| велосипеды николаев |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 19:42
Изображения: 11
Евгений76[quote]
На этом точно не буду, я к дисковому тормозу привык :oops:
Я як мотоцикліст в прошлом скажу -дискові гальма тонка річ і неважливо де вони стоять велосипед чи мото .
зверніть увагу що на нормальних вилках мотоцикла при одному диску стоїть перо товщого діаметру .якщо пера однакові то два диска ,або барабанні гальма .Виграют барабанні гальма в плані гальмування майже над центром осі ,але потребують ретельного обслуговування .Дискові якщо з одним диском і пера однакові укорочуют вік або вилці або байкеру ,тому що одне перо отримує більшу нагрузку при гальмуванні
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 20:09
Та, на велах со стандартным дисковым же одинаковые перья спереди. Тут другая фигня опасна: при тоиможении возникает сила, стремящаяся вырвать колесо вниз из вилки... Я подумываю над дисковым тормозом на один проект, так может даже суппорт ПЕРЕД вилкой поставлю, а не за ней.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 20:27
Изображения: 11
kisa
не совітую :D .у друга магелан з масляною соткою і непоганим блокіратором уже люфтить-кілометраж так я думаю в 2500 а коштує грн 800- 1000 .мій еластопер 120-м ходом від сантур пока нормально -но я його то на жорсткість і не ставив ,тому і вижив що при гальмуванні вжимався до ста мм -роби виводи ?
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 20:32
Изображения: 11
kisa
супорт хоть де став -виникає сила на підгин пер -тіпа як удар в бардюр .на мото там угол в основному більший і від ваги мотоцикла виникає інерционне коливання що гасить нагрузку .на дешевих скутерах або маятникова вилка або червячного типу (народна назва)
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 20:52
У Жени ж пока ничего не погулось :unknown: А вот вынимание колеса пугает - на серийных дисковых вилках спец конфигурация дропов от этого. Или дурацкие шайбочки с усиком и дырка под усик в дропе...
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 21:01
Изображения: 11
kisa
так і є але з мене одного вела з таким тормозом хватає -я краще обід чи колодки зміню :D
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 21:41
Ну, мне на том проекте ободной нельзя (обода крашеные, тормозная проточка будет уродством). А передний иметь хочется, так что или барабан, или диск. Роллер - дорого слишком.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:14
Может и должна вилка кому - чего, но мне нет, не гнется. Хотя когда задумывал дело тоже хотел втулку с двумя дисками. Даже продавцов в магазине задалбывал.
Потом перерыл инет, оказывается была одна такая толи в 2008 толи 09 году выпускали. Сейчас понял почему они не прижились. Трудно на механике обеспечить одинаковое усилие с двух сторон. А гидру на две стороны без колхоза не разведешь.
Как по мне запас прочности у вилки достаточный, не меньше современных топ-ганов.
Костя, видел в продаже такую "Барабанный тормоз передний SACHS" 100 грн, по сути упор тоже на ногу.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:19
Опа! А где это ты её видел?
Упор-то на ногу, но плечо рычага раза в два больше и приходится на более толстое место вилки. Это как раз для тех, кто за вилку переживает :)
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:30
Изображения: 11
Евгений76
от то мне така штука і потрібна -
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:33
В Л/С
Да рычаг больше, но больше всего опасений вызывает вырывание из короны, а там рычаг самого тормозы не важен. А согнуть между дропом и креплением тормоза практически невозможно, соотношение диаметра и длины такое.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:38
Толя, вы уж с Костей порешайте кому она больше нужна, Координаты скинул Косте.
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:41
Изображения: 11
Евгений76
а та я так на птичих правах спитав де можно взяти .я і недумав що вона ваша :D .в мене стакан і оська є нема тільки колодок
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:42
Изображения: 11
але якщо незгодиться Кості то заберу :D чи віддам свою вилку взамін на вилку зі штоком в 22 см під 28 колесо
СообщениеДобавлено: 06.02.2014 22:51
Та забирай, Толя, мне думать ещё надо. Адрес в ЛС.
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : On ]
