| Велосипеди Cyclone |
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:58
www писал(а):
Неоднократно испытывал радость садиста, наблюдая за установкой подобных конструкций на хорошем ветру.
:D А можно поподробнее? Чем такая конструкция неудобнее при постановке на сильнмо ветру?
Sergey Melnikov писал(а):
Фиберглассовые тяжелее. Проблем с ними небыло.
У меня, к сожалению, были. Непонятно отчего, одна из центральных секций дуги расщепилась вдоль. Замотанная изолентой, пожила еще года полтора, но веры в неё уже не было. Еще говорят, на морозе фибергласс хрупок становится. Не проверял.
Если кто-то делится яблоками, значит, у него есть яблоки. Если кто-то делится идеями, значит, у него нет яблок.
...счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 14:51
Насколько я помню эту конструкцию, в тканевые карманы на тенте вставляются дуги, тент устанавливается, потом к нему подвешивается палатка.
2 человека - один пхнет, 2-й расправляет карман. В итоге собираем некий воздушный змей и пытаемся обуздать его, жаждущего полета:)
Потом под нерастянутый оттяжками тент лезет человек пристегивать вн палатку...
Растянув пол вн палатки этих проблем не имею - она лежит на земле, парусность каркаса - никакая. Далее могу (напр наступив на палатку) ставить ее и набрасывать тент, или, если уж очень льет - начать с тента, чего почти никогда не делаю.
По моему опыту купол с полудугой, крепление вн палатки к каркасу крючками, водиночку ставится быстрее, чем обсуждаемые девайсы - вдвоем.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:55
www писал(а):
Неоднократно испытывал радость садиста, наблюдая за установкой подобных конструкций на хорошем ветру. Имхо оптимальная схема - крепление дуг на крючках. У меня под средним дождем промокнуть не успевает, хотя как правило ставлю один.
+1
:good:
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 16:00
Это только один вариант. И так бывает редко, например, если палатку упаковывали мокрой. Обычно палатка сверачивается в чехол на предыдущей стоянке без отстегивания домика.
Над такой установкой я бы тоже посмеялся. :D
На самом деле:
Если домик не отстегивали при сборке, то установка выглядит так:
- раскатываешь палатку на земле.
- в лежащую палатку вдеваются дуги. Один конец каждой дуги сразу втыкается в место крепления.
- толкая свободные концы дуг к центру-вверх, ставишь палатку. Фиксируешь дуги.
- ставишь оттяжки и колышки.
Если палатка собрана с отстегнутым домиком, то по описанной выше схеме ставится просто тент. А потом уже, когда он поставлен, закреплен и растянут, можно непеша закрепить домик изнутри.
Т.е. в какой-то момент получается, что домик уже стоит, а тент еще не накинут, так? Т.е. парусность домика уже есть, а оттяжки крепить еще не к чему? ;)
Так удобнее, хотя я и один справляюсь - карман скользкий, достаточно просто проталкивать дугу, слега подтягивая карман на себя - бегать вокруг палатки не прийдется в любом случае.
А по моему опыту - нет. ;)
Соревнований не устраивали, но как-то замеряли втихаря обычную постановку лагеря. Результат - Lighter 2 (или 3, не помню) почти 6 минут. Такой же Amundsen, как у меня - почти 3 минуты :-) Навыки людей и условия постановки, грубо говоря, одинаковы.
Что касается "в одиночку" vs "вдвоем", то любую конструкцию можно поставить одному, быстрее поставить вдвоем при условии слаженности команды и точно придется ставить вдвоем на сильном ветру.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 16:33
Ну вобщем-то спор ни о чем - все при своем мнении.
Я свою ставил один на ~3000м при неслабом ветре. Скорость установки - так же из практики. Тент и палатку поотдельности наверняка упакую компактней, чем описанную конструкцию.
Впрочем, че эт я? Каждый выбирает по себе (с)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 16:43
Определенно. :-)
Но и:
а) в любом случае интересно послушать чужое мнение, особенно когда оно обосновано и опирается на опыт
б) еще не определившиеся люди смогут решать сами, принимая к сведению аргументы обеих сторон
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:01
Теперь запутался окончательно, какую хочу.
Да нарил ещё 2 http://pinguin-sport.com.ua/good.php?m= ... &col=1&pk=
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:03
кстати где то слышал что хананан только этого года идёт просиликоненый, а пингвин уже давно. На сколько это критично?
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 17:11
Про Пингвины ничего сказать не могу. Их нет ни у одного моего знакомого. Что, правда, косвенно для меня тоже показатель. ;)
Уфф.. надо вспоминать. Поправьте меня кто-нибудь, если ошибаюсь, но, помнится, силикон позволяет сделать тент тоньше при той же устойчивости к осадкам. Что благоприятно сказывается на весе, но не всегда хорошо на прочности.
А вообще, по этому вопросу Гугл поможет ;)
Да и, признаться, какая разница, если с этого года и Ханнах тоже с силиконкой? :D
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 08:56
Да токо те хананы которые я написал 2007 года
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 22:18
У когото есть Pinguin Tunel?
http://bizzon.com.ua/product_info.php/c ... cts_id/871
Как с ней по Крыму? Конструкция вроде требует обязательной растяжки на колышках. В песке/камнях наверно тяжко ставить...
Палатка нужна для ВЕЛОпоходов с возможностью сныкать велы в тамбур.
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 08:26
Sergey Melnikov
Возможно тебя заинтересует такая палатка
http://www.hannah.com.ua/index.php?page ... &Itemid=29
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 14:21
user, спс интересная. И легкая. Подобная конструкция встречается и у Salewa Micra Base.
В тамбур вел влазит нормально?
СообщениеДобавлено: 04.07.2008 14:30
Это новая модель 2008г., так что не знаю.
[ Time : 0.132s | 26 Queries | GZIP : On ]
