| велосипед MaxxPro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 21:17
Siapa
У того же продавца есть ещё ручки специально для булхорна http://www.ebay.com/itm/TEKTRO-TL720-Br ... 35d1bf466a
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 21:32
Езжу на циклокроссе, с дублирующими ручками, контроль руля по сложной пересеченке, вязкими грунтами (где он наиболее важен) намного лучше в верхнем хвате, при этом использую доп ручки. Очень удобно, по эфективности между дуалами и допручками разницы не вижу. В нижнем хвате контроль руля самый неинформативный, при езде на малой скорости на пересеченке. На скорости и по хорошей и средней дороге использую нижний хват, обзор немного хуже, но руль не такой глубокий, как на обычном шоссере, поэтому нормально. Если выбирать между дуалами и допручками (или или), конечно же надо ставить дуалы. Циклокроссовые дублирующие ручки тормозов придуманы именно в связи с использованием этого типа велосипедов на пересеченке, вязких грунтах, для удобства и допбезопастности. Соответственно на "бычьи рога" выбрал бы ручки на концах руля.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 01:27
Так я не настайваю, тут дело вкуса. Вот циклокроссер отписался, наука физика говорит о соотношениях длинны рычага и прилагаемого усилия. Поскольку сам булхрон не юзаю, не юзал и наверно не буду, то не знаю тонкостей: если он шире барана, или получиться эти ручки разнести подальше по сторонам, и пользоваться как прямым с рогами, то жизнеспособно (хотя если прийдется себе б делал с ручками на подобии ХВЗ на концах рог и обмоткой и будет, скажем, красивей и привычней со стороны зрителя).
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 02:57
илья2020 писал(а):
...хотя если прийдется себе б делал с ручками на подобии ХВЗ на концах рог и обмоткой и будет, скажем, красивей и привычней со стороны зрителя...
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 19:21
Красота - понятно. А тормозит?
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 21:52
Подтвержаю дуальі - добро. Стоят на стартоне почтишоссе и циклокроссе почтигибриде. Удобно за городом на грунтах и в городе на сложньіх развязках, когда щелкать клювом нельзя...
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 23:01
О как мнения расходяться :) АВТОР поптобуй эксперимент, встань с седла и порули - где рукам удобней там и ручки, а исходя из того где они будут уже и выберем какие лучше.
И да, МАВР в чем суть вопроса? Работоспособность тормозных ручек обуславливаеться конструкцией, а не расположением, можно и на раму крепить если удобно.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 00:45
Во! viewtopic.php?f=27&t=11652&start=345#p985662
:D Кстати, остроумно.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 23:17
здаёцца мне , шо я бате на кантеливерьі (которьіе нихуа не тормозят) такую Во прибацаю :yes:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 16:36
Ребят, какую цепь лучше брать?
Я имею ввиду широкую или узкую, а также сколько звеньев?
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 18:27
На синглозвёзды узкая не налезет :D
После мучений выбрал для себя ВВВ сингловую. Остальное, что попадалось - включая КМС, Даугавпилс, Силачи с богатырями - Г.
В идеале - от Украины найти в гараже в промасленой бумажке годов 70-х выпуска, но то мечты.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 18:57
Я к тому, что вот здесь к примеру http://www.ebay.com/itm/Fixed-Gear-Trac ... 3f2172295b можно выбрать звезду под какую цепь, под узкую или широкую
Дак вот какую выбирать?
При чем с одной стороны втулки будет фикс звезда, с другой фривил
И брать просто сингспид цепь, или выбирать еще с каким то определенным кол-вом звеньев?
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 19:04
Брати треба сінгл зірку і відповідно сінгл ланцюг ! Не ускладнюйте собі життя.
Ланцюг- розхідник ч.з якийсь час його треба буде міняти тому, беріть такий стандарт який можна потім безпроблемно купити в будь-якому магазині,це саме і з зірками.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 09:13
Цены на те звёзды лоховские. У нас в магазинах лежат по 5 долл - их берёт только алмазный надфиль. Красиво блестят.
Всё нужно брать под широкую сингловую цепь - тогда меньше гемора с подбором комплектухи. Но саму цепь неодноразовую добыть - нужно постараться. Мне известны три выхода - ВВВ, настоящаяя советская, и промышленная на метры. Промышленная цепь на сингл по ГОСТу обозначается, как ПР-12,7-9.
viewtopic.php?f=76&t=19398&start=150#p1120113
Все велоцепи продаются на 100 с копейками звеньев - каждый укорачивает, как ему надо.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 19:48
По той цене я не собирался покупать, просто дал пример первый попавшийся)
По цепям спасибо, буду брать широкую для сингла...
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
