СообщениеДобавлено: 17.02.2014 14:55
Здравствуйте.
Подскажите в чем отличие тормозные ручки AVID FR 5 и SD7? Последние с красными крутилками, что за регулировка для чего? Насколько она нужна?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 15:58
ipsen
сд7 с регулировкой рычага.
если взять крайние положения. то верхнее положение грубо говоря - как у всех ручек.
нижнее положение - ход ручки больше, рычаг меньше, мощьность на самом тормозе больше
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 19:02
ipsen
у меня SD7, шли в стоковой комплектации вела. Как и написали выше, крутилки регулируют усилие, но очень незначительно, и по сути это бесполезные навороты. Планирую менять на деор.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 19:49
Спасибо за ответы.
Earthwalker писал(а):
ipsen
А почему тогда на деор? Слышал АВИД ручки хорошие. Тогда просто без регулировки, если от них не много проку.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:10
ipsen
незнаю как у вас, а я чувствовал изменения усилия, и чувствовалось очень хорошо
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:37
ipsen писал(а):
Спасибо за ответы.
возможно хорошие, но явно не эта модель, имхо. Узел крепления на руль сделан неудачно, он выпирает и при езде головка болта очень больно давит в ладонь. У деоровских тормозилок этот узел находится снизу, да и выглядят они более аккуратно, не так громоздко что-ли
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:55
У меня Deore LX с подобной функцией регулировок. Но только на них не крутилка, а три фиксированных положения - так, вот, я тоже особо не ощущаю разницы от такой регулировки, может от того, что лапа у меня не малая, а может регулировка такая.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 09:54
У меня SD7,ничего не давит в ладонь,не могу понять как там можно держаться за руль что бы давили ручки.Положение регулируется вообще классно,настройка отлично работает,ручки можно менять местами.Я доволен,пользуюсь год с машинками BB7.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 09:56
ipsen
Если не нужен стоп кран - то очень даже значительно можно подстроить ход ручки доя удобного нажатия.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:58
Я может чего не понял, в частности, как ладонь оказалась на хомуте, но ручки-то симметричные: переворачиваешь и болт оказывается внизу.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:16
sd7 - лучшие ручки для механики их всех что я пробовал
благодаря регулировке рычага (красная крутилка) можно настроить их так, что передний и задний тормоз будут одинаково ощущаться и при этом отдать немного больше мощности на передний (эффект примерно как с роторами разных диаметров)
нас чет узла крепления - единственный недостаток - нельзя снять ручку, не снимая грипсы (на сколько я понимаю такая конструкция у большинства ручек для механики)
ну а узел крепления не может давить на ладонь т.к. от него до ладони минимум 10 см ;)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 11:41
Благодарю за ответы.
А в "двух словах" регулировка в ручках SD7 можно?
Вот, к примеру, крайнее положение крутя по часовой стрелке как будет? Рычаг короче/длинее?
Крайнее положение крутя против часовой стрелке как будет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:07
ipsen
По часовой - ползунок отдаляется от оси ручки, ход тросика увеличивается, тормозить труднее. Против часовой - соответственно наоборот.
Ход ползунка - приблизительно полтора см, я выставил посередине, торможу одним указательным пальцем без проблем.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 00:25
красные крутилки -просто меняют рычаг усилия
все от калипера зависит -велик АRDIS стоковые калиперы BENGAL полный шлак -мертвая хватка
как у формулы 1)
если шлаковые калиперы какие ручки не поставь толка не будет-вот шимано 375 идеальное сочетание контроля торможения цены и качества +180 роторы AVID
нащот регулировок
есть мышечная память и адаптация усилия к определенному рычагу
есть шанс через руль полететь просто поменяв настройки и тормознув в экстренной ситуации
AVID FR5 китай-отличный недорогой выбор-за малые деньги
СообщениеДобавлено: 14.08.2019 22:03
SD7-чудові ручки,користуюся вже більше трьох років,разом з механікою Avid BB5+BB7,в комплекті з нормальними полірованими тросами;поставив,а трендову гідравліку після цього_просто подарував:)
Ніяких люфтів,фарба з них не лізе.Червоні крутилкі_якісно виконують свою роботу;не збагну,що там за негаразди з ними у інших.У SD7 самі ричаги(під пальці)-сталеві,у FR5-алюмінь(лиття).Ще одна суттєва перевага,про яку начебто ніхто поки не сказав:у SD7 механізм фіксації голівки тросу в ричагу(подібний до шиманських ручок,доречі)-досконаліший,ніж у FR5/не буду описувати,краще подивитися на ці дві моделі,взявши в руки.Все це справедливо,звичайно,якщо у Вас оригінальні Avid SD7,не китайська підробка(підказка-купувати тільки в оригінальній авідовській коробці).
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
