| Oskar велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Крылья на 29"
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 20:43
не люблю весь этот "колхоз" со стационарными крыльями : усики-растяжки бррррр., по этому по возможности ( по погоде) езжу без них или же использую быстросъёмные .
topeak.jpg [ 922.54 КБ | Просмотров: 3550 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 20:49
2 Serge_Spyder тюю переплутав просто, це ж топпік
2 Анатолий Литовченко в мене теж болотники від дорожника, глянь як на фото на моєму старому гібриді. Гума 2,1" і для безговнистих походів ніяких проблем. :smile:
Зараз встановив лише одну частину від цього болотника між задніми перами, щоб передню перекидку, трос ноги не закидувало.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 21:30
отак зайдеш на http://www.bike-discount.de, а потом міркуєш над ціноутворенням наших поставщиків спортінвентарю
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 12:32
А в чому проблема? Що мішає пересічному райдеру самому там купувати?
Ми наприклад гуртуємося для спільних покупок всілякого дріб"язку, щоб розділити і мінімізувати вартість доставки ;)
тому закупка там без проблем http://board.lutsk.ua/topic/140418-zaku ... iscountde/
http://board.lutsk.ua/topic/142494-zaku ... hibikecom/
Приєднуйтесь!
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 10:50
erikkrav писал(а):
Дабы тема не засыхала ,- вот новое приобретение -крыло заднее Topeak DeFender XC11-29er
Здоровенный широченный лопух. Спец. для 29х колёс. Ещё не катался, но и так видно , что спина будет чистой. Если нужно сделаю фото в живую.
В дополнение к этому посту, у меня стоит переднее крыло от этого комплекта, только его пришлось доработать, так как с его средней части летят брызги прямо в лицо, я прикрутил к этому крылу, маленькое крыло и пустил его поверх гориллы, теперь смотрится и работает нормально.
Тут один человек попросил рассказать подробности доработки крыла. Полез его фоткать и тут выяснилось интересное, под боковые грани добавленной части крыла, которая лежит на горилле, попадает песок и он трёт гориллу как два надфиля - это очень не хорошо. А раз Topeak спроектировали крыло с разрывом посередине, значит они это уже проходили. Я полез на чейн и нашёл интересную штуку
Вот варианты её размеров
RapidRacerProducts Evil Eyes Neoguard Size Available:
X-Small
• Marzocchi Corsa and MX Pro Lo
•RockShox Recon, Tura (100mm)*, Reba and Argyle
•Fox Forx Float 32 (130mm)*, F100 and F120
Small
•Marzocchi MX Pro, XC, M2, Marathon, Dirt Jumper, 4X and MZ.
•RockShox Pike, Domain (115mm)*, Tora (130mm)*, 327 and Revelation.
•Fox Forx 36 (Float, Talas, Van), Float 32 (140mm)*, Talas 32 and Van 32.
Medium
•Marzocchi AM, AM 4 (160mm), Z1, 55 R, 55 TST, Junior T, Super T and Drop Off (170mm)*
• RockShox Lyrik, Domain (160mm)* and Totem
Large
•Marzocchi 888 and 66
•RockShox Boxxer
•Fox 40
У меня вилка с ходом 120мм - значит мне нужен размер S. На неё будет лететь вода и грязь с задней части крыла и она будет самоочищаться при сжатии вилки. В общем я откручиваю среднюю часть крыла и заказываю себе эту штуку.
29er-подвес, вот настоящая сила...
Мой Giant Anthem X29er
Проект Pinarello Dogma 65.1 - replica
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 21:03
20$ ? Неопрен ? Вещица вроде не сложная , можно и самому попробовать сделать...... :-)
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 21:25
Бахила неопреновая эта будет как парус маленький, все-таки вот такая штука кажется практичней, вырезал и ставил ее осенью, в лицо практически не летело.
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 14:14
Ну вот и мой вариант, уже после первой поездки по мокрому Киеву, и мойки:
Установлено как для асфальта, на грунты нужно их поднимать на 1,5-2 см, что бы грязью не сорвало.
Спереди - Topeak defender xc1 и на вилке - Prototype.tek fender V3
Сзади - Zefal Deflector RM29
После 30 км по мокрому асфальту грязь была: на нижней части передней трубы, на каретке, на нижней части подседельной трубы и немного на перьях.
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 22:34
Произвёл доработку грязевой защиты переднего крыла, размер S
[ Time : 0.099s | 23 Queries | GZIP : On ]
