| VNC велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика на морозе
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:04
С утра заправил тектро ДОТ4. Пока ничего плохого с ними не происходит, пистоны двигаются, ручка ходит как и обычно, попробовал поставить на вел, не хватило длинны гидролинии... пусть пока поваляются потом найду способ их опробовать... буду время от времени нажимать на ручку и мониторить течи и т.д. (слабо вероятно что они появятся) .
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:31
Тормоза Shimano - BR-M395 вчера (позавчера) потекли оба по одному цилиндру на сторону. Передний достойно а зад практически незаметно :sad:
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:34
какова причина? эксперименты с жидкостью или просто резина перемерзла?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 00:55
IOleg сегодня "ваша болячка" пришла и к моим тормозам.Симптомы один в один.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 01:00
та она у всех есть после -20, просто не все признаются. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 01:07
И снова здравствуйте!
Выезжал вчера при -26, через 40 минут езды, тормоза Формула РХ вели себя бесподобно, нареканий нет :wink:
На мое удивление, по такому морозу, отказалась работать даже GoPro :D
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
Последний раз редактировалось Iluxa 01.02.2014 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 01:08
Пока сбросил давление(оно таки было),приоткрыв прокачку на калипере.Завтра проедусь на работу,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 01:13
Дык у меня при -25 тоже работали,и лисапед с утра до вечера в холодном гараже стоял,а сегодня потеплело и .....
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:24
Возможно что далее все будет в порядке. Если свело колодки, то надо развести.
Я вот вспомнил что в прошлые года при морозах от -20 градусов на Элексирах наблюдал уменьшене хода ручки практически до 0. Правда колодки не сводило до такой степени чтоб ротор цепляло.
Стравил по приезду ДОТ. (вылился довольно резво как будто был под давлением) И дальше было все нормально. В этом году проблема даже и не вспомнилась, хотя вел стоял на улице 10 часов при до -23. Ход ручек уменьшался но не так заметно.
Видемо таки есть эффект сужения гидролиний.
После стравливания тормозухи стоит воздержаться от нажатий на ручки тормоза когда вел перевернут. Потому как в тепле может появиться воздух в расширительном бачке, который можно загнать в систему. Возможно к лету стоит прокачать.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 14:47
Итак последствия эксперимента над тектро :)))) -
Ручка продавливается с трудом, обратно возвращается медленно, судя по всему набухли манжеты, в понедельник вскрою и погляжу какие....
Но тектро не шимано... может у кого найдется шимановских тормоз для продолжения эксперимента, желательно уровня ХТ-ХТР (шутка) :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 15:07
Было бы интересно опробовать методику спасения расбухших манже. В инетах вроде писали попытки вымочить в спирту или бензине. Не очень верится что поможет. Но все же
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 15:26
Угу, но вроде как достаточно что бы они просто полежали и "усохлись" , нужно остановить процесс набухания и все должно работать нормально.
А если нет, подберу другие манжетки и выточу другой поршень.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 17:12
Как вариант можно подержать в воде. Дот хорошо водорастворим. Потом просушить. И возможно подержать в масле.
Кстати не поучавсвовал в споре гидравлика vs механика зимой.
Если бы я собирал вел чисто для зимы в регионах где мороз под -20 не редкось как у нас. То механика без вариантов.
Угадайте что стояло на Antarctic bike ride to the South Pole ;)
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 19:03
Сегодня после прокачки повторно "дал течь". Экспериментов не ставил.
С апреля прошлого года пробег за 12 т.км - колодки полуметалл даже не стёр на половину а тут... :sad:
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:09
Сброс масла не помог.Залил LHM+.
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
