| Oskar велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 13:01
Відскок закрутити спробуй :) у мене фокса стукає з повністю відкрученим відскоком, шо не є гуд для вилки.
пс. Я б не радив катати на фоксах зимою та й решті вилок де штани магній\ноги люмінь, матеріали на морозі поводяться по різному.
На весну можна отримати люфт в башингах.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 15:01
Не думаю что так сурово. Кроме того что износ практически любых комонентов по зиме выше в разы. Да и производители не рассчитывают на эксплуатацию воздушек при температурах ниже -10
Во всяком случае эксплуатация фоксов и рокшоков по 2-3 зимы (каждый день с пробегом ~150 км в неделю и стоянием вела на улице по 10 часов при морозах до -20) не показала какого то заметного влияния на башинги. Были другие проблемы с уплотнителями РокШоков, но это другая история.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 16:58
У меня в -15...-17 виль потеряла немного давления (сэг стал больше)!
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 00:05
Регулировка отскока не влияет на "стук", а про холод... так моя реба отходила 3 зимы и все гуд, сальники не менял (не течет), оринги 1 раз менял (в качестве профилактики) но с вилкой проблем вообще не было (кроме брака в виде царапины в воздушной камере на анодировке, но это уже другая тема), анодировка не облезла и тп (это я про все ту же ребу). Я за вилкой слежу, после каждой покатушки вытираю аккуратно пыль/грязь, раз в год меняю масло и смазку свежую наношу (где требуется, по возможности оригинал), да и катаюсь я зимой немного, но все же бывает, а если ниже -10 вообще 2-3км, не более, ригидку ставить не буду. Кроме того стук появляется и при 5+ и вроде +10 (последнее не уверен), но в подьезде при +15 и дома при +25 никакого стука не наблюдается, просто хлюпает масло и иногда слышно легкий щелкек негативки, но это как я понял на всех фоксах (конкретно это сравнивал) да и не слышно пружину при езде.
Мое мнение, что при низких температурах густеет масло, допустим на отскок оно мало влияет, а вот на высокоскоростную компрессию сильно влияет, и происходят "легие гидорудары"... похожий звук на заблокирванное ребе (моей старой вилке 2008 года), но на разблокированной там и зимой было все норм, и вот что странно, спрашивал у других, никто не жаловался на стук в вилке на холоде, да и в инете мало инфы про подобное.
В общем высказывайте гипотезы, а как соберется какая-то инфа и появится мастер в городе (в отпуске до марта), то тогда эта информация может пригодиться..
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 00:32
Продавливание в локауте - нормально, там стоит blow-off клапан, защита от гидроудара.
Если грешишь на высокоскоростную компрессию, то извлеки шайбы, отвечающие за нее - они сразу под верхней пробкой (изнутри ноги), такие тонкие металлические шайбы. Вынь их и покатай так. Мастера ждать необязательно - там все просто, если руки на месте.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 04:36
Руки на месте, ребу раньше сам перебирал, но с фоксом не пойму как снять, после того как открутил регулятор отскока, крутилку блокировки, на болтах не держится, но даже с ожутимым усилием не вынимается, подковырнуть не пробовал, боюсь сломать.. Но вот того же масла у меня нету, а ведь насколько я понимаю оно может вытечь и даже если его слить в емкость, то часть может потеряться, а нехватка чревата не работоспособностью демпфера.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 13:10
Неясно, что ты не можешь снять... Если рычажок локаута, то либо надо выкрутить три винтика сверху (и не потерять шарики), но это скорее не твой случай, либо сбить его вверх ударом молотка через деревяшку, либо обратной стороной молотка (рукояткой) по выступающей части. Воздух спусти, вилку сожми. Дальше откручиваешь пробку ключом на 26 и вытягиваешь за нее шток вверх. Туда-сюда не качай его - через верх потечет масло. Для извлечения шайб компрессии демпфер не надо извлекать полностью, достаточно вытянутого вверх штока. Если вилку не переворачивать, то масло сливать нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 14:04
Учитывая что изменения происходят только при переходе тепло-холод, то эти стуки однозначно из-за изменения вязкости масла.
Как вариант на зиму заливать другое масло.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 14:40
Вот посмотрите с 38 секунды, там снимают красную крутилку ребаунда, потом !!! откручивают (или ослабляют) 3 болта на крутилке локаута, но у меня, внезапно, там нет никаких блотов, просто гладкая поверхность, а зазор между гайкой, которая вкручивается в правую ногу, и крутилкой настолько мизерный что туда и даже лезвие канцелярского ножа вряд ли пролезет :shock: . Так вот вопрос, как снять эту крутилку?
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 16:10
У тебя вилка видемо другого года чем на видео. С обычной крутилкой без всяких шариков
http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/QuickTech/32Gen3OBRL_ServiceProc.htm
На фоксе очеь толковые мануалы
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 20:16
Зачем переспрашивать, когда ответ уже дан?
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 21:56
сорри я там не сразу вкурил что ты имеешь ввиду, а за мануал по разборке демпфера спасибо, как будет под рукой родное масло - попробую. Хотя повторю другой вопрос, подойдет ли сюда LHM? или у него вязкость/др характеристики не подходят?
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 22:30
Вязкость LHM слишком низкая по сравнению с родным маслом Фокс. Оно вот подходит вмесо РкШоковског 5 wt
А в фокс думаю заметно уменьшеься демпфирование. Как отскока так и сжатия.
Тут про замены масел есть целая тема.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 23:26
Отскок можно придушить на пару щелчков, если что. По компрессии разницы не будет. В холода - наоборот, LHM+ даже выиграет. Я вторую зиму на LHM+ (фокс на зимнем байке стоит).
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 23:57
Снижение демпфирования компрессии для меня было заметно при замене фоксового масла на RSP 7.5w
Вилка стала излишне клевать при торможении. Но то такое - кому то може снижение демпфирования и понравиться. Тут же и вес самого райдера имеет значение.
Чего-то плохого данной конкретной вилке от LHM+ точно не будет.
[ Time : 0.137s | 27 Queries | GZIP : On ]
