| велосипеды bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика на морозе
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 23:18
По факту уплотнители универсальны, мне известны реальные случаи когда народ катает на доте в системах шимано или гибридах шимано-авид - годами...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 00:24
Хочу предостеречь от восприятия этого как истины в последней инстанции.
Материал уплотнителей и манжет бывает разный.
Нитрил-каучук (основная масс колец) - может набухать в DOT. Во всяком случае так заявлено
Некоторые каучуки не устойчивы к маслам.
Степень и скорость отрицательного воздействия я думаю зависит от конкретного состава жидкости тоже (могут быть разные присадки у разных производителей).
От этого и результат разный. У кого то вспухли за неделю. У кого то вот годами говорят катают.
Так что риск экспериментов - личное дело каждого.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 00:30
хочу предостеречь от восприятия этого предупреждения, как истины в последней инстанции. :). Сергей, ну что вы так усердствуете?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 00:38
А ведь он дело говорит. Нельзя лить в резинки для масла ДОТ. В систему под ДОТ нельзя лить масло. А заменить масло с биркой Шимано на бирку Шелл можно, от этого резинки не развалятся.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 00:55
Просто не хочу чтоб какой то новичек принял это на веру. И решил расставить точки. Все сказанное по поводу литья в системы жидкостей для них не предназначенных есть эксперемент на страх и риск его исполняющего.
Это надеюсь сомнения не вызывает?
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 02:10
От куда вы знаете какие там резинки, если народ льет и катает и ничего не происходит значит все нормально с резинками?
Я мониторил это дело, резинки которые стойкие к кислотным и агрессивным средам стоят космос денег, их не будут ставить на дот, там стоит чето проще...
У меня есть тормоза тектро на минералке, могу их заправить дотом...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 02:19
Если бы после этого народ не начинал искать новые резинки - то вопросов не было бы.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 02:21
Можно ссылку?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 11:25
Уплотнители тормозной системы под дот разбухают от масла. Это и у автомобилистов встречается.
ссылку я тут уже приводил.
При обратной замене - масла дотом скорее всего процесс идет медленее. И зависит от состава дота.
Но уплтнители в масляных системах вряд ли из чего то другого чем NBR. Сами пишите зачем дороже?
А он во всех истониках заявлен как не совместимый с дотами.
Это не исключает отдельных случаев замен которые не привели к фатальным резхультатам.
Потому как
- присадки в ДОТ конкретных производителей (многие заявляют что совместимы со всеми уплотнителями авто. если так пишут-то видемо есть совместимые не со всеми)
- долгий процесс
- человек кричавший что все в порядке иногда стесняется потом сказать что лоханулся
Поэтому хватит наверно. Давайте остановимся на том что по рекомендациям производителя нельзя менять дот на масло и наоборот.
Этому есть реальное объяснение которое основывается на том что разные материалы уплотнителей не совместимы с дот и маслом.
Были случаи замены масла на дот без озвученных последствий. Но эти эксперименты на страх и риск исполнителей.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 13:10
Что касается резинок, как я уже говорил, есть некоторая статистика (правда не велосипедная а автомобильная, но это не принципиально, т.к. конструкция по сути та же) - все разбухания происходят, в основном, от некачественной (или проигнорированной) промывки системы, перед сменой типа жидкости.
Что касается шиманошной гидравлической жидкости, то кроме ее "сверхсекретности" и дороговизны, судя по всему, она еще и не особо качественная.
Как показалавчерашняя покатушка viewtopic.php?f=17&p=1172865#p1172865 При замене в тормозах на веле Олега оригинальной жидкости на ситроеновскую LHM все начинает работать адекватно, несмотря на мороз.
По поводу предложенного palermo2400 эксперимента с заменой масла на гликоль - было бы очень интересно. Единственное, для чистоты эксперимента имело бы смысл особо тщательно промыть детали, вплоть до вымачивания резинок в спирте (он хорошо убирает масло и не так агрессивен, как другие растворители).
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:14
Вот только нафига?
LHM имеет параметры (вязкость, стабилность вязкости в зависимости от температур) близкие к ДОТ. Зачем Дот лить?
Эти эксперементы носят чисто академический характер.
И по большому счету ничего не докажут. Потому как нужно опробовать несколько тормозов и с разными дотами. Лучше выяснить материал уплотнителей. И спросить у производителей дот что они скажут по поводу влияния их продукта на уплотнители.
А пока например я точно знаю что нельзя прыгать с пятого этажа. Этому есть вполне научное обоснование.
Не смотря что пара моих знакомых в студенческие годы падали из общаги с 5 го этажа регулярно. И без последствий.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:21
Промыть систему могу несколько раз керосином, эта штука реально опасна для резинок поэтому не хотелось бы долго в ней их держать...
Еще могу хаесы заправить минералкой, у меня на них есть ремкомплекты и мне их не жалко :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:29
Вчера ездил при -11 примерно.
Тормоза Formula RX,проехал 35км,разницы перед выездом и до конца поездки не узрел :wink:.Работает на 5
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:00
Я не стал терять время и начал с хаесов, по той причине, что они не текут при прокачке как тектро.
Тормоза были промыты, через них было прогнано более 20 мл лхм+.
Вверху крышки расширительного бачка грозная надпись - DOT3 DOT4 ONLY.
Ход ручки не изменился, нажимается легко, так-же как и тогда когда там был дот, но сама ручка при прикосновении колодками диска стала тверже, видимо это связано с тем что в масле меньше воздуха... :)
Буду катать так пока не потечет. Проверим правдива ли надпись на бачке или это бред маркетологов :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:09
palermo2400
Ты только тормозной парашют с собой вози на всякий случай. :D
[ Time : 0.057s | 27 Queries | GZIP : On ]
