| dorozhnik comfort male ph |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 01:47
Изображения: 37
И в чем особенность данного велокомпьютера?
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 02:01
нормальное кол-во функций, возможно покупать отдельно аксессуары.
установка по центру перед выносом - очень удобно для шоссера
ну и довольно адекватная цена
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 07:52
Heitaver, можешь в личку ссылочку кинуть?
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 10:57
отправил в личку и тут покажу
http://www.o-synce.com/en/products/bike ... cro-x.html
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 20:15
Решил я прокатится на шоссере, первый раз выехать в 2014 году(т.е. открыть сезон). Планировал проехать не много, где-то 80-100 км в режиме покатушки-тренировки.День был ясный, не холодный и ветер был не сильным. Не знаю, что я там себе планировал, а я проехал я полноценный бревет.
Итоги:
Расстояние - 209 км
Средняя скорость 26,4 км/ч
Средний пульс - 145 уд/мин
Макс пульс - 172 уд/мин
Сожжено 6650 ккал
Общее время - 7 часов 56 минут
Ездовое время - 7 часов 54 минуты(2 минуты на единственную остановку ушло)
125 км проехано без остановок, и остальные 84 км тоже без остановок.
200 км(бревет) был на отметке 7 часов 35 минут, что на 27 минут лучше прошлогоднего результата.
Выпито 1,9 литра изотоника
Съедено 4 батончика GoodDay
Последний пару км еле доезжал домой - начала гипогликемия.
Сезон можно считать открытым
ПС. это все после 5 дней кардиотренировок(бег, станок)
Веломайстер
Контакти:
Последний раз редактировалось Heitaver 18.01.2014 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 22:06
Раннее, однако, открытие сезона, поздравляю.
Я вчера осилил только 15 км по сильно заснеженным дорогам. Средняя однако, 14 км/ч :smile:
На термометре -16, метель, толстенный слой снега и серьезные колеи от автомобилей, которые, кстати, тоже с трудом ездят))
Отколол от вела тонну намерзшего снега и льда перед въездом домой :smile:
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 22:12
i'm paget
у нас сегодня было +6..+11
Завтра холодает, после завтра уже ниже 0.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 19:40
Получил кассету Shimano 105 5700 12-25
Сейчас, стоит Ultegra 6600 и она походу лучше и имеет алюминиевый локринг. Но если учесть то, что вся оборудка Shimano 105, но и кассета не будет выбиваться из общего вида. Цвет металла разный у них, но у обеих паук на 3 большие звезды, что самое главное. Правда дело до этого кассеты дойдет где-то через год и вероятно я еще ее успею продать :D
Веломайстер
Контакти:
 Заголовок сообщения: Vittoria Diamante Pro Light
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 20:09
Далее покрышки - Vittoria Diamante Pro Light 700*25C
Diamante Pro Light is an elegant, all-black racing slick for sustained speed on known-good roads.
This 220 TPI tyre shaves a few grams off the Pro version (above), can take a little more pressure, and has the latest puncture-resistant belt.
just 170 g in 23 mm size, 185 g in 25 mm!
bead-to-bead slick tread for outright speed
flexible 220 TPI casing takes up to 11 bar inflation
Заявленный вес 185 грамм, реальный вес получился 193 и 197 грамм.
На коробке написан перечень технологий, по которым сделаны покрышки
Nylon 220 TPI: The unbeatable Nylon 220 Casing (220 TPI, a Vittoria exclusive) get even better. In fact Nylon Plus 220 is the latest Vittoria technological solution and it raises the bar for what concerns the nylon clincher limits. A yarn with unbeatable mechanical proprieties, for the first time ever used in the cycling field of application, allowed a 10% weight reduction. It therefore provides better flexibility and improved road performances.
Kevlar Carbon 3D Compound: A new high-end compound, Kevlar® Carbon 3D Compound is the sinergy of Kevlar® strength and carbon durability. Adding Silica to this performance compound, Vittoria have set the reference for vulcanised high TPI nylon tyres.
Twin Tread Technology: Sometimes the best ideas are the simplest. This ingenious design places the hard tread in the centre where the wear occurs, and uses a softer compound on the shoulders for unparalleled grip when cornering.
Integra 343 casing with an integrated breaker ply gives you flexible, puncture protection across the entire bead
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 21:21
Вчера поставил шоссейные контакты и крутил станок, впервые в шоссейных туфлях.
Угол шипов менял раза 3, и еще наверное не конец, нога совсем не люфтит в педали, так как шипы 0"
Надо все настроить идеально, что б колени не болели
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 02:01
Снова крутил станок в шоссейных туфлях
На этот раз с левой ногой проблем не было, а правое колено начало беспокоить. Снова меня угол.
Далее решил проверить как достаю до педали пяткой... В общем поднял седло на 5 мм и во время кручения педалей колено перестало беспокоить, но когда отпускал руки и выпрямлял спину - все еще болело, так как начало болеть еще до подъема седла.
Посмотрим, что будет на следующей тренировке
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 00:08
После 6-7 тренировок на станке, я наконец-то добился того, что не болят колени, чему очень рад.
Шоссейные педали внесли не малые коррективы в посадку, точнее посадку пришлось корректировать.
Сначала я просто подбирал угол шипов, но потом понял, что ничего не меняется... Следующим шагом стало поднятия седла на 5 мм. Стало лучше, но коленки давали о себе знать. Последним шагом стал сдвиг седла немного вперед, что б приблизить перпендикуляр от колена до оси педали. После 2 тренировок с такой посадкой колени не болят. Так же не болят и во время тренировки.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 16:36
сегодня впервые катался в полетоне шоссеров, со сменами и прочими прелестями
За день проехал всего 82 км, но мне понравилось
немного фото, где я засветился
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 19:13
Мне кажется шлем маловат. Надбровная дуга чуть ли не впереди шлема едет.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 20:08
то из-за шапки так кажется, ну и может он задерся.
а ваще он нормальный. я уже 5 лет в нем катаю
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.319s | 27 Queries | GZIP : On ]
