| Spelli велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:49
Брр, прошу прощения - ФОРМУЛА втулки у меня. ФОРМУЛА :).
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:50
Нет грязезащиты....это как? А пыльник прома+ внешний аллю пыльник с фиксацией на валу- это не всчет? Как в пром закрытый попасть грязи? Ну если только по дну рек ездить- герметизированные промы в помощь...они для работы в воде и применяются...стоят несколько дороже обычных из за наличия спец. пыльников- но они есть в продаже!
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:51
Про втулки Deore тоже круто... я катаюсь на них больше 5 лет, пробега именно на них больше 30тыс, они полностью живы и подыхать не собираются, а менять на дешманский навотек так это вообще безумие...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
LEX писал(а):
Шимано ходят очень долго, но их нужно при сборке отрегулировать.
Втулки были отрегулированы при сборке велосипеда веломехаником, который вел собирал (если нужно - значит это должно было входить в предпродажную подготовку).
LEX писал(а):
Ну и проверять.
Вот-вот. Причем регулярно. А промы - взула и забула.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:52
Кататься можно по разному. У меня на старом веле задняя Деор ЛХ тож неплохо работала. Но промы все же проще и лучше.
Ну я не на новатек сменил. Я на Формулу.
По поводу дефицита промов - в заднюю 6000-2RS 2 шт и 6900-2RS 1 шт, в переднюю - 6803-2RS. Попробуйте найти в продаже. Я нашел без проблем.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:54
По передней- однозначно промовый Чозен или новатэк с японскими промами рулит...
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:01
Ну вот, а говорите о регулировке при каждой установке. Потом раз в год. Теперь - 40К без регулировок. Вы уж определитесь.
О том, что надо регулировать я не знал. Через полгода езды механик в велошколе обнаружил люфт на моем заднем колесе, и устранил его. Рассказал что по мануалу этим надо заниматься после каждой установки. Сам я не регулировал больше ни разу, но люфт проверяю. Не появлялся ещё - сам не лезу. Получилось за год 1 регулировка.
О 40к без регулировок я не говорил. Регулировал или нет тот владелец (и предыдущий) я без понятия.
Без замены смазки, без замены подшипников, без разбора колеса и втулки - оно проехало 40к и ездит дальше.
Регулировка занимает несколько секунд, специальным пластиковым ключем, при установленном на велосипед колесе (т.е. даже без снятия колеса с велосипеда). Процедура проще чем накачивание колеса перед выездом.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:03
ОК, спишем на особенности шоссейных Мавиков. И таки ж промы рулят :smile: .
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:30
+1...рулят :wink:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:38
Рома вело писал(а):
+1...рулят :wink:
Да, рулят, если это DT Swiss
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:43
Heitaver писал(а):
если это DT Swiss
Тогда рулят в кубе. А так просто рулят - легкие, надежные, относительно недорогие (комплект я брал за 700 грн всего-лишь, что несравнимо по цене с DT240s). Правда задняя втулка не самый лайтвейт - но на алю барабан и ось я не согласен, посему вес 397 г, передняя втулка 160 г. И главное не имеют мой мозг, а тупо крутятся, что и требуется от втулки. Никаких постоянных проверок, регулировок, смазок, подборов шариков. Брррррр.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 16:36
Maksym
это какие втулки лайтовые? новатек 042 весит полкило без эксцентрика.
В их цену покупаются втулки ХТ которые весят полкило пара
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 16:43
Лайтовые - Формулы те которые я купил. Ну относительно - как я уже говорил, алю ось и барабан я не хочу (впрочем о барабане можно еще поспорить, но ось - никак нет, не с моим весом). Вес без эксцентриков написан выше. ХТ не вариант - шарики мы уже проходили. Не понравилось. И на RM30, и на LX, и на Деор. Все не то.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 16:57
Да, и хоть я не имел проблем с насыпными - все равно на всех велах перешел на промы.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:03
Скажу по секрету на алу осях катают дядьки под 120 кг. И то из чего сделана ось проблемы инженеров а не конечного пользователя, главное что втулка держит нужную нагрузку.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
