| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:21
Палермо, как крепили ИЧ к тексолиту? Первый тенз оказался не шибко удобен из-за веса и конструкции ИЧ(с ухом, которое цеплялось за спицы) и теперь трудимся с единомышленником в сторону клона ФСАшного тенза.
Собственно на таком варианте остановился в первый раз
в масшта .jpg [ 731.31 КБ | Просмотров: 6420 ]
калькулятор размером с банковскую карту(для масштабу :D )
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:57
Крепился 2мя болтиками под "патай" к задней крышке...
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:17
Т.е. сверлили и резали резьбу в крышке ИЧ? Ещё интересно почему отказались от прямого воздействия спицы на шток ИЧ в пользу добавления ещё одной полки на штоке? Удобство при "заряжании" испытуемой спицы или же иные мотивы? На точность показаний вроде добавление ещё одной полки специально для штока не отразится никак.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 14:12
Да сверлился корпус и резалась резьба в крышке ИЧ, замер снимается непосредственно штоком индикатора.
DSC_8152.JPG [ 411.43 КБ | Просмотров: 6394 ]
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 14:18
Я имел ввиду первый вариант. Гляньте ЛС.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 14:30
Первый прибор не оправдал себя, не смотря на наглядную числовую индикацию его точность приближалась к ТМ1, во втором варианте 0 выставляется перед каждым замером конкретной спицы в колесе, 0 всегда смешается от 0.01 до 0.2 мм, в зависимости от того какие спицы перекрещиваются и от того насколько они длинные, так же от того с какой стороны мерить... Собственно с какой стороны колеса снимать замер в этом приборе не имеет разницы.
Поэтому рекомендую сразу начинать делать второй вариант и не тратить время впустую...
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 18:07
Совет ваш временно припоздал, т.к. свой путь с граблями я уже прошёл)))
Комментарий к файлу: первый босяцко-муляжный
IMAG0339.jpg [ 789.37 КБ | Просмотров: 6375 ]
Комментарий к файлу: второй рабоче-антиэргономичный
в масшта .jpg [ 731.31 КБ | Просмотров: 6375 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 14:30
palermo2400
Денис, вот, что получилось исходя из этой темы. пружина 2,5 кг, задняя планка находиться на расстоянии 0,5 мм от корпусаИзображение
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 15:36
Давно изучаю вопрос тензометра, весьма скептически смотрел на парктуловский за его стоимость, прочёл эту тему и понял, что не зря.
Так же решил сделать подобие FSA, отфрезировав раму из алюминия.
Заодно натолкнулся в сети на схему
http://www.youtube.com/watch?v=44YFXiwWk_Y
понятно, что точность почти никакая и узнать натяжение спицы в килограммах почти не реально, но как замена парктуловскому - почему бы и нет? Это к слову о "качественном инструменте парктул" :smile:
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 16:18
VeterMir
когда мой тенз был в процессе изготовления, не заметили одну важную деталь, это то, что на головку индикатора упор давить не должен(как на приведенном вами видео) и выставить "0" на нем при соприкосновении к с спицей не возможно. сейчас тенз переделывают
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 16:48
Я это уже понял.
Я пошёл дальше и начал изучать не как по-быстрому сделать, а как сделать красиво и качественно, на века.
Благодаря ветке на хоботе нашёл ссылку на такую же тему http://forums.roadbikereview.com/genera ... 14852.html
Парень хочет за свои поделки 150 баксов, что, в принципе, является не такими уж и деньгами за качественный продукт.
Надеюсь, что у меня выйдет подешевле, благо фрезировщик знакомый и денег, обычно, брал немного (переходник для лефти 15 баксов, петухи по 5-8 баксов).
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 18:59
VeterMir
, тенз на приведенном вами видео, должен быть вполне работоспособным и с точностью не хуже ТМ1, но то, что толкатель скреплен со штоком индикатора даст погрешность в 5-10 кг и более.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 21:17
palermo2400
В соей статье о сборке колес Вы писали:Пользуюсь тензометром ParkTool и ихней программой соответственно. Если не трудно, подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть эту програмку.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:37
Vitaly_12 писал(а):
palermo2400
Нет, я такого никогда не писал, я не пользуюсь парктулом, статью писал быстрее всего пользователь - Heitaver. Спросите у него, я так понимаю ПО идет на диске вместе с тензом.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 21:44
чем меньше деформация спицы тем выше точность замера
А что лежит в основе этого вывода с физической точки зрения, т.к. несовсем понятно, откуда он взялся?
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
