| Як підібрати велосипед за зрістом |
 Заголовок сообщения: Непонятки с рулевой.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 21:27
Изображения: 64
Решил я недавно поменять на своём Спорте рулевую. Нашёл недорогую за 4$, разобрал всё выбил чашки и попытался впихнуть новые и с удивлением обнаружил что, новые чашки шире старых на 2мм и естественно не влезают. :(
Расстроился, решил что подсунули 1 1/8", хотя это странно, продавец то знающий и к кидалова за ним не замечено.
Потом выяснилось что верхнее кольцо и контргайка ни в какую не хотят завинчиваться на шток, вот этого я понять не смог. :shock:
С моей точки зрения контргайка от 1 1/8" шире 1" и следовательно должна достаточно легко проскочить по 1" штоку.
Коллеги, подскажите где я не прав!!!
PS сейчас от новой рулевой использую только нижнее кольцо и подшипники.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 21:39
Насколько я знаю, импортные рулевые где-то на 0,5 мм Уже, чем надо. Я у новой рулевой чашки изолентой обматывал в 3 - 5 витков, чтоб плотно сидели.
З.Ы. рама - Спутник
Point custom
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 08:49
Изображения: 17
Резьба на Спорте 25 мм с шагом 1 мм.
Импортные гайки с резьбой 1 дюйм (25,4 мм) с шагом 24 нитки на 1 дюйм.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 10:10
валяется у меня пара рулевых на ХВЗ. Если хоч - приезжай, может чего выберешь себе.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 15:34
Изображения: 64
prostosergik
Спасибо, конечно, но проезд до Харькова обойдётся мне в несколько велосипедов :-)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 16:15
Аааа.... Ну тогда звыняйтэ... :-)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 19:08
Изображения: 64
Так что, никто не знает что такое я купил? :-)
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 22:40
Есть минимум полдюжины стандартов для рулевых, обозначаемых как "дюймовый". Ты купил дюймовую рулевую, но не того стандарта. Наверное, что-нибудь узконациональное.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:34
Все проще - самый распространенный стандарт дюймовой рулевой сейчас японский (JIS), с посадочным диаметром 30 мм ровно. У ХВЗ 30.2 (что соответствует "европейским дюймовым"), но резьба на штоке вилки у ХВЗ метрическая, а у буржуев - дюймовая.
Так что совсем без приключений встанут только родные рулевые.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 15:25
Изображения: 64
Наружный диаметр новых чашек 32,6 мм. Всё ясно, я то думал что все рулевые 1" одинаковые, и не позаботился померять родные чашки.
Нашёл сайт производителя http://necoparts.com/.
[ Time : 0.087s | 21 Queries | GZIP : On ]
