| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс цепи
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 23:02
Неужели они для велоцепей используют материалы хуже, чем для станков?
любые цепи можно делать из:
- черной стали
- легированной стали (сплавы)
- нержавеющей стали
- черной/легированной стали с цементированием трущихся поверхностей (карбиды кремния и т.д.)
- черной/легированной стали с защитным анодированием нетрущихся поверхностей от воздействия внешней среды
И для велосипедов и для станков используются все перечисленные технологии.
Izumi заявляет что одна их цепь имеет ресурс в 3 раза больше чем их другая цепь.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 13:10
Я в своей планетарной конструкции пошел по несколько иному пути...после некоторых экспериментов с разными цепями...
На систему приобрел и поставил практически неубиваемую звезду из нержавейки( надфилем тер- как рапид, очень твердая и термообработанная наверное) фирмы Surly на 40 зубов...
После юзания толстых цепей Sram PC 1 nikel, KMC 710 и проч толстых пришел к выводу- что смысла нет...Так как задняя звездочка стоит 2 евро и ее можно укатывать с двух сторон- цена ее меньше любой цепи...При этом, не смотря на вытянутую цепь, с передней Сурлей за 25000 км практически ничего не случилось...После юзания 7-8 тысч км на заднюю звезду новая цепь не ложится нормально при любом раскладе- нужно юзать эту связку цепь- звезда"до упора"- пока растяжение цепи не дойдет до того, что пин начинает набегать на зуб системы...А тянуться толстые цепи достаточно неплохо...Поэтому перешел на дешевые КМЦ з51 по цене 50 гривен- хватает на ~5000 км и прекрасно дружит с стоковым двуроликовым натяжителем Альфины который внезапно(!) оказался самым лучшим...
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 18:54
sieger писал(а):
yurik82 писал(а):
Мы обсуждаем абсолютно два одинаковых условия.
Один и тот же всадник, на одном и том же велосипеде, с одними и теми же оборотами едет с одной и той же скоростью с завязанными глазами. Идентично всё.
Только сначала он едет 1 км на передаче 51/17, потом тайком от всадника переключаем на 36/12, всадник абсолютно ничего не замечает, т.к. абсолютно ничего не поменялось.
один участок трассы - прямая
один ездун :velobig:
и при одинаковом канденсе и разных задних шестеренках будет разная нагрузка на цепь, или он будет крутить не напрягаясь или с силой и увеличит скорость
если он будет крутить медленее , то скорость уменьшится, а усилия то останутся - ну ни как без этого :cry:
а если переключить как вы говорите сразу обе звезды :roll: ... ну не знаю я пробовал так, но по чему то разницу заметил
ЛИЧНО для меня легче крутить маленькую спереди большую сзади, чем средню спереди и среднюю сзади
Я тоже заметил это - вроде передаточные числа одинаковы.. но крутить однозначно гораздо приятнее маленькую спереди большую сзади -- каденс тот же, скорость таже-> но педалировать куда веселее и мягче -> такое ощущение что удлинили шатуны с 165 мм до 175мм.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 19:19
Ээээ... так при маленькой спереди, большой сзади передаточное соотношение _меньше_, чем при средней спереди, средней сзади.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 13:19
Например такая комбинация -- 28пер ->15 зад (пер число 1,87), 32 пер-> 17зад (передаточное 1,88) и 38 пер ->20зад (передаточное 1,9) - разница в сотые доли неощутима, скорость и каденс 1:1, тка вот на 28T звезде спереди езда комфортнее и мягче чем на 38T :smile:
P.S -> Вопроc к YURIK82 -на сколько больше будет износ цепи/трансмиссии в комбинации 28пер ->15 зад по сравнению с 38 пер ->20зад при плавной аккуратной езде без разгонов и рывков ... ?
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 13:59
ну так, 38>32>28, а 20>17>15
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 14:23
Это ваши субъективные ощущения. У других людей ощущения могут быть противоположного знака. Большинство тех, кто ставил подобные опыты (скажем, Валерий Гарбарук, а также я, а также двое моих знакомых), говорит о том, что с крупными звездами ехать лучше.
Тут разъяснение: viewtopic.php?f=50&t=95046&start=15#p919303
Способны ли чувства обмануть? Да.
1. viewtopic.php?f=27&t=10084
2. viewtopic.php?f=23&t=160929&start=15#p1126019
3. viewtopic.php?f=36&t=7986&start=30#p598137
На сколько больше будет износ цепи/трансмиссии в комбинации 28пер ->15 зад по сравнению с 38 пер ->20зад при плавной аккуратной езде без разгонов и рывков.
Верьте или не верьте, но при 42:18 цепи растягиваются почти в полтора раза медленнее, чем при 35:15. Намерил сам. Передаточное отношение одинаково (2,33).
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 16:37
Ну чеж не верю, именно так и предполагал.. :smile:
P.S За что я люблю Харьков Турист (однозначно лучший велосайт в Украине а мож и в СНГ), так за внушительное количество реально компетентных форумчан-практиков, не то что на известном всем полу-идиотическом форуме велофриков :crazy: %) , с изобилием ссылок с каждого топика на магазин самых высококачественных Ашанов на Караваевых Дачах.
Последний раз редактировалось baby boy 15.05.2014 13:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 17:08
Цепи,кассеты-расходники,забейте. Вот прикупил KMC не прошла и 200км,как порвалась,не на замке.Втулил старое звено,катаюсь.Правильно ухаживаю за трансмиссией после каждой тренировки.
Быстрее,выше,сильнее!!!
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 17:51
Ilja писал(а):
Я на своей шимановской самой дешовой системе отьездил 2года 10.000 и дальше ежу. все работает. смазываю швейным маслом.
А как мерять износ цепи :oops: ?
А что такое диоровские цепи?
Шикарный ответ !!!!! :smile:
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 23:35
А почему нельзя ставить цепь на планетарку от 6,7,8 - если только шириной отличаются?Нигде не нашел ответа (характеристик)-прошу не ругаться-глаза вылазяють....
За 40 км разрезал "Силача" вдоль...мне кажется что сильно широкая она.
Последний раз редактировалось ДЕПУТАТ 22.03.2015 16:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 00:05
Изображения: 14
Супермэны, сверхчелдобрэки...
Пощадите. в наше время таких людей не было!
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 09:31
Как оказалось это расейская цепь с громким именем.и сеще более громким названием...Купил с не громкоговорящим имене на три букывы-за 50 км ничего подозрительного не замечено.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 18:41
yurik82 писал(а):
Если кто предложит технику измерения твердости пина (иглой HRC измерителя) - моё предложение перемерять разные цепи в силе.
Кассеты уже мерил, разница в твердости огромная между разными моделями
До меня только-только сегодня дошло: а ведь пины в цепях не могут быть закаленые! Ведь закаленый пин невозможно будет расклепать - а между тем, все знают что они прекрасно расклепываюся даже и буквально "на коленке" в дорожных условиях.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 22:38
Не всегда. На многих современных цепях они очень даже закаленные. Такую ось просто не выйдет заклепать (то есть расплющить с одного конца): слишком мало торчит. Их и не клепают. Там у самого края кольцевая бороздка, в нее при сборке плотно входят края дырки в пластине, и все держится.
[ Time : 0.197s | 27 Queries | GZIP : On ]
