| Велосипеди Author |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:01
Gagarins писал(а):
Мертвец ДжонниСоберет из чего есть, а не чего мы ему посоветуем.
Вот и спрашиваю совета, чего можно собрать из того, что есть :-P
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:05
запили фикс с флип-флоп втулкой например. Верхнюю трубу замотай чем-нибудь или наклейками, типа так и надо, чтоб типа облокачивать.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:07
i'm paget писал(а):
Не ставь, испортишь хорошую заготовку.
Такой забор нужно городить только если из исходников осталась только рама с вилкой и парой железяк.
Делай шоссейник, а не шушпанцер.
Рубена в принципе говно. Поймешь это когда покатаешь на приличной резине (Швальбе, Конти, Виттория)
Колёса родные трогать не буду. Просто хочу попробовать такой вот вариант колёс. Один пень собирать придётся другу на гибридошоссер. Чорт знает, зачем ему 15-622 обода, но хозяин барин. Про Рубену отрицать не буду, шоссейные покрыхи приличные не видел, ибо до поза-поза-вчерашнего дня они мне никуда не вперлись. Кто ж знал, что такое обломится :D
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:09
Есть вариант один, друг все тянет в его сторону. Устроить "аццкий стикер-бомбинг" и залепить всю раму множеством наклеек под лак. Но что-то мне кажется, наркомания та ещё будет...
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:23
На данный момент отмыто всё, кроме трансмиссии и перебраны тормоза.
Отверстия в рычагах разбиты, рычаги трутся, мать моя женщина! (Щас полетят тапки) Решилось всё просто, но несколько колхозно. Аккуратно сточено немного мяса перпендикулярно оси отверстия и поставлена шайба м5 широкая с рассверленным отверстием (по диаметру внешнему подошла) Всё в рамках разумного смазано и затянуто. Всё работает и не люфтит :cool: но аутентичность утеряна. Но нам-то, колхозникам, пофиг, мы катать хотим.Перед сборкой все немного протёр мелкой наждачкой. Подобраны болты крепления тормозов к раме, сделаны шайбы с полукруглыми вырезами под диаметр труб, к которым прикручиваются тормоза.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:41
Шоссейная Рубена - Г.
Нафига размер 28 мм - может потоньше, для полноты шоссейных ощущений? Кстати, если есть возможность трубки достать - да. Сам потихоньку хочу. А если не трубки - то таки двойной китайский обод. Альтернативы нет.
Покраску всё-таки на потом бы оставить. Если автоэмаль проверена, а выход на порошок затруднён - тоже дело.
Единственный смысл менять всякие чугунные детали на алю - выигрыш в весе. Но неспортмена это волнует, по большому счёту, только при затаскивании на высокие этажи без лифта. При езде разницы на те деньги незаметно. Да, цены переводите нам хоть в баксы :)
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:53
Нормальные алю. шатуны под квадрат гораздо жестче стальных ХВЗшных.
У меня в 2012 году ХВЗшные стальные скручиваться начали от давления на педали, вот до чего дошло.
Ну и резьба М14х1,25 не позволяет поставить нормальные педали без геморроя.
Вынос - из-за красоты. Подседел - из-за чугунности. Все-таки идея шоссера на трубках - легкость и катимость.
Алю. детали все равно дешевые, почему бы не убрать чугун?
А "доставать" детали совсем не сложно, например, с больших дискаунтеров вроде БД, БК, Б24, Чейна, где к большому ассортименту прибавляем еще и привлекательные цены, в отличие от отечественных магазинов. Доставка - тоже не беда. Коллективных заказов собирается везде предостаточно.
Если нужен клинчерный вилсет, то альтернатива есть: можно взять новые Шимано R500, отличные колеса (для СШ). Можно помониторить вторичный рынок. Вариантов - куча.
Покраска сейчас - ни к чему.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:54
Эмм... Как купил я его внезапно, так и продаю. Все работы отменяются. Завтра вел собирается в кучу, до состояния, как на фото, и отправляется к новому владельцу за 90 уев.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:57
Ну вот. Нафига я по клаве долбил столько...
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 23:59
Нафига я щеткой столько говен оттирал...
Может до сотни поднять ещё получится.
[ Time : 0.120s | 22 Queries | GZIP : On ]
