| рюкзаки купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разве это "крокодил"?
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 17:31
Бегущая Черепаха писал(а):
... вот тебе муляє ця тема :lol:
Так свежи же ощущения от подобной сидушки на свою задницу :yes:
Не верь, не бойся, не проси!
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 17:37
... Напевно цікавіше б виглядав алю винос...
Сначала я тоже так хотел, а потом... На этих фото не видно (не ощущается) как выглядит вел на самом деле. С кремовыми декорами, с рулем и подсиделом такого же цвета, с темно-бордовыми элементами он напоминает чопорную английскую горничную. Сейчас из стиля выпадают лишь педали - слишком розовые. :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 19:38
Ok! писал(а):
:D
2. DedMur.
Мне самому интересен ответ на этот вопрос. :) Седло женское. Получасовое (пока я настраивал и проверял посадку) сидение в шортах с нормальным памперсом дамой восприняты благосклонно. Как только она проедет первые километры я узнаю ответ. Также узнаю еще много чего интересного об этом велосипеде. :D
:ROFL: Пактика критерий истины! Надеюсь узнаете новое лишь о велосипеде, а не о себе :yes:
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 19:45
http://www.cyclofiend.com/working/images10/wb131-4.jpg
Интересно, каково на таком седле ездить?
Последний раз редактировалось Ok! 27.02.2014 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 00:18
Немного о том, что скрылось за фразой "... Одним словом рама потяжелела на 80 граммов и приобрела новый вид ... "
Перепаивать раму? Нереально. Одна оснастка обойдётся в два бюджета. Остаётся только сварка. Засверливать замки и ставить "электрозаклёпки" - непонятно чем паяли и как будет себя вести припой при сварке. Решил делать бандажи в виде "красивостей": на вилке по бокам завитушки, рулевой стакан обернуть полностью и добавить крепежа рулевой с трубами. ( :smile: В прошлом веке пришлось бы поработать зубилом, напильником, надфилями... А сейчас красота - в Кореле расчертил, на лазерную порезку отдал, надфилем перед сваркой окалину подчистил, согнул и готово!) Пока вычерчивал правильные кривые пришло решение как красиво приварить бонки на раму. Вот при сварке повезло - раму паяли не латунью, и этот припой совершенно не мешал сварке.
Сразу же приварил "красивости" для крепления флягодержателя, сделал чуток красивее окончание подседельной трубы и заменил пластину для заднего тормоза на трубку.
Это все и дало лишние 80 граммов для рамы. :roll:
Фото делал не разбирая "кучку", поэтому на заднем плане видны Trek внука и мой Kellys.
Заодно задам и вопрос. То что тросы перед бонками пересекаются это допустимо?
Комментарий к файлу: Накладка на рулевой стакан состоит из трех частей.
IMG_0658.jpg [ 208.33 КБ | Просмотров: 2438 ]
Комментарий к файлу: Удлинять замки пришлось в два слоя (по 1 мм) чтобы скрыть перекос. На вилке завитушки сделаны из стали 2 мм.
IMG_0657.jpg [ 240.71 КБ | Просмотров: 2438 ]
Комментарий к файлу: Нижний замок еще и фиксирует бонки в правильном положении.
IMG_0649.jpg [ 237.34 КБ | Просмотров: 2438 ]
Комментарий к файлу: Место для флягодержателя.
IMG_0656.jpg [ 260.57 КБ | Просмотров: 2438 ]
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 01:29
Подробнее о декорах и надписях.
Как я писал в первом посте, первоначальный план был такой: после порошковой покраски сделать декоры термостойкой краской из баллонов. В свободной продаже есть термостойкие до 200° краски НьюТон белого, черного, золотистого и серебристого цветов по цене 35 грн за баллон. Как положено по их техпроцессу, после предварительного высыхания планировал запечь еще раз в порошковой печи, подшлифовать и покрыть порошковым лаком. Причем я раскатывал губу на полиуретановый лак, который абсолютно прозрачный и практически не царапается... но не тут то было. :shock:
Потом прикинул, что на уже готовую раму нанесу декоры и отдам в автомалярку нанести акриловый лак, но и там меня обломали. Оказывается алкидная краска под акриловым лаком мажет вспучиться! А практически все аэрозольные баллоны - алкидные. Даже те на которых написано "акриловые" :(
Пришлось сделать и надеяться что в ласковых женских руках краска слезет не сразу.
