| купить велосипед ивано-франковск |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:33
Heitaver
нет, мой тенз еще не готов. я говорю то, что нашел в технической документации. ее же тоже не с потолка писали
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:38
Анатолий Лавриненко писал(а):
palermo2400
а не стремно так тянуть? не треснет ли он потом из-за перетянутых спиц?
Чего это должно быть стремно? Это нормальное натяжение для спиц и ободов 110-120 кг, и как вы себе представляете колесо протянутое до 70? Этож сопли будут на них нереально будет ездить...
Я во время калибровки тенза под определенную спицу протягиваю ее до 150 кг, и еще не было ни одного разрыва и никогда не было необратимой деформации, более того я тянул спицы дт-революшн свыше 220кг, сорвало ниппель...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:42
palermo2400
да вот фиг его знает, по этому и написал в той теме о рекомендуемом натяжении для переднего и заднего колеса отдельно. это была бы очень полезная инфа. пы сы как взрыв колеса?
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:44
palermo2400
повторю еще раз, все недорогие обода можно смело тянуть до 120 кг.
Если обод не пистонирован, но дорогой(зтр) - надо узнавать. Если пистонирован, то 99% что его можно тянуть до 110-120 кг каким бы лайтовым он не был
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:48
Heitaver
если я правильно понял 110-120 это с правой стороны, с левой 70-80. а как с передним? отдельно хотелось бы знать есть ли разница между ободом под диск, вибрейки и шоссе(свою пинарелло я же не могу оставить без внимания :smile: )
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:57
Анатолий Лавриненко, в современных колесах обод смещен относительно центра фланцев втулки и находится ровно над центром оськи, на заднем колесе из-за места отданного под кассету, на переднем под дисковый тормоз... поэтому спицы идут к ободу с разным углом... Более плоская сторона будет натянута больше, если в цифрах то это примерно 100/60% (при углах 7.2 градуса с лева и 4.4 градуса справа), это для заднего колеса при 135мм втулке.
Недавно закончил вилсет на паценти тл28, и для переднего колеса при ровном зонте натяг был 118кг правая сторона и 75кг левая (отверстия на ободе со смещением)...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 02.02.2014 01:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 02.02.2014 01:10.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:59
Heitaver
120 это имеется ввиду сторона большего натяжения. Сколько получится на стороне меньшего натяжения уже не очень важно
Переднее колесо под ободной тормоз со втулкой под ободной тормоз имеют одинаковое натяжение с обеих сторон. Тут я б сказал хватит 100-110 кг. Я свое шоссейное переднее колесо до 100 кг натянул(28 радиальных спиц)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 01:06
Heitaver
у меня на пине переднее 24 радиальным, а заднее 28 полурадиальным. при чем солнцем со стороны кассеты(особенности втулки)
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:17
Всем привет! Спецы,а что скажете по поводу колес shimano mt-15?позиционируют их как slx.товарищ хочет брать,а я ему про самосбор говорю.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 18:27
МТ-15 максимум на аливию тянет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:51
именно Ваше мнение я и хотел услышать.значит самосбор.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 22:10
Прошу совета в выборе ободов. Помогаю знакомому собрать колеса для повседневного вела (прогулки, катание на работу).
По бюджету подходят и можно купить в Украине такие модели ободов:
[list=]Mavic xm119 - 450 -480 грамм
MAch1 Neo - 450 грамм
Mach1 SUB-ZERO - 470 грамм
Mach1 [/list]
Вес ездока до 85 кг в экипе. Что еще посоветуете? бюджет до 250 грн за обод. Склонялся к Мавику, но Мач1 заинтересовал
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 22:19
Yue
это тот случай, когда лучше купить mach1 neo
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 22:29
Heitaver писал(а):
Yue
чисто по весу?
[ Time : 0.129s | 28 Queries | GZIP : On ]
