| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Дикий люфт рулевой
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 22:28
Камрады, просветите нуба.
В наличии рама Trek 3500 с рулевой колонкой 1-1/8" threadless. Рулевая на сепараторных подшипниках, которые мне не нравились и я решил заменить их на промышленные. Для этого была приобретена рулевая Cane Creek VP-A45AC.
Собрал в таком порядке, как на фото и как бы не затягивал болт, все равно присутствует просто невероятный люфт.
Что я сделал не так?
Я уж подумал, может надо чашки, которые отметил красными стрелками, запрессовывать в стакан, предварительно выбив старые? Но на глаз они в стакан не влезут.
Вилка устанавливается новая, т.е. никаких частей старой рулевой на ней не может быть в принципе.
 Заголовок сообщения: Re: Дикий люфт рулевой
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 22:33
Изображения: 59
На глаз не полезут, треба вбивать...Переставьте, проблем из нот... ))) :smile:
О, сорри, увидел фоту стакана, не, не станет, это интегра...
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
Последний раз редактировалось vox382 21.02.2014 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 22:39
если я правильно понял что чашки остались старые, то посадочные места под подшипники в старых и новых чашках могут различаться - отсюда люфт
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 22:47
Удалить все старое.поставить все новое! У самого такая рулевая была!
Если подобрали правильный тип рулевой,то все станет.Давайте фото стакана :smile:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 23:02
В общем, выбивания старых чашек и запрессовки новых не избежать:( Я же правильно понимаю, отмеченные стрелками детали в первом сообщении это именно прессуемые чашки, не что-то другое?
И такой вопрос - насколько это сложный процесс и насколько велик риск запороть раму? Если лупить молотком через дощечку, получится? Надежных мастерских в округе нет, к сожалению.
Вот фото стакана, отмеченное красным надо выбить и запрессовать новые? Чем и как лучше выбивать старые чашки?
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 23:05
Если не ошибаюсь,то новая рулевая не станет в вашу раму :facepalm:
http://www.worldvelosport.com/2011/11/blog-post_14.html
прочтите последние 2 вида рулевых
Судя по фото,у вас полуинтегрированная рулевая,а купили вы - интегрированную!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 23:11
В описании велосипеда на офсайте Трека написано, что рулевая в этой модели используется 1-1/8
В описании новой рулевой есть такие слова
Новая полуинтегрированная рулевая колонка Cane Creek VP-A45AC. На пром. подшипниках. В рулевой стакан диаметром 44 мм.
Материал: анодированный алюминий.
Диаметр: 28.6/44/30.
Высота, мм: 7.3 + 2.7 = 10.
Подшпники: промышленные (MH-P03: 41 x 6.5 x 45X).
Количество частей: 7.
Вес: 99 гр.
Неужели это разные стандарты?
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 23:51
У Вас в раме рулевая скорее всего старого классического стандарта - неинтегрированная с посадочным размером 34 мм такого плана. Полуинтегрированная не встанет никак :sad:
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 00:50
Да,так оно и есть...
http://www.birota.ru/tech/techdocs/headsets.php
А чем старая рулевая не устроила? При замене вилки,со старой сняли тарелку (кольцо качения вилки) и на новую поставили...Ну и конечно помыть подшипники и положить новую смазку...
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 01:10
Дык промы всяко лучше сепараторных. И на старой пыльник один порвался, заменить его нечем.
Как же я так облажался, был уверен что подойдет :facepalm: Ладно, все равно другую раму хочу, пусть лежит до лучших времен. Всем спасибо.
З.Ы. Хорошо хоть чашки не полез выбивать и старую рулевую сохранил - вернемся к ней.
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 01:44
[/quote]
Дык промы всяко лучше сепараторных.[/quote]
Это маркетинг,ну да ладно,молчу,а то ща набегут любители промов... :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 09:06
а пыльник можно вырезать из тоненького пластика. Например из папки для документов
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 20:33
Изображения: 35
Не знаю как там на счет маркетинга, но у меня пром по 2 сезона ходит и ни разу
туда не лазилию, в отличии от родных сепараторных
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 00:31
на раме неинтегрированная рулевая
куплена полуинтегрированная
:) что бы что то изменить
нужно купить неинтегрированую
выбить старые чашки и запрессовать новые.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 00:39
Кстати, промы рулевой разбираются руками, от сепараторных принципиально не отличаются
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.066s | 26 Queries | GZIP : On ]
