| велосипед электро купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:45
На следующем километре заменит тубу на СКИПИДАР, и слегка распрямится в машине... :wink:
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 10:17
Изображения: 86
Anatol писал(а):
Кассета: Sram PG 830, 11-32
3 цепи: KMC Z51
Пробег: 6410 км
На цепях Sram 830 пробег был около 13500 км
Держу пари, на первой и второй звёздах сверху цепь простреливает. И, скарее всего, на крайних снизу тоже.
Смысл такой эксплуатации, если пропадают передачи?
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 14:40
Цепь проскакивала на 3-й звезде и 4-при езде в горку, на остальных работала нормально.
Как начали проскакивать, так сделал заказ на новый комплект.
Это фото как раз перед заменой.
Цепи мылись и мазались регулярно. Видимо сами цепи очень плохого качества. Ставил не в целях экономии, а те, которые были в наличии в магазине в тот момент. Больше такие не поставлю.
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 15:11
Изображения: 86
Так всё равно ведь, быстрее всего ресурс вырабатывают несколько звёздочек на кассете.
В трёх цепях был бы смысл, если бы все звёзды кассеты изнашивались равномерно.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 16:15
ну я так понимаю несколько цепей заводится чисто для удобства езды, одну снял, пока помоешь, высушишь, смажешь, ездишь на второй, третьей, потом возвращаешь первую.
Pegasus 28" Sram S7 + 26" Sram S7
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 23:51
кто подскажет можно ли смешивать между собой разные виды масел?есть интерес смешать Prolink и chain-l.какие будут мысли по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 01:15
urik
Не знаю, но они явно на разной основе
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 09:47
urik
а зачем? две абсолютно разные смазки - жидкая и густая. пролинк идеален для мороза, сухой погоды, а также когда лень мыть цепи. Шанель - для мокро-грязной, долго не вымывается Смешав по крайней мере потеряем эти особенности свойств.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 10:08
испортишь chain-l. в любую погоду использую шанель,отличная смазка :good:
пролинк выкинуть жалко,контакты мажу :smile:
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 13:26
дело в том что я катаюсь только на шоссейнике(http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=85&t=16972) и пролинк для меня был идеальной смазкой.и как всегда хорошее очень быстро заканчивается.осталось 10 кубиков,думаю докуплю еще.но его уже не привозят.есть только шанель.но она по сдешним рассказам немного густовата,да и грязи немного цепляет.вот я и думал ее развести: пролинка 10мл+шанели 20мл
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 13:44
urik
я шоссер смазываю зимой Chain-l
Летом - Finish Line Dry Teflon или BikeInvention Squirt Lube - смазка на воске, отлично подходит для сухих пыльных условий и цепь всегда чистая.
По пробегу на шоссере - финишлайн на байке хватает на 80-100 к по грунтам или до 200 км на шоссере, Squirt на байке хватает на 120 км грунтов, на шоссере еще пробовал.
Если надо у меня есть и та и та viewtopic.php?f=83&t=165268&p=1145907#p1145907
и если нужен именно пролинк - могу и его флакон 118 мл достать, пишите лс
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:57
отпишитесь те кто смазывает шанелью шессейник,много ли налипает на цепь?
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 01:36
Я уже писал в ЛС, но добавлю фото и тут, что было
цепь смазанная шанелью после 210 км асфальта при температуре +8+10 градусов.
Но шанель наносилась не на вымутую, но на довольно чистую цепь после других смазок.
Эту цепь я еле отмыл цепемойкой, но отмыл до чистой воды
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 13:35
Разбавлю чуть-чуть сплошной позитив.
Что-то у меня первый опыт с Chain-L оказался вообще ни о чём.
Приехал с Новой Почты на уже просящей поесть цепи, подождал пока подсохнет, подогрел слегка феном, залил шприцом в ролики ~миллилитр.
У нас тут четвёртый день весна в полном разгаре, сегодня снял подшлемник и узнал, что цепь уже жуёт себя.
Пробег с применения 152 километра ровно, общий цепи 4436 км. Пока никакой разницы с неизвестным маслом, когда-то доставшимся нахаляву. Пойду ещё смажу.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 18:27
кто скажет достоверную информацию, можно или нельзя уайт спирититом мыть цепь? Что лучше отмоет цепь уайт спирит или гала ?
[ Time : 0.076s | 28 Queries | GZIP : On ]
