| купити велосипед Харків |
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 16:13
Дело в том, что я имею уже вторую пару обуви на Thinsulate. Первые Salomon Deemax 2 Dry Boot а второые Alpina EWT http://www.alpinasports.com/product/ewt/93
Собственно вся беда заключается в том, что первые день-два, все нормально, потом нога начинает сильно потеть, особенно если ты используешь ее в городе, где температурный режим меняется. В итоге, влага начинает остывать, и как следствия у тебя постоянно мерзнут ноги. Даже если они не совсем замерзают, то ты не чувствуешь тепла. Я так даже большой палец левой ноги приморозил месяца два назад, когда даже холодов нормальных не было.
Вообщем вопрос: Кто сталкивался и как боролся с такой проблемой ???
Или у кого то все нормально, и это какие-то мои личные особенности организма???
Спасибо за внимание!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:20
Попробуйте термоноски, желательно с шерстью мериноса, хоть 30%. Ношу такую обувь с термоносками, http://www.garmont.com/en/outdoor-shoes ... rettyPhoto а с обычными носками происходит подобная вашей проблема.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:25
поддерживаю насчет носков, если заинтересуют - пишите в лс
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 18:30
У меня и у сына ботинки Columbia с этим утеплителем Thinsulate. Мои самые экстремальные, написано было до -40 град., у сына до -30град. И то и то оказалась брехня. Точно так же, нога сначала потеет, потом мерзнет. Для переменных температурных режимов не годятся вообще. Какой выход - использую их на охоте, например, когда надо ходить, а не стоять. А для переменных температур лучшее решение, как для меня, ботинки с мембраной без утеплителя и хорошие термоноски. С шерстью мериноса - отличная штука, поскольку ещё и запаха нет после недели ежедневной носки в режиме дорога в офис-офис-дорога домой. Носки у меня фирм Lorpen и Browning, хотя есть, наверное, ещё несколько хороших производителей.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 19:12
Часто обувь действительно заточена под определенный тип носков. Ну и "точку росы" никто не отменял, это особенно повлияет на вариант "мембрана без утеплителя". Там до мембраны влага может даже не дойти. Ну, а так сразу одного варианта не будет, так как играет роль сумма факторов, как минимум "потливость", насколько человек морозоустойчив, динамичность езды, сдавленость или нет ступней, носки, их толщина, ....
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 19:27
Аналогично, Teva Rith Strorm, с этим утеплителем - влага не отводится, с термоносками ситуация не намного лучше, постоянное ощущение влажности ног :( Используются только в городских условиях.
Насчёт потливости ног - в кедах летом комфортно себя ощущаю. Видать индивидуальное невосприятие такого утеплителя ((
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:56
Всем большое спасибо! По поводу потливости ног, то вроде у меня не интенсивная. Во всяком случае с другой обувью так не было. Вчера купил синтетические теплые носки, не Lopren правда но тоже фирма неплохая. Буду пробовать, и отпишу что поменялась.
У меня режим такой - с утра Обмерзшая электричка 40 минут (я ее называю "Холодный плен") потом относительно электричке теплое Метро!, потом Учеба или Работа, вечером Метро, потом Трамвай потом тренировка - Альпинизм. Ну понятно что лажу я там в другой обуви и не в носках. Раздевалка холодная, и ботинки просто от пота замерзали изнутри. И в такой замёрзшей обуви 30 минут до Электрички и домой. :) Посмотрю что поменяться :)
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 19:09
ко всему выше перечисленному при любой возможности просушивайте ботинки используя специальную сушку для обуви https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 80&bih=674 и отдельно стельки
Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Рой Джонс.
(йуритидеМ
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 22:25
Большое спасибо!
Интересный кстати момент! Когда ставишь их на ночь под батарею, и с запиханой внутрь бумагой, они не высыхают. Так что электрическая сушка может быть действительно очень уместной!
Может так все поймем что делать с нашим Thinsulate
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 15:14
Ноги потеют не только от изменения температурного режима внутри обуви.
В большей мере влияет изменение кровообращения всего сегмента нижних конечностей,
и конечно нарушение температурного баланса под одеждой.
В практике спасает термобелье в сочетании с специальными носками (под определенный характер и режим нагрузки).
Белье не допускает перегрева, носки (не обязательно с шерстью) выравнивают температуру стопы, а грамотно сконструированная обувь предусматривает отвод избыточного тепла.
Комбинаций в магазине великое множество но лучше смотреть на полностью синтетические высокотехнологичные изделия, которые прослужат не один год при любых стирках.
С уважением, ваш Galen.
Bianchi Jab *RedDragon*
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 21:56
Возможно, это особенность моего организма, но я обувь с утеплителем не покупаю. Первая проблема утеплителя - если он намок, но медленно сохнет. А тёплый носок можно сушить отдельно от ботинка, что в несколько раз быстрее. Вторая проблема проблема утеплителя - если идёшь, с ним жарко, даже при минус 20. Для того, чтобы ездить на работу и заходить в магазины, мне в недавние морозы хватало кожаного ботинка без утеплителя и одной пары толстых носков. На работе снимаю ботинки и одеваю летние туфли, чтобы ноги не перегревались и не мокли.
Ещё обратите внимание, не давят ли вам ботинки, возможно кровь в пальцах плохо циркулирует. Давит/не давит может зависеть от размера, типа колодки, способа шнуровки. Обувь не должна давить, а утеплителя в ней в идеале должно быть ровно столько, чтобы не мёрзнуть.
Вообще, сильное утепление ног нужно тем, кто на морозе долго находится в неподвижном состоянии: рыбакам, торговцам на базаре, пассажирам электричек, туристам на биваке. А чтобы дойти до офиса, нужно не так уж много.
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 21:59
горчицей перцем скипидаром итп без пристрастия
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 07:42
Nikolay Andrievskiy
попробуй стельки заменить на толстые,войлочные ,при нужде их можно вытаскивать и сушить отдельно.
[ Time : 0.132s | 25 Queries | GZIP : On ]
