| велосипед Avanti |
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 23:12
Изображения: 26
Sergejs писал(а):
Тонкой отвёрткой изнутри срезается хвостик заклёпки. Потом поддев - легко вынуть, оставив головку заклёпки в шильдике. После покраски шильдик сажал, каюсь, на клей, так как такие же заклёпки найти нелегко.
а кусочки алюм проволки одножилки 2.5кв.мм использовать? заклепки не боги ж делают :roll:
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 23:14
Изображения: 26
короче что я понял, классическая обдирка и покраска, всегда будут пользоватся спросом.эт хорошо
эт радостно (пошел ласково погладил компрессор)
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 13:39
Хочу вскрыть лаком отполированный метал, подскажите какой лак лучше использовать?
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 14:37
двукомпонентный
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 17:01
Хромирование :D
Ерунда это - металлы лакировать.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 10:00
Дело тут вот в чём. Железо, сталь, даже полированная - весьма склонна ржаветь, попади на неё даже чуток влаги, даже просто из воздуха. У нас (Рига), скажем, в ноябре в неотапливаемых помещениях весьма сыро...
А лаки и краски, которые высыхают - в составе имеют растворитель, который, собственно, и высыхает. Оставляя за собой, испарившимся, поры в краске. По которым до металла чудненько проходит влага...
Так что если и будете пробовать с лаком - то только двухкомпонентным, то-есть твердеющим, не испаряя части себя.
И затем. Лак любой на полированном металле плохо держится, не за что зацепиться, нету выступов и шероховатостей. Так что любая царапинка (на эксплуатирующемся велосипеде веьсма частая), и снова - здравствуй, ржавчина.
Но попробуйте, попробуйте. Может, и устроит результат.
P.S. Лакировать полированный алюминий - ещё хуже. Полированный алюминий покрывают всяческими автовосками и иже с ними.
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 07:52
Sergejs
Спасибо за ответ.Хотел вилку заполировать, да видно не судьба, слишком много на ней недочетов-видно под лаком будет.Пойдет под покраску
СообщениеСообщение было удалено | 27.11.2013 21:23.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 21:20
Друзья, а кто-нибудь красил порошком шатуны?
Есть идея покрасить алюминиевые шатуны Shimano Exage в белый цвет. Грязь и почерневшая смазка с порошка легко стирается тряпочкой, а белый цвет шатунов смотрится неплохо. То вот вопрос - стоит ли красить шатуны? Какие могут быть нежелательные последствия?
ЗЫ. велик не мой, просто привел пример удачного дизайна с белыми шатунами.
schatuny.jpg [ 116.6 КБ | Просмотров: 1433 ]
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 21:27
Если нет глубоких царапин и повреждений то крась, если что-то есть, то под краской оно будет просматриваться и твои шатуны смотреться будут так же хуево, как стены в гос учреждениях
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 22:21
Как алюминевые крашеные шатуны б/у от ашанов на базаре. Очень уродливо вытираются штанами или носками (косточкой) или туклипсами. Потом вид нищебродский.
Лучше полировать.
СообщениеСообщение было удалено | 31.01.2014 22:26.
Причина: вопрос не актуален стал.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:48
Gagarins, это дребедень, мягко говоря. Деталь можно анодировать, после чего погрузить в раствор анилиновой краски. Грубо говоря открываешь поры, а потом они заполняются красителем при купании в растворе. Главное - ни в коем случае не допускать нагрева: электролит должен быть как можно более холодным и раствор красителя - тоже.
Но именно что белый цвет таким образом получить невозможно в силу физических ограничений, насколько я помню. Другие - сколько угодно.
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
