| велосипеди cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:10
palermo2400 писал(а):
на алу осях катают дядьки под 120 кг.
До поры до времени или таки на ДТ-шных осях? Тогда уточню - я не доверяю алю осям Формул и Новатеков. Как и алю барабанам (тем более что алю барабаны Новатеков лопаются как орехи).
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:14
Мой передненький Чозен с аллю осью...на ригиде...таскает баулы по Караби яйлам и арабаткам...ему пофиг глубоко...
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:20
Шимано ХТ имеет алу ась 14мм, и что она будет слабее 10мм стальной?
При изменение диаметра трубы прочность растет не пропорционально, поэтому если взять 10мм сталь и 14 мм сталь, то 14 будет прочнее в разы, а если взять 14 алу то возможно будет аналогично 10ти мм из стали...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:22
Передненький это такое, спереди можно и алю. Я о задненьком :) . А как вы баул на переднее колесо водрузили?
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:23
Оу, ну классно - у меня дропауты под 9 мм ось. Так что мне ХТ и вовсе не подойдет из-за диаметра оси.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:30
Maksym писал(а):
Лайтовые - Формулы те которые я купил. Ну относительно - как я уже говорил, алю ось и барабан я не хочу (впрочем о барабане можно еще поспорить, но ось - никак нет, не с моим весом). Вес без эксцентриков написан выше. ХТ не вариант - шарики мы уже проходили. Не понравилось. И на RM30, и на LX, и на Деор. Все не то.
Скажу по секрету на алу осях катают дядьки под 120 кг. И то из чего сделана ось проблемы инженеров а не конечного пользователя, главное что втулка держит нужную нагрузку.
Дейсвительно, подбор материала и проектное решение - удел конструкторов. При весовых ограничениях, производитель об этом честно предупреждает. Если исходить из логики Maksymа, то и рамы надо варить из строительной арматуры класса АIII. http://4.bp.blogspot.com/_5UgZNWsbFl8/T ... hezz21.jpg
Если нужен пример - составная алю титановая ось в Кроссмаксе СЛ возила мою тушку (около 90кг.) и багажник с двумя кофрами по Арабатке, по Южному бугу, по Бабугану, Ай Петри, по "дорогам" города Светловодска и прочим "комфортным" местам - возила бы и дальше, но обод сдался первым.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:33
И какое она имеет отношение к алю оси в Новатеках??? Алю осям новатеков-формул я НЕ ДОВЕРЯЮ. Вот и все. Может они и выдержат. Может нет. Я не хочу играть в лотерею. Я не настолько помешан на лайте, чтобы играть в эту лотерею. 11 кг вел меня вполне устраивает.
При чем тут ось 14 мм к дропаутам... как и на других втулках на оси накручены переходники под стандартные 10мм....
Кста эта ось не прогибается после езды, и нет проблем с установкой дискового колеса...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 26.01.2014 17:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:34
я вам открою секрет, на рамах бывают только 10 мм и 12 мм оси. А ось на которой держатся подшипники втулки вполне может быть 20-30-40 мм... (но нужно ли)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:37
Интересно...если такой 7075 сплав прочный- чего не делают втулей для дх на нем? И чего на насыпи мало кто дх катает- в основном на промах все?
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:45
Это кто сказал что мало? И что ж вы так въезлись на это шимано...
Нормальные и мощные втулки, боевые.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FXWABXsmtF4[/youtube]
Аналогично и тормоза шимано популярны в даунхиле.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:57
Очень мало просто вижу кого с саинтом...в основном промовые новотэки и иже с ними...
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 18:13
Так Shimano Saint дороже будут простых мтб Новатеков, и вес не намного ниже.
В недорогом сегметне мтб Новатек втулки отлично служат. Мне тоже советовали насыпные шимано, когда собирал колеса для туризма - но пока новатеки служат идеально и оставляют механиков без работы :)))
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 18:17
Ай-яй-яй. Вот так и нищает население, вот так и падает ВВП страны. Понапокупают неломающихся деталек, не дают людям нормально заработать.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 18:22
Для туризма насыпь и только насыпь, мы всегда берем с собой по одной запасной оси (перед зад), немного шариков...
Для втулок шимано уровня ХТ и выше пока этот ремкомплект не понадобился, но более дешвые втулки разлетались.
Разлеталась и промовая и благо поломка произошла не посреди поля, а прямо возле СТО, скажу только что без сварки не обошлось и хорошо что были подшипники в наличие. При этом перебрать шимано не составило бы вообще никакого труда...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
