| велосипеди Розпродаж Знижки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 23:03
А эти бензоматики на МАФ (МАРР) -газе, что ли, работают?
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 14:51
Из умной книги (библиотека в первом посте темы, что в подписи):
Панин В.Ф. Ремонт велосипедов (1989)_21.gif [ 302.09 КБ | Просмотров: 6558 ]
Панин В.Ф. Ремонт велосипедов (1989)_22.gif [ 279.19 КБ | Просмотров: 6558 ]
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 16:30
ИМХО - из серии "Для тех, кому под 50...."
Нонишние "технари", (получающие ВДВОЕ, против моего) на полном серьезе идут к начальству в поисках ДЕРЕВЯННОГО электрода... :eek:
Типа как в армии с ведром посылали за компрессией (клиренсом, совковым маслом)... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 21:40
Може кому стане в нагоді
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 22:55
Согласно документации - и на МАФ/MAPP, и на пропане/ПБС. Практически же обычно под МAPP берут.
Да, и ЭТО... хорошо бы "анализ причин взрыва кислородных баллонов" в список литературы добавить. Ну и, опционально, ссылку на топик о так называемом Питерском взрыве (1л баллон рванул... видео).
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 01:28
По опыту эксплуатации горелки ГВП-246, на пропане она работает отлично, а на МАФе ротенбергеровском дорогущем как-то... ожидаешь большего и при меньшем расходе. Кажется соотношение газ/воздух другое просится.
Относительно ТБ эээ... ну, кому не лень - просветите народ. Дело нужное. Я собственно даже не о технологии писал, а так, общее введение в вопрос.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 21:50
njamnjam
Спасибо за книгу, :good:
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 22:30
надо заметить- то вряд ли от руки сделано :D
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 22:39
СО2 разлагается электролизом и не только наугероживает но и соответственно возможно окисляет ..возможно. ибо вся ионная каша плазмы стремится рекомбинировать. втч ибо какие электрическе процессы в дуге протекают в каждом конкретном случае хз.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 22:49
Бывает, фирма разрабатывает свою уникальную сталь, аналогов которой нет вообще ни у кого, и состав держит в секрете
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5T-0bJ7khwk[/youtube]
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:57
Соотношение - фиг знает, но судя по тому что крупные торговцы/производители этого самого МАФа рекомендуют использовать ацетиленовые с надсверленным мундщтуком, воздуха МАФу тоже процентов на 30-40 меньше чем пропану нужно. То есть в ГВП подсос воздуха для МАПа слишком интенсивный. Впрочем, это экстраполяция - суть гадание((
На что именно газовоздушной хватало? C дропами на "табуретке" ясно, а латка на раме чем делалась?
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 15:07
Всё остальное с кислородом. Но латку поставить такую должно хватить ГВП-246 на пропане. А, для мелких работ дешёвую на баллончике "дихлофосном" юзаю - наконечники тросов там, натяжители цепи из нерж. ГВП на МАФе серебром по нержавейке это делал:
P1010251.JPG [ 87.77 КБ | Просмотров: 6465 ]
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 21:12
Изображения: 134
Спасибо, круто как. У меня тут же возник вопрос. Вот "Украина" 111-431, 90-х годов. Кривым шатуном пробило дыру в пере. Пошла радиальная трещина.
12005
Рама особой ценности не представляет. Планирую собрать бюджетный алко. Даже безбюджетный. :D
Какой метод устранения проблемы будет самым правильным? Хочется, чтоб было крепко...
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 08:58
umanager
Запаять латунью с кольцевой латкой примерно так, как в в примере в третьем посту темы:
Если совсем колхоз - так и электросварка сгодится, но электродом 2 мм малым током и всё равно есть риск прожечь или хреново заварить . Естественно, с накладкой.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 10:46
kisa
А про пропано-повітряну суміш з використанням компресора, або балонованого повітря ви не думали як про варіант? Так не хочу звязуватися з киснем. Ці небесно блакитні бомби...
І можете розповісти більше про ваш набір для газосварки, бо варіантів багато, а що саме обрати біс його знає :oops:
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
