| kelbbike 350 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 16:11
Вот что писали в умной книге в середине 1980-х:
Гоночные велосипеды_48.gif [ 152.37 КБ | Просмотров: 1725 ]
Гоночные велосипеды_49.gif [ 191.63 КБ | Просмотров: 1725 ]
Осторожно так, но тоже смысл есть. А у втулок "на шарах" свои преимущества.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 18:23
Якщо в кого є повноваження розділити цей тред на на кілька - саме час.
З головного питання (нічого що я про стартон? :D )
Мое пожелание автору темы будет такое - соберите дешевьіе колеса на дешевьіх квандах, дешевьіх шимано или на алюминиевьіх ХВЗ в нормальном состоянии, поставьте семерик-трещетку от шимано, самую дешевую систему на две звездьі и нарамньіе манетки. И катайтесь пока не сносите трещетку и не протрете дьірьі в ободах. Везде катайте - на работу, с работьі, на рьібалку, к девушке, за девушкой, от женьі, в магазин на другой конец города за скрепками в 40 градусную жару, к другу в Воркуту по весне... Всюду в общем. Когда сотрете первую трещетку вьі поймете (надеюсь) чего вам больше хочется - динамики (фикс), прогулочной безпроблемности (сингл), єксцентричности (ретродирект), всеядности (гибрид), дальнобойности (туринг) или вьі хотите просто оставить себе свой любимьій стартон в той роли в которой его задумьівали. Ибо несмотря на то что он практически может превращаться во все перечисленное лучше всего он справляется именно с ролью ретрошоссе.
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 09:45
Не получится, ибо во мне 100 кг веса, и дешевое подо мной сломается на раз
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:21
не сцы , во мне тож сотка :wink: не сломаедся ... ну немножко погнётся развешо
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:22
Автор, как я уже писал, у меня есть вилсет Shimano R500, чрезвычайно дешевый и надежный. Редко так бывает.
У меня отец (92 кг) ездил на них тоже - даже восьмерки не поставил.
В-общем изучайте матчасть. Читайте отзывы и прочее.
Купите себе наконец колеса, чтобы самому все понять. Бесконечные вопросы и многочисленные ответы на форумах к хорошему не приводят (тут товарищ один насчет промов "глаза открыл" а ладно, неважно).
А колеса под трещотку не бери, ибо в таком случае действительно очень возможна поломка: конструкционная особенность таких колес - подшипник со стороны звезд находится очень далеко от дропаута, как следствие - погнутая ось.
Любая втулка под кассету без проблем выдержит твой вес.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:29
Я уже все решил))
А здесь просто поддерживаю тему))
Прийдут обода и втулки, все покажу здесь, что получиться.....
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 13:49
Сегодня прикупил систему Mighty 46T Alu
Подскажите как правильно под нее подобрать каретку, точнее длину вала?
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:13
Нужен любой вал. Насадить на него систему и померить чейнлайн - от оси зубов до центра вала. Сделать поправку. Например (исходные цифры от фонаря), вал 119 мм, чейнлайн оказался 43 мм, а нужно 40. 43-40=3 мм лишних (на одну сторону!). 3х2=6 - на две стороны, вал должен быть короче на эту величину. 119-6=113 - искомый размер вала.
Сам чейнлайн стандартный принят 40 или 42 обычно, но нам стандарты пох, собираем заднюю втулку со звездой и всеми гайками, проставками и что там ещё накручено, меряем его там (середина не обязательно располагается посередине КОРПУСА втулки! По оси смотреть - где середина между дропами!), и спереди делаем такой же.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:17
Чейнлайн по описалову 45мм http://www.uventasport.ru/product/27946 ... ty_46T_Alu
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:18
Пустая цифра. От какого забора меряли?
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:25
а ктобы их знал)
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:47
Т.е. посадить зад. втулку и вымерить середину, а может можно и без втулки, там ведь дропы сзади 130мм, пополам 65мм?
Или эта середина по оси зад. втулки, если от нее провести прямую, то она должна куда спереди попасть (там где каретка), я вот это что-то не понял((
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 17:16
Siapa
Расстояние от середины задней оси, между дропами, до звезды = расстоянию от середины кареточного узла до звезды системы
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 17:26
Siapa
Kirill Yevtushenko
:yes:
От середины ОСИ до задней ЗВЕЗДЫ. Но положением звезды можно немного играть - проставками, гайками и т.д. Перед этим неплохо убедиться, что расстояние между дропами (междудроповое :D ) одинаково у втулки и у рамы.
viewtopic.php?f=31&t=170113&start=120#p1176874
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 17:51
Siapa
Kirill Yevtushenko
:yes:
У втулки флип флоп положением звезды тоже можно поиграть разве? я имею ввиду на самой резьбе на втулке, куда накручивается фривил и фикс звезда
[ Time : 0.068s | 29 Queries | GZIP : On ]
