| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 12:14
Существуют так называемые PTFE (или тефлоновые) cмазки - это и есть тот самый растворимый фторопласт.
Что касается технологии... хотел бы я посмотреть на уважаемого коллегу Кирилла( Kirill Yevtushenko), на зло всем "нубам"и акулам химической индустрии, с истинным профессионализмом проваривающего в кастрюльке цепь, скажем на дистанции BRP 400 или 600, ладно, пусть даже в туристической многодневке с прбегом 100 - 150км/день.
Парафин привлек как более "чистая" в сравнении маслом смазка и о возможности его растворения я задумался именно с целью применения в полевых условиях. (Пусть это будет "дорогая лампочка", зато я не буду ее менять раз в неделю :wink: )
Ни о каких ананотехнологиях здесь речь не идет - все должно быть просто, удобно и действенно. В данный момент я использую смазку для мотоцепей (да она в баллончике под давлением, зато позволяет с минимальными затратами промыть и смазать цепь, в том числе и в полевых условиях, при этом цепь снаружи остается чистой). Просто, хотелось бы получить нечто подобное с парафином и в домашних условиях. Я совершенно не против проварки цепей в коллекционной классике, но возить с собой парафин и кастрюльку на большие расстояния, как то не готов морально.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 13:03
ptfe в смазке не растворен, а просто пудра перемешана
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 16:22
А как у нее с проникающей способностью?
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 17:02
Не возникало ли мысли попробовать растворить парафин в летучем растворителе (эфир, бензин) и обрабатывать цепь, как обычной жидкой смазкой. Потом растворитель благополучно испарится, а парафин останется.
я думаю, на выставке "Велобайк" можно будет найти такую заводскую смазку... ждать уже недолго осталось...
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 17:08
А нам пудра перемешаная и нужна - больше шансов, что хоть что-то останется, когда парафин облазит. Но это умозрительно. Попробовать надо. Повторюсь: хочется, чтобы фторопласт помогал цепи какое-то время справится с сухим трением после выработки парафина. Чтобы до базы доехать, грубо говоря.
илья2020
Если эти частицы способны проникать через фильтры, то разбодяженые в парафине они куда надо вообще свободно зайдут. Будет ли от этого толк - вопрос эксперимента.
Кстати, нагрузки в цепи не офигенные. Это их делают из говна, причём такого!! И работают они на абразивной пасте (остатки смазки с песком)
Так, ради смеха - где-то нарвался, из чего цепи делают. Большинсство деталей - Ст20 ! Из неё делали рамы Украины... Правда, для цепи детали цементируют. Это в каком-то советском источнике написано - тех времён, когда цепи ходили долго.
real SIMON
Где-то у Вас логика захромала. Судя по всему, что пишут здесь и в ветке о смаске мазюками, одна выварка в парафине по пробегу приходится на пять обычных смазок. Не знаю, может кто любит густо насрать на цепь мазюкой и катить дальше - это действительно очень легко. Я же смазывал цепи пипеткой очень тщательно (кстати, не очень дорогой Зефалевской смазкой, и до следующего раза ходили цепи поболе, чем 100 км, как у героев параллельной ветки с дорогими смазками - это о пользе тщательной и правильной смазки).
Итого, трудозатраты на ОДНУ обычную смазку больше при одинаковых затратах времени. Ибо для парафина цепь нужно снять, сдуть (реально!) скудную пыль, забросить в состав и пойти заниматься другими делами. Потом поставить на место.
А для обычного цепного масла снятую цепь нужно долго, вонюче и грязно мыть, выкладывать (когда растворитель испарится, иначе масло хуже "ляжет"!) на стол (лавку). На многоскоростную цепь цепемойку проще надеть прямо на веле, но он потом требует отдельной вонючей мойки...
И целясь пипеткой в каждое из 100+ звеньев в две точки, статраясь не перелить и не недолить прокапать с одной стороны, потом, перевернув цепь, и с другой. Это просто! :D
Конечно, есть поклонники стиля "срала-мазала-на стенку лазала". Но это вопрос технической культуры и грамотности. И кстати, ресурса - есть примеры двукратной разницы в ресурсах цепей, смазываемых примерно параллельно, одной и той жн смазкой, но с разной тщательностью.
