точно, снимать 2мм не сложно, но как то стремно, я такой что могу согнуть и не обточеный подседел :twisted: .
в общем если кому попадётся на глаза 26,0 дайте знать пожалуйста :smile:
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 10:41
А в "Олимпийце" нету?
[ Time : 0.208s | 27 Queries | GZIP : On ]
