| Haibike велосипеды |
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 04:08
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NwZ4CfC15ow[/youtube]
Но главное не так
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KI38RZ2f6Ls[/youtube]
Тут была подпись
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 04:09
Саша Kherson писал(а):
Я накачиваю любым другим колесом. Набиваю до максимума, снимаю шланг с насоса и вуаля!
Можно подробнее про шланг, что у него на концах и как происходит переключение в режим перекачки воздуха?
Между тем вынашиваю мысль сделать под накачивание бескамерки "ресивер" из старого огнетушителя. :D
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 10:26
alinn писал(а):
может ТС уже таво? Поджог? :roll:
да, подозрительно тихо, буду мониторить последние харьковские известия. :shock:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:49
У меня в качестве ресивера садовый опрыскиватель с куском шланга. Шланг просто перегибается, зажимается проволочной скобой и накачивается до 4 Ваr. Потом шланг одевается на сосок, придерживается рукой,чтоб излишек воздуха мог выйти наружу и снимаеся скоба.Покрышка хлопком становится на место и усё.
P.S.Вы там , пацаны, бросайте свои опыты, больно уж часто у вас в Харькове взрывы стали случаться. Велосипедисты вроде как люди мирные.
Последний раз редактировалось Leopold 28.01.2014 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 12:50
А автора все нет :cool:
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 13:22
Все очень просто, на концах ничего. т.е. голый шланг он напольного насоса. (дальше ловкость рук)
Делаю это так:
-Снимаю насадку с насоса, и выкручиваю клапан престы (это все для большего ударного давления)
-Насаживаю голый шланг на голый вентиль престы (какраз подходит и не слетает)
-готовлю колесо на которое буду садить покрышку, тоже предварительно выкрутив вентиль и смазав борта покрышки мыльной водой.
-Накачиваю "целое" колесо до максимума (качал 28х1.5 до 5 атм),(накачивал 29х2.1)
-После самое судорожное это выдернуть с насоса другой конец шланга и попасть в вентиль накачиваемого колеса. Когда это все делаю теряю много воздуха, но всеравно покрышка стает очень спокойно и с первого раза.
-Далее когда давление в колесах уровнялось (обычно до 1 атм) снимаю шланг и накручиваю вентиль.
-После колесо качается обычным насосом даже ручным.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 15:53
знайомий ставив смарт семи за допомогою взрива, попробую знайти відео.
нічого не розриває. оптимальна пропорція газу;повітря 1;14, якщо буде газу більше - взрив буде слабенький, або не буде
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 15:57
О знайшов http://www.youtube.com/watch?v=NIN8lr5iHGU
смарт семи звичайна версія дріт
поки газу було забагато - нічого не виходило, тільки зменшили порцію газу все получилось (газу треба один маленький пшик)
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 16:09
Да живой я... может по тому что времени не хватило выполнить эксперимент.
На видео сниму полюбому, будет либо прикольно либо мне оторвет руку :) , тоже будет о чем вспомнить.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 16:17
еще может оторвать то, в чем хранится запоминающее вещество, но все зависит от объемов и пропорций. что бы тут не писали про 1:14 - классика жанра 1:5 (но при малых исходных объемах). :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 16:23
palermo2400
Приезжай ко мне, у меня компрессор есть) Не чуди)
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 16:35
http://www.youtube.com/watch?v=NIN8lr5iHGU вроді нікому нічого невідірвало :smile:
там об"єми не ті щоб щось відірвало.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 16:57
Только что пробовал на скорую руку, правда не делал условную герметизацию пеной и покрышка вентилировалась, чем больше газа тем отчетливей хлопок, но усердствовать не стал поскольку без герметизации в этом нет смысла...
Попробуй с пеной попозже.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 17:02
miflan писал(а):
palermo2400
miflan, что значит "не чуди"? тут уже тотализатор образовался, люди уже поставили и ждут. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 17:29
Горбатого сами знаете, что исправит :D
[ Time : 0.052s | 27 Queries | GZIP : On ]