Может в спорте такое и оправдано - некогда культуру разврлить. Так кто в спорте на ресурс большое внимание обращает?
Да, и реверансы в сторону спорта понятны, но ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство велосипедистов - не спортсмены, и большинству спорт вообще до лампочки - любой :D
viking_sys
Заводским смазкам посвящены все полсотни страниц вот этой темы - там, наверное, заинтересуются.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 17:41
Я смазываю цепь под давлением (из баллончика) мотоциклетной смазкой REPSOL - стоит она не дорого. Конструкция головки позволяет мазать только нужную часть цепи. Пока смазка жидкая (растворитель не испарился) она еще и промывает цепь. После высыхания (сохнет довольно быстро), можно легко стереть то, что случайно попало "мимо кассы". Цепемойками не пользуюсь (вел моется под давлением, сушится и смазывается), ресурс цепи примерно 3000км.
Такая вот логика, подтвержденная многолетней практикой :wink:
Кстати, начинают появляться цепи обработанные тефлоном уже на заводе (пока видел только в каталоге), якобы, они требуют меньше смазки и ресурс заявлен до 6000 - 8000 км.(наверняка возникнет вопрос стоимости, как с "вечной"лампочкой :D - пока не знаю...)
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 17:51
Хотелось (в рамках этой темы) сделать "домашний рецепт" жидкой смазки на основе парафина, чтоб кастрюльку на дальняк не возить. Заводские жидкие смазки есть и с парафином и с фторопластом.
Самая шикарная готовая смазка (в баллончике) была с какого то еще советского военного завода. Называлась "Смазка полиэтиленсиликоновая" . Купил в начале 90-х, в эпоху массовой конверсии. Мазал еще "Старт-шоссе" - она вообще не пачкалась. Больше я такой в продаже не встречал.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 18:29
Да не только в каталоге.
http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/clarks-ptfe-8-speed-chain/rp-prod56346
http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/clarks-ptfe-chain/rp-prod56345
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 18:35
Дальняк больше 500 км? Тогда в день отдыха можно и с парафином занятся. В банке из-под тушёнки.
Это не смазка под давлением - смазка не подаётся под давлением к трущейся паре. Она под давлением только воздух портит :ROFL:
Прямо после "промывки" цепь не хрустит при поперечных перегибах её? А, ну если весь вел Кёрхером...
Ага, "смазывай цепь легко!" Кёрхер в подарок. На дальняк тоже с собой его брать планируете? :D
Видал у нас в продаже (где-то в инете) японские промышоленные цепи (в. т. ч. и велосипедного синглового размера) вообще не требующие смазки.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 18:48
Clarks фирма стремная. Судя по фотке, обработана цепь снаружи, а там в этой обработке смысла никакого. Обрабатыать имеет смысл пары трения - пины и ролики, а мне почему то кажется, что у Clarks там как раз и нет ничего.
Правильная технология здесь http://www.yaban.com/index.php?option=p ... 68&index=1
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 19:00
Наверное, я как то непонятно объясняю... Из баллона (при правильной обработке) эта смазка попадает в пару трения не только велосипедной цепи, но и современной мотоциклетной (а там резиновые шайбы под каждым роликом). Все работает и уже не первый год - вопреки всем предрассудкам :D Про цепи с SLA технологией в моем предыдущем посте. Что касается Кёрхера "с собой", то автомойки на трассах еще никто не отменял :yes: , но от пыли, в силу своей начальной текучести, отмывает и сама смазка.
Специально сравнил свежесмазанную цепь с такой же новой на другом веле - не хрустит, сволочь... :roll:
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 19:47
На всякий случай поинтересуюсь, если появиться возможность достать PTFE порошок по цене 30-40грн/50г, найдутся желающие купить?
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 21:14
waterlaz
Ага. Только ж именно порошок.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 17:40
найдутся
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 21:41
Изображения: 36
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wvm5DLzN23Y[/youtube]
Так и не понял чего они там развели в керосине?
А нельзя ли его в парафине?
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
