| подарок мужчине |
 Заголовок сообщения: Помогите найти кусок алюминия
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 10:41
Нужен кусок цельного алюминиевого прутка(круглого сечения), длинна 100мм диаметр(толщина) 34-36мм!
Главная его задача поддаваться токарным работам и быть не сильно мягким
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти кусок алюминия
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 12:12
На благбазу съездите на выходные, видел там такое добро у дедов.
прошу прощения, думал тс из Харькова :crazy:
В общем такой прут легко найти на барахолке, по крайней мере в Харькове без проблем.
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 12:41
Не для оськи на 15-20мм вилку случайно? Можно поискать по запросу д16т
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 13:45
ТС определись с маркой сплава. Всякое гавно типа АД31 продается в Эпицентре. Он не сильно твердый, но смотря для чего.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 11:27
Нашел, марка Д16Т.
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 16:26
Должен ли алюминиевый пруток марки Д16Т оставлять серый след на тряпке при вытираниии?
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 16:46
А фиг его знает. Но он должен издавать очень звонкий звук если упустить на пол покрытый плиткой :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 16:50
Если всего 100 мм - можно на птичьем рынке посмотреть. Там этих чушек завались. Если же устроит 1 метр - то там же рядом с рынком есть магазин алюминия - у них есть куча алю профилей, в т.ч. круглого сечения. Сплав АД31Т5, 36 мм диаметр пруток 1 м стоит 193 грн 14 коп.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 12:19
На каком то форуме было написано, что может быть плакидирован. Покрыт пленкой чистого алюминия.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:53
Прутки не плакируют, их всё равно поддают токарной обработке. Плакируют только листы. ТС, Вам на любой рынок, где торгуют металлорежущим инструментом и материалами для токарных/фрезерных и прочих работ. Где такое в Киеве, не знаю.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:55
На птичке продают. Сам там покупаю если че надо. Ну правда цены... но мне мало надо. Если надо чуть больше - в паре сотен метров магазин алюминия.
[ Time : 0.101s | 23 Queries | GZIP : On ]
