| велосипед DeMARCHE |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 23:03
На этом точно не буду, я к дисковому тормозу привык :oops: Так заделки на будущее.
А с ударами в руки распрощался после деревяных грипсов, хто бы сказал - не поверил бы.
Реально никакого онемения при долгой езде.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 23:38
Та я такі відгуки чув і від людей при переході з алюмінієвого руля на залізний. А ти кажеш дерев"яні гріпси ... та ясно, ти долото з стамескою згадай :D .
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 00:18
В точку. Наступний руль треба пробувати дерев"яний
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 01:40
Материал натяжителей - нержавеющие болты М5 и широкие шайбы М10, пайка серебром на пропане с воздухом.
На швеллере, а не за край пинцетом - это специально (зачем, теплоотвод же лишний)?
Что белый порошок не кокаин - понятно, но что именно за флюс?
По субъективным ощущениям - как эта горелка по сравнению с 246м донметом? Понятно что теплопоток разный, но температура пламени - действительно выше или разные цифры (1350 vs 850) в описаниях взялись исключительно из-за того что температура разных зон замерялась (в дихлофосной - небольшой части ядра, а в донмет - той части которой реально греют)?
p.s.
"Серебро" - именно ПСр-40 нашли или тут бескадмиевый вариант?
Деревянные грипсы - ЭТИ? Если да, то может не в грипсах как таковых дело, а в углах руля и сравнительно высокой посадке?
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 09:13
guffy
Пинцетом на весу не получится застраховать детали от смещения - хоть они и слегка приклиниваются, при нагреве могут разлететься. На швеллере - чтобы к табуретке не припаялось :D . От теплоотвода лишнего там проволочка Z-образная подложена, тошда швеллер ещё и экраном работает.
"Дорожка" :D - обычная бура. Применяю её, когда 209 заканчивается, а так стараюсь 209 брать - он как-то лучше себя ведёт чисто по удобству работы. По остальным параметрам они монопенисуальны (как говорили древние римляне :D ).
Разбираясь с горелками, я сначала смотрел, конечно, на те температуры. Потом плюнул. Там пишут чёрт-те что. Зажигалка тоже за 1000°С даёт - важнее же мощность, а её не пишут. Разборки со всякими джоулями-калориями отвалились сами по себе - в итоге, в результате какой-никакой практики с десятком разных горелок, выработалось сугубо практическое, бытовое чувство. Глядя на горелку и железяки, понимаю - "возьмёт - не возьмёт".
Припой с 40% серебра. Покупаю либо на рынке (вроде наш обычный ПСР-40), либо на фирме для холодильщиков бескадмиевый. Какая эта конкретная палочка - не знаю (может и буржуйская, только флюс осыпался - захватил с дачи, что попалось). Практической разницы между ними не заметил пока.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 10:55
Пришло мне колесо поздней осенью (спасибо коллеге Po2l) на 26" со втулкой типа торпедо. Втулка была в грязи, только маслёнка видна, а обод приятный - качественная "чайка" одинарная из алюминия. Думал, или Китай хороший, или евроашан. Разобрал колесо, отчистил втулку... Дык, не "типа торпедо", а именно Торпедо, с логотипом, эмблемой и т.д. Ну, там написано "торпедо" вот таким шрифтом, чего-то ещё и F&S - Фихтель унд Загс? Увы, покрытие не выжило, её придётся красить. Решил в цвет рамы, на которую она пойдёт. Для истории, фиксирую её в состоянии на сегодняшний день - под краской уже видно не будет (фотка лучше не получается):
P1010274.JPG [ 175.23 КБ | Просмотров: 7010 ]
P1010249_cr.jpg [ 123.83 КБ | Просмотров: 7002 ]
Один подшипник в газете - чтоб шары не высыпались. Звезда на резьбе с локрингом. Маслёнка - просто трубочка с крышечкой, без клапана и его следов. Может там ещё пружинка какая нужна - хз. Крышечка никак не фиксируется в закрытом положении. А нужна - работать будет на ХАДО подшипники и ТАД-17 весь остальной механизм. Тормозной барабан двухслойный - чугун(?)-бронза. Резьба метрическая.
Последний раз редактировалось kisa 06.02.2014 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 10:59
guffy
Они самые, только другого руля этот велосипед в этой жизни не видел. С углами игрался только в начале, задолго до этих грипсов.
Да и посадка как для дорожника достаточно заниженая, на фото с боку видно лучше.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 14:30
Коллега Subsonar со словами
Знания должны принадлежать народу)))
подогнал ещё хороших книг. На английском, но с картинками и таблицами :D . Добавил в библиотеку в первом посте этой темы - рекомендую.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 14:59
Изображения: 45
Костя, кажись :oops: начинка ЗИС/ХВЗ ранняя. Маркировок на деталях нет?
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 15:43
Да, на цвет этот все дро.. любуются :D Ещё два вела в работе под такой цвет, причём один из них я сам решил тоже так красить.
Подібний колір правда ?
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 16:25
Влад К
Думаю, всё там буржуйское и никто никогда её не разбирал. И не слишком старинное - обод всё-таки алю. Скорее всего, там просто обошлось без наших характерных "усовершенствований", конструкция так и прошла сквозь десятилетия нетронутой.
Бегущая Черепаха
Цвет да, похож. Это (у меня) RAL5011. При солнце, просто дневном цвете и вспышке на фотке выглядит по-разному. Ну, эта моя рама уже мелькала тут на разных фотках - заметно. Кстати, такой цвет просто небесно смотрится с кремовыми шинами - уже в работе дамский вел такого цвета и шины есть :) . На него та втулка пойдёт...
P1010280.JPG [ 88.22 КБ | Просмотров: 6962 ]
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 16:56
Бегущая Черепаха
Та я звернув увагу на нього вже давно, тільки як ти с покраски його забрав, хвастався ж.
Так с кремовими бомбезно буде.Крила будуть ?
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 17:29
На Минске шины будут чёрные и толстые - он же "Спорттовары" :D И без крыльев - ибо пацанский. А на дамском такого цвета с теми шинами будут крылья. Возможно, деревянные.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 17:40
Влад, я ту втулку ещё не перебирал - сначала покрашу корпус :sad: , переберу уже когда колесо строить буду.
Но. На тормозном конусе на спиральной фигне сбоку рассмотрел сейчас многозначный цифровой код, на чашке (которая с пятью прорезями под ролики) маркировка F&S.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 17:47
Изображения: 45
Ну может я не прав. Просто у меня латунных несколько штук есть и все со 110х. :oops:
[ Time : 0.067s | 29 Queries | GZIP : On ]