Делал таким образм. Купил на автобазаре два баллона краски нужных цветов (по 40 грн), по листу водостойкой наждачки 500, 1500 и 5000 (10 грн) и 200 мл польского антисиликона на разлив (10 грн.). Для шаблонов хотел найти специальную пленку Oracal (серию сейчас не помню) но оказалось, что в Украине ее нет. (Спрашивал у официального представителя "Пластикс Украина".) Специальную потому, что маляры предупреждали мол от простого Oracalа остаются какие-то следы, которые проявляются при последующих покрытиях. Так ли это на самом деле, не знаю. Пришлось искать варианты. Остановился на монтажной пленке Oracal. Она предназначена для многократного приклеивания\снимания, практически не тянется, но обладает двумя недостатками - прозрачная и хуже режется на плоттере. После экспериментов, на плоттере установили самую малую скорость, отредактировали в файле пути и направления порезки и все же вырезали такие мелкие шаблоны. Там же замазали пленку сольвентной краской от принтера, чтобы она не была такой прозрачной и можно было видеть и выбирать ненужные элементы.
Далее всё делал как требует технология. Матировал поверхность наждачкой №1500, обезжиривал антисиликоном, наклеивал шаблон из монтажки с помощью монтажки :) , обезжиривал этиловым спиртом, аккуратно задувал из баллона в несколько слоёв при температуре 23-25°С, с выдержкой между слоями 10-20 мин. Давал высохнуть примерно 2-3 дня, шлифовал и покрывал полиролью.
Нюансы.
1. Порошковая краска не берётся нитрорастворителями и ацетоном - можно спокойно стирать, смывать и подчищать ошибки.
2. Порошковая краска чувствительна к изопропиловому спирту (слегка растворяется верхний слой); к сольвенту (растворяется так что могут остаться следы пальцев); к бутилацетату (можно даже взять порошок развести его бутилом и подкрасить мелкий брак. Можно использовать для этого и сольвент, но результат хуже.)
3. Краска из баллончиков чувствительна к изопропиловому спирту!
4. Шлифовать после трафарета ТОЛЬКО наждачками, наклеенными на ровную плоскость, ПОСТОЯННО обмакивая их в воду и контролируя процесс.
5. Для определения результата можно проверить адгезию краски ногтём. Желательно сделать это в "укромном месте", но можно и в любом (в течении нескольких часов алкидную краску с порошковой легко снять ацетоном). У меня ногтем краска не сдирается. :)
Комментарий к файлу: Как я проклинал себя за самоуверенность, делая такую работу без какого-либо опыта. :)
IMG_0651.jpg [ 202.75 КБ | Просмотров: 2431 ]
Последний раз редактировалось Ok! 17.02.2014 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 02:04
Ok!
Велике дякую, грамотно і головне, для багатьох тут, вчасно розписана технологія !!!
А результат - результат :good:
Переварю інформацію і будуть питання, якщо не заперечуєте ?
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 08:28
Преклоняюсь перед такой э.. основательной работой и правильным подходом к её описанию. Действительно, о декоре тут немало копий сломано в последнее время. Я так понял, лака поверх краски нет?
Работа по железу на раме выглядит прелестно. В принципе, теперь Вам прямая дорога к более серьёзным рамам - которые изначально на заводе нормально сделаны из нормальных материалов. И на этот раз без электросварки, а то и к полному самострою :wink:
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 12:23
Упустил одну деталь.
Порошковая краска после запекания растворяется сольвентом, а для алкидных красок растворитель тоже сольвент! Поэтому рискнул оставить без лака. Думаю будет держаться.
На руль и подседел я наносил декор не аэрозолью, а тампоном сольвентными красками для шелкотрафарета - результат одинаковый! Правда после того, как поелозил подсиделом туда-сюда декор поцарапался. Но и порошковая тоже.
2 Vidok: Шпатлевка двухкомпонентная австрийской фирмы "Tiger" называется "EpoStrong" 93/70080. И она заказывалась во Львове
Память мне подсказывает как во времена СССР мы сушили эпоксидку в печах... Может быть такие температуры выдержит любая шпатлёвка на основе эпоксидки? Не знаю.
Последний раз редактировалось Ok! 18.02.2014 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 13:30
Изображения: 26
Нехило сделано. РЕспект. Более чем хорош!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 20:28
...Переварю інформацію і будуть питання, якщо не заперечуєте ?
Всё что смогу расскажу.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 23:15
:D
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 23:22
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 23:52
:D Надо будет подсказать своей половинке, чтобы нежно дула в районе манеток после каждой покатушки. :lol:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 01:03
Специально для "технарей" выкладываю еще пару фото. Перекидки не соответствуют друг другу, но передняя была в наличии одна и по очень приемлемой цене.
Вопрос: насколько реально заменить большую (52 зуба) звезду на что-то поменьше?
И повторяю вопрос. На предыдущих фото видно как за стаканом перед бонками тросы уложены накрест. Правильно ли это?
Комментарий к файлу: система и передняя перекидка
IMG_0653.jpg [ 262.39 КБ | Просмотров: 2327 ]
Комментарий к файлу: кассета и задняя перекидка
IMG_0655.jpg [ 310.26 КБ | Просмотров: 2327 ]
[ Time : 0.126s | 30 Queries | GZIP : On ]
