| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 21:41
Вот озаботился выбором рамы для райдера весом 140 кг. Рама нужна подвесная, дх не годятся, на них слишком тяжело крутить по ровной. Думал что-то с ходом около 120, да еще и 20-21 ростовки. Кто может дать рекомендации?
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 23:34
Кроме хода надо еще обратить внимание на рычажность подвески и соответсвенно ход самого аморта
короткие аморты под таким весом фиг настроишь. Придется качать дофига. Ну или не будет работать или будет пробиваться.
При моем весе ~100. Подвеска ходом 115 на коротком аморте Fox Float 165x38 это на пределе. Качаю ~250 psi
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 30.01.2014 01:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 00:10
лучше посмотреть все же что то на АМ направленость :)
150 хода аморт хотя бы 190мм
вилка с 36ми ногами...
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 00:22
По моему это анриал. Под таким весом любая подвесная рама сложится очень быстро, а рамы хардтейлов будут нехило амортизировать, да даже колеса и подсидел будут амортизировать на 200%.
Леха, давай на твой подвес вдвоем сядем и покатаемся :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 00:33
Ксати вполне резонное мнение.
Нарпимер хромолиевый хардтейл на базе рамы On-One Inbred будет и комфортнее аллюминиевой и с хорошим запасом прочности.
Да и по цене не разорит.
Я катал на On One 456 Summerseason когда веса у меня было 115+. Еще и сигал на нем. + Прочные колеса и он крепкий шо танк.
Сейчас сменил на подвес, так как обнаружились проблемы со спиной. А так бы не менял. Очень был доволен.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 30.01.2014 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 00:37
кстати! http://www.dmrbikes.com/products/frames/bolt-xl
:) подвес хромоль
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 01:15
:) подвес хромоль
Выглядит крепко, но аморт там в невыгодном положении, качать его надо на максимальное давление, думаю, что на 100кг райдера надо 250пси.
Если подобрать раму с подходящей рычажностью, то аморт выдержит, а на раму нагрузки колоссальные, физику не надуришь
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 01:39
Vovan_G5 писал(а):
:) подвес хромоль
аморт абсолютно в нормальном положении для однорычажки
вобще пофиг как он на самом деле стоит
125 хода и 57 штока аморта дают довольно низкую рычажность
аморт с тюном H и обязательно HV
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 09:05
Чета я может не правильно понимаю, но мне кажется рычажность определяется не только длиной хода штока аморта, а отношением длин подвижных частей рамы и еще небось помноженое на какой нибудь коэффициент.
Вообще если райдер будет катать регулярно - рама сломается. Все что видел - гарантированно работает до 115 кг.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 09:10
LEX Во тебя разнесло за зиму :shock:
Бери хардтейл найнер, вот тебе аналог короткоходного подвеса на 26"
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 09:22
я думаю райдеру реально пора задуматься не о веле , а о питании, и до открытия сизона килограм 20 скинуть, самому будет легче и подвесной раме
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 14:35
Райдер худеет, но до сотни не ужаться. Может к сезону удастся до 130... В идеале хотелось бы подвес, я бы занимался сборкой, чтобы собрать максимально прочный байк, стоковое не хотим )
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 15:26
попробовать кушать на пол ведра в день меньше, и на ночь не бегать к холодильнику, у меня получилось 25 кг за полгода скинуть, в пост за месяц 8 кг слетает как нефиг делать...
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 15:28
Работа у него связана с постоянным перемещением на консерве, ну и плюс когда приглашают - часто кормят хорошо...
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 19:37
Я думаю советы о похудеть лучше в отдельную тему. Потому как будет оффтоп на 100500 страниц.
Но такой вес как правило повод обратить внимание на инсулинорезистентность и метаболический синдром.
По теме Советую все же обратить внимание на хромолиевый хардтейл. Возможно 29.
Тут конечно по цене/качество On-One перебить трудно
On-One Inbred 29er Vertical Dropout - From €151,92
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
