| купити велосипед cyclone |
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 23:23
блин. вы определитесь что вы имеете под словами "кассета" "трещотка". Хватит путать понятия. :evil:
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 08:25
LEX, еще не мешало бы уточнить к кому обращаешся:)Да и в любом случае, чтоб снять трещетку, надо снять кассету:)
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 09:44
Toohtik втулка кассетная? или под блок трещетки?
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:32
Toohtik наводящий вопрос - кассета просто снимается со втулки после свинчивания стопорного кольца, или кассета свинчивается со втулки вместе с трещеткой?
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 15:20
Пока не знаю. Снял касету. На байк репаир написано, что трещетку можно снять 6гранником на 10. Вставляю шестигранник, а он там не держится. Т.е. либо должен быть больше (где то 12) толи трещетку надо снимать другим способом. Какие есть еще способы снятия?
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 19:28
Ну вот, хотя бы прояснилась конструкция... :D
Недавно проскакивала тема, как эту самую трещотку разбирать... поищи. А шестигранник может быть и на 12мм, у каждой фирмы стандарты свои :-)
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 22:12
в принципе разобрать кассетную втулку несложно. главное запомнить последовательность, иметь некоторую сообразительность и иметь некоторый инструмент. :D
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 00:18
Товарищи, что то я понять не могу. Кто ибудь ключем на 12 снимал барабан. Просто я этот ключ найти не могу. И хотелось бы узнать а надо ли его снимать. Механик с ВелоПланеты, который смотрел мой вел сказал, что снимай не снимай, втулку новую ставить надо...:(
Последний раз редактировалось Toohtik 17.05.2008 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 00:21
Звиняй дружище, но я пока трещётку со своей втулки не снимал - помочь ничем не смогу :(
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 11:38
Что-то мне кажется, что барабан там не съемный. Может ли быть такое? На 12 нормальных шестигранников нет. Подобрал из набора Topex, вставил в ключ. Начал раскручивать. Чуть не сломал ключ.
А в какую сторону хоть надо крутить. Почасовой или против? И еще вопрос, как разобрать сам барабан, не снимая со втулки?
[ Time : 0.059s | 23 Queries | GZIP : On ]
