| купить электровелосипед со скидкой |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:35
А не проще ли просто взять 3шт D.
kvk писал:
3x3 Q5 или SeulP4 bin U получиться примерно 600-700 лм.......
Я имел ввиду Люксион Стар3 LXHL-LW3C , у него всего 60лм :oops: А имел я его ввиду того, что на нём мои фары собраны 8) А про то, что в этом монстре четыре кристала я сразу не заметил, а затем datasheet внимательно глянул и прозрел :cry:
Последний раз редактировалось N.I.K. 14.05.2008 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 21:54
ну и цена у него :shock: а емкасть чета неверится. та и 5 а маловато будит
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:43
по поводу цены:
считаем мощность у литий-ионной 3.7v*5Ah=18,5Wh
у Ni-MH 1,2V*10Ah=12Wh
для фары: две литий-ионных 37Wh 7,2V вес 250г габарит 2D цена 40$
Ni-MH 37Wh минимум 3 банки это 3,6V (неудобное напряжение) вес около 400г габарит 3D, цена за 3 шт -38$
в плюсах литий-ионных отсутствие памяти - дозаряжай когда надо, бОльшая удельная емкость достаточно высокое напряжение
в минусах время жизни ~ 3 года, боязнь низких температур.
P.S. пока вообще делаю фару под алкалайновые батарейки, т.к. ночные поездки редки.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:47
kvk писал(а):
Это аккумуляторы в формате D cell литиевые с встроенной защитой емкостью 5 Ач на 3,7В
а защита по току или по минимальному напряжению?
т.е. он защищен от перегрузки, или от того чтоб быть высаженым ниже 3х вольт
Жизнь - явление позитивное в любых отношениях)
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:07
Код:
Built-in over-discharge (2.75V) and over-charge (4.2V) per cell
насколько я понял -по напряжению от переразряда 2,75в и от перезаряда 4,2в. По току обещают
Код:
Allow a maximum of 16A current load
не очень вериться но для лития вполне возможно
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:12
на сколько я помню - для ЛитииЙон аккумуляторов максимальный ток около 1Ц обычно.. 16А - это больше 3хЦ... многовато;
для ЛитийПолимеров - 5Ц, хотя работал с силовыми батареями у которых было 20Ц - рекомендуемым максимумом.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:28
обещания продавца по току я воспринимаю критически, но надеюсь, что при токе до 1,5А (дальний+ближний 100% мощности) их часа на 3 хватит.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 01:07
1.1 Свойства батарей
Герметизированные свинцово-кислотные батареи Casil имеют ряд отличий от других типов аккумуляторов:
• Необслуживаемость - батареи герметизированы и полностью готовы к работе.
Доливка воды не требуется.
• Нет эффекта памяти - некоторые аккумуляторы, например, никель-кадмиевые,
уменьшают свою емкость при неполном цикле заряда-разряда. Свинцово-
кислотные аккумуляторы свободны от такого недостатка.
• Небольшой саморазряд - величина саморазряда составляет 2-3% в месяц при
комнатной температуре.
• Большие токи нагрузки - поскольку внутреннее сопротивление батареи мало, она
способна отдавать большие мощности в нагрузку.
• Широкий диапазон рабочих температур - номинальная рабочая температура
составляет 20°С, но возможна работа в диапазоне от -10 до +50°С при 100% заряде.
