| dorozhnik comfort male ph |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по раме Спорт 76 г.в.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 08:27
S a n 4 e z z z писал(а):
верхней трубе недолго осталось жить...скоро она просто треснет в месте изгиба на нижней стороне верхней трубы
Чёй-то?
Нагрузка на раму идёт на подседельную трубу. И на верхней трубе даже девушку прокатить можно - не ломается ничего.
А у многих велов вообще верхней трубы и нет (например, т.н. "женские" рамы).
Заехал в веломагазин всего лишь за аптечкой и тут понеслось..
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 21:10
Чёй-то?
Я вот тоже думаю что наверно ничего страшного в этой раме нет, ведь дожил велосипед до наших дней. Пусть рама полежит пока я остальные до ума доведу, а потом может на ее базе что ни буть соображу :smile:
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 00:53
Трубка Конти Гиро стоит около 20-25$, верно.
Но хорошая покрышка+камера дешевле стоить не будут :yes:
Колеса проще как раз не менять, если вел не укатан, то родные втулки при правильной регулировке вкупе с правильно протянутыми спицами будут гораздо легче и накатистее ноунеймовых клинчеров, которые Вы, скорее всего, возьмете.
Ну а про прокалываемость трубок - вилами на воде писано.
Перед клинчерами стекло не разбегается, колется и то, и то, все зависит от гонщика.
Контакты вещь классная, поддерживаю.
Но если тут система рабочая, то нет смысла ее менять, ИМХО.
Если же начинает сдавать - менять без малейшей жалости. В таком случае имеет смысл вкрутить картридж и поставить Шимовскую или Камповскую систему под квадрат (проследить за соответсвием квадратов на вале каретки и в шатунах, ISO-ISO и JIS-JIS) и контакты.
P.S. Многие профики гоняют на трубках, это о чем-то говорит :wink:
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 20:05
Я это понимаю, но мне проще камеру заклеить чем трубку, или поменять если живого места на ней нет. Ну не сталкивался я с трубками, пугает меня: цена на трубки, как клеить проколы, ее еще вроде надо к ободу клеить :shock: , а как менять в дороге?
Так я и спрашиваю: посоветуйте пожалуйста обода, что бы не ноуненм. Под резину 28-622 или уже.
Я, к сожалению, не профик, а любитель. :sad:
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 23:17
77SERG77 писал(а):
Добрый вечер! Давно в эту тему не заглядывал... Краткий отчет по СШ 82 г.в.:
поставил вилку от Спорта 76 г.в.
заменил:
подседельню трубу на Kalloy SP-359 25 x300 мм (только на ней почему то написано zoom)
Седло Bontrager Evoke 1
тормоза ALHONGA HJ-714AG
Задний переклюк Shimano TOURNEY
система Shimano M-171 48/38/28Т
цепь кмс
покрышки Schwalbe CX COMP KevlarGuard 700x35C
Рулевую перебрал
руль, вынос и манетки RevoShift оказались очень удобные, поэтому оставил.
Покупал СШ 82 г.в. с "твердой" уверенностью что восстановлю на его базе шоссер, но покатавшись, с удивлением понял что очень удобный дорожный велосипед получился и переделывать на шоссер его не хочется. Во общем осталось только его покрасить (зимой переберу и покрашу). Фото того что получилось выложу позже.
Вот фото:
Система конечно не та что надо... Когда покупал тупанул... И советовали знающие люди... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 00:03
Вот такой городской велосипед получается. :smile: Пока в процессе сборки, холода помешали.
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 00:14
Вроде неплохо, но вынос и система не из той песни.
Если систему еще можно оправдать, то вынос на замену.
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 12:06
Про систему уже писал, что совершил "классическую ошибку новичков" :) А вынос остался старый, для городского вела думаю пойдет, стальной правда... хотелось бы полегче...
А какой вынос Вы посоветуете?
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 12:34
думаю основная претензия к выносу и системе - эстетика.
чтобы вынос был красивым нужно чтобы он либо прямой либо с наклоном вниз + он должен быть тонким для этой рамы.
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 14:05
чел прав. Такой пойдёт (например, у меня подобный вот). А вот такой - слишком дебелый, хозяин вела на фотке от него отказывается из-за этого.
Если что, родной вынос СШ-Турист (они отличаются только диаметром под руль) весит 320 г, выглядит вполне прилично. Если такой вес не слишком критичен - тоже пойдёт. Но тот, что на фотке выше - более уместен по дезигну.
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 14:35
У родного выноса СШ есть один недостаток - головка болта открыта сверху. Если в аварийной ситуации летишь через руль, брюки в районе промежности цепляются за тот болт. А иногда можно повредить и то, что под брюками. Звучит как шутка, но это не шутка. Можно на вынос СШ выточить закругленную толстую шайбочку и использовать болт от того некошерного черного выноса, что теперь стоит на твоем велосипеде, автор.
Image (59).jpg [ 25.43 КБ | Просмотров: 2100 ]
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 14:54
Ну не знаю... Всегда считал что вынос с минусовым углом ставится на шоссейники, а с плюсом на всякие сити байки. А так как я собираю сити байк то пусть будет плюс, а там в процессе езды станет понятно.
З.Ы. Поставил такой вынос как на фото на второй СШ :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 15:09
Ну, от выноса (и системы) на чёрном ашаном прёт :twisted:
Если вынос вверх - так вроде такой должен смотреться с гранатой. Заодно его можно вверх ногами поставить при желании - будет ближе к шоссеру.
Если гранату взять серебристую, а вынос типа облегчённый с дырками (а не сплошной головкой), может и смотреться будет не "тяжело".
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 22:10
Вот мой второй велосипед, тоже пока не доделанный, лучше выглядит чем первый? И вынос такой как надо :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2014 22:57
ИМХО, граната с современным выносом слишком громоздко выглядят на стартухе
ага, вынос такой по форме, цвет наверно нет, так же чтобы смотрелось круто нужно втопить вниз на пару-тройку сэмэ, чтобы руль был ниже седла.
как по мне нормальный городской вел получается, конечно с точки зрения винтажной шоссейной эстетики не то, но в целом вполне органично, даже вроде как некрасивая пластмасска на системе к месту, чтобы штаны не засасывало в звезды, вынос под углом вверх чтобы более вертикально сесть. тут нужно выбирать между внешним видом, ценой и удобством.
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
