| купити покришки на велосипед |
Юзаю ли я шоссейные компоненты на МТВ
Кассету 30%  30%  [ 15 ]
Задний переключатель 0%  0%  [ 0 ]
Передний переключатель 2%  2%  [ 1 ]
Подседельник 0%  0%  [ 0 ]
Седло 14%  14%  [ 7 ]
Вынос 8%  8%  [ 4 ]
Втулки 12%  12%  [ 6 ]
нет 34%  34%  [ 17 ]
Всего голосов : 50
 Заголовок сообщения: Шоссейные компоненты в МТВ
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 13:58
собственно применение шоссейных кассет в МТВ довольно распространеный вариант...
а вот как на счет можно/нельзя скажем вынос, подседелку, педали, переключатели и т.п.
в частности интересно, могут ли возникнуть проблемы, скажем, с вот таким привлекательным выносом???
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=19597
как мне кажется судя по 1"1/8 и 31,8 проблем с совместимостью не будет, думаю что и перевернуть его из положения -5град в положение +5град тоже можно...
или нет???
голосовать можно за несколько вариантов!!!
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:10
кассеты уже давно...
передний переключатель Ультегра...
именно этот вынос скорее всего и буду брать...
пару раз встречал мужика в Алексеевском лесу с системой Ультегра 52/39/30 без большой звезды :shock: ... задним переклюком ДюраАсе и 10ск кассетой 12/27 с 10ск шифтингом Шимано для плоского руля... :o
Последний раз редактировалось Mechwarrior 15.05.2008 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:45
Шоссейные втулки Novatec. Седло Kbix URC.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:47
Шосейный вынос Tattoo.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 01:08
Система , кассета, пости шоссейная резина (Максисс детонатор 1.25"), втулки.
Вперед, не смотря ни на что
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:09
Обмотку руля
Мои темы
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 10:48
"почти" это как?
шоссейная вообще то это 700х22/25/28...
и какая система???
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 01:56
Почти, потому, что 700 детонатор это вроди бы шоссейный слик (хотя и не самый), а у меня тоже, только на 26" колесе.
Система, незнаю досталась без имени звезды 52-39 по весу на 250 г легче Аливио , которая уменя на 2 веле.
Сейчас вел выглядет иначе чем на фото, жесткая вилка ,другие колеса и тормоза.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 06:24
Кстати, со сликами на 26" раму становятся 28" колеса. Небольшая проблемка с тормозами возникает, но решается, в прямом смысле слова - напильником.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 08:40
если диски проблем вообще никаких...
и тогда второй комплект колес для асфальта собрать нужно именно на 29...
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 09:08
29 может и не влезть...
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 10:57
вчера, когда менял батарейку в велокомпе обратил внимание на следующее...
длина окружности колеса...
26"х2,1" 2095мм
700х23 2105мм
26"х2,25" 2115мм
700х25 2124мм
700х28 2136мм 26"х2,3" 2135мм :wink:
700х35 2168мм
если честно, раньше как то не обращал на это внимание...
а сейчас эти данные почему то поставили под сомнение преимущество больших колес... кроме весовых кончно...
может я чего то путаю или не учитываю... или соображаю щас туговато наверное... т.к. ночью не спал... :(
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 09:51
А какие весовые приимущества у больших колес?
26"х2,1" 2095мм
700х23 2105мм
26"х2,25" 2115мм
700х25 2124мм
700х35 2168мм
26"х1.25 1985 мм
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 10:08
ULTREMO от Schwalbe 700х23С - 195 гр. Сверх легкая и одновременно чрезвычайно безопасная и долговечная. (c)
Ksyrium Elite - front wheel: 770 grams, rear wheel: 920 grams (с)
Ksyrium SL - front wheel: 645 grams, rear wheel: 840 grams (с)
Можно и легче найти! Привел, первое, что на глаза попалось :wink:
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 19:05
ИМХО приимущество условное, просто производители значительно меньше делают легких деталей для 26 колеса. А в бюджетной нише, єта разница вообще нивилируется.
У меня
front wheel 860 гр
rear wheel 1050 гр
Собраны на ободах SunRingle CR18 по 450 гр, втулки Novatec A171SB (~170 гр) Novatec F172SB(~280 гр) и не самых легких спицах Mach.
Покрышки Дктонатор есть и 700 и они тяжелее.
А если взять обод UFO 26" да и спици полегче то данные вилсеты спокойно плегчают гр на 100. Что будет соизмерипо с предложенными вариантами.
[ Time : 0.091s | 37 Queries | GZIP : On ]