6. Габариты и типоразмеры
Тип Напр Емкость при конечном напр. Размеры Вес
1.75 В/эл-т 1.6 В/эл-т 1.4 В/эл-т
20ч 10ч 5ч 1ч Д Ш В
В Ач Ач Ач Ач мм мм мм кг
СА 613 6 1,30 1,02 0,83 0,41 97 24 51 0,33
СА 632 6 3,20 2,82 2,26 1,22 123 32 60 0,60
СА 645 6 4,50 3,90 3,25 1,84 70 47 101 0,82
СА 690 6 9,00 7,80 6,61 3,88 151 50 94 2,10
СА 1213 12 1,30 1,02 0,83 0,41 97 43 53 0,58
СА 1222 12 2,20 1,90 1,65 0,83 178 34 60 0,93
СА 1233 12 3,30 2,83 2,27 1,24 134 67 60 1,30
СА 1250 12 5,00 4,35 3,82 2,05 90 70 101 2,00
СА 1270 12 7,00 6,20 5,40 3,10 151 65 95 2,62
СА 12120 12 12,0 10,5 9,10 5,80 151 99 96 4,00
СА 12180 12 18,0 14,9 12,7 7,60 181 76 167 6,10
СА 12260 12 26,0 22,4 19,1 10,3 166 175 125 9,07
СА 12400 12 40,0 35,1 30,2 16,5 197 165 170 14,0
СА 12650 12 65,0 56,5 50,0 30,1 350 167 178 26,0
СА 121000 12 100,0 86,0 72,0 45,0 415 173 224 34,0
СА 121500 12 150,0 132,0 116,0 69,0 495 205 209 54,2
СА 122000 12 200,0 175,0 148,0 93,0 497 258 209 67,6
кому интиресно могу полное описание выслать
цена например 6в 4.5а =35гр
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 12:11
supervisor, вчера приобрел себе такое-же чудо на благбазе. 30грн вместе с батарейками.
В режиме максимальной мощности светодиод не мигает! Ток потребления от несамых свежих батареек (4.2 В) около 140 ма, те мощность не никак не 1Вт. Для сравнения: мой китайский налобник 2-3 летней давности с 8 светодиодами жрет около 100 ма.
Планирую померять насколько греется свтодиод при длительной работе.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 19:56
Gleb
Не знаю...
Мы брали на двоих с товарищем 4штуки. Он любитель чо-то разобрать поковыряться. Один разобрал - издеваеться. ВОт чо пишет.
на первом режиме потребление 150 мА, на втором 320-350 мА - бедные баторейки
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 21:01
ток потребления может независить от мощности свечени. у меня есть светадиод синий так он на 4.5в и наченает светится от 100ма. любой 1.5в на 10ма пересветит
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 01:07
По поводу тока я постараюсь сказать понятным языком (и это относится, кстати, не только к светодиодам, а к любым полупроводникам):
:digger: Есть номинальный ток - это ток через светодиод который пагубно не скажется на девайсе и резко не укоротит ему жизнь. А светодиод будет светить с номинальной яркостью :-)
:digger: Есть предсмертный ток - это ток при котором, если говорить по научному, происходит обратимый пробой p-n перехода. При этом происходит перегрев девайса. После чего девайс ещё сохранит работоспособность. Со светодиодом, например, может произойти занимательная вещь - изменится длина волны излучения (зелёный светодиод начнёт светится красным). И если прекратить воздействие этим током, то есть шанс сохранить девайс :shock:
:digger: Есть смертельный ток - это ток при котором, если говорить по научному, происходит не обратимый пробой p-n перехода, при котором девайс издаёт предсмертный пшик, хлопок, или другой звук, выделяет при этом небольшую порцию едкого дыма, при этом всём ещё есть вероятность увидеть оптический спецэффект. После чего вы осознаёте, что только что попали на какое то количество денег :cry:
А теперь мораль этой басни - кормить светодиод можно разным током, как пониженным, так и повышенным. И если в первом случае светодиод просто будет тускло светить, зато при этом заряда батарейки или аккумулятора хватит на дольше. То во втором случае светодиод будет перегреваться и с конца на конец сгорит 8)
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 03:15
добавлю: у белых светодиодов есть еще деградация люминофора изза перегрева - они начинают синеть. Процесс необратимый.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 10:13
Господа! Давно хотел спросить, но стеснялся :oops:
Есть ли среди "Харьковских туристов" физики-оптики-теоретики, а лучше инженеры-практики :-)
Собственно вопрос - что лучше: рефлектор или фокусирующая линза?
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 00:25
Хи хи хи...уже пол года ковыряем этот вопрос:)
Идеальный вариант - глубокий короткофокусный рефлектор...тока где его взять?
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
