| купити раму для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Односкоростной Спутник 72г
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 13:43
Изображения: 69
После наступления дождливой и грязной осени стали напрягать щитки на летнем старт-шоссе. С широкой резиной (больше 32 мм) сзади ставился только болотник с креплением за подседельный штырь, и вся каретка с цепью забрызгивается грязью. Поэтому решил сменить раму со спортивной на более дорожную. Пробовал проехаться даже на старинной Украине из девяностых, но как и 20 лет назад разобрал и сложил ее обратно в кладовку- ну не едет стоковый советский ширпотреб совсем. Потом подвернулась в декабре малость укатанная рама от спутника, почитав что в нее влезет моя 38-40 мм резина со щитками решил пере собрать мой B2W на легкодорожной "винтажной" базе. Раму почистил, ободрал всю ржу, отвандалил ножовкой гнутый и без резьбы петух. Покрасил в гараже баллончиком в яркий цвет. В крутил нахалом картридж под квадрат. Переставил вилку колеса палки и всю комплектуху со С-Ш и вот готов мой "новый " рабочий велик для не сезона.
Рама СПУТНИК
Вилка AUTOR осталась от гибрида 2008-2010 года.
Колеса "привоз" передний обод аванти зад рейнбов втулки кетай, трещетка одноразовая дикта 18 зубов .Резина кенда 40-42 мм(реально на ободе 37-38 мм)
Подседел 25 мм уно, седло мтб коратек. Руль вынос калин или каллой непомню)какая то алю граната.
Тормоз перед V-brake задний хвз, ручки тектро.
Поставил систему со старта 48T- оказалось несколько многовато для покрышки в кило весу. Нашел на форуме систему SR SUNTOUR 42 с защитой, для планетарки оказалось то что надо. Картридж неко 110,5 мм
Рулевая неко 1" чашки хвз.
Широкие пластиковые крылья.
Цепь шимано HG 6-7 скоростей, которую жена не доконала за прошлое лето.
124071240612243122401222912230
 Заголовок сообщения: Re: Односкоростной Спутник 72г
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 14:38
Дуже приємна робота! Ланцюг під парафіном, чи ви не з тих? :smile:
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 15:02
Изображения: 69
Спасибо. Цепи на всех своих великах, даже на лидер-фокс раннер мажу обычным маслом для швейных машинок со староконного рынка за 5 грн. уже 4 года.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 16:56
Изображения: 54
:cool: :biker:
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 17:07
Месье маг и волшебник, очень рад что рама так преобразилась. :shock:
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 17:49
Изображения: 16
А задний тормоз как переделали? Можно фото покрупнее.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 20:11
А зачем его переделывать? Судя по фото - родной.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 20:54
Изображения: 16
Там тормоз под тормозные колодки со штырьками, а стоят другого типа через разного рода переходники, которые и хотелось бы посмотреть покрупнее.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 21:53
Красив :good: Да и на более менее ровном рельефе,скоростя зло)
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 22:23
kusmich
Вместо колодок "штырьками" по виду использованы обычные "вибрейковские", а установлены как "штырьковые". :sad:
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:01
kusmich
А ну да, тоже так ставил, в такие же тормоза. Подобрал современные со штырьками, только они чуть тоньше родных. Пришлось поставить доп. шайбочки.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:06
Изображения: 16
Евгений76 писал(а):
kusmich
Ставил также, только внешний вид мне их не нравиться. Хочу сделать, возможно, какието переходники под современные шоссе колодки
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 23:00
Изображения: 69
Задний тормоз родной xb3 от туриста 82-86годов, так же как и насос и шильдик) Не нашел туристических тормозов альхонга зимой просто, а потом посмотрел с новыми колодками и этот тормозит намертво, все таки ход у ви брейков больше. 1252812529
Последний раз редактировалось Dun 28.01.2014 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 17:01
Изображения: 69
Да оказалось несколько свободных дней перед нг и я быстренько почистил и окрасил раму себе под 2-3 велосипед)))
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 17:37
Dun,
а что за втулка на заднем колесе?
торпеда без тормозного барабана?
[ Time : 0.193s | 27 Queries | GZIP : On ]
