 Заголовок сообщения: Re: Немецкий трактор CUBE AMS 150 PRO
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 01:27
блокируется говоришь, ну дай бог, практика все покажет.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 09:50
Так вышло, что дублёр aka avid bb7 так и не успел встать в строй: правильный адаптер приехал одновременно с магурой. Поставлю, естественно, гидравлику.
Никак не могу определиться с взаимным положением шифтеров и тормозных ручек: если ставить впритык грипса-ручка-шифтер, пользоваться тормозом очень неудобно. Грипса-шифтер-ручка: фиг дотянешься до тормоза.
Такой вариант очень распространён в гуглокартинках:
Ручка где надо, шифтер непонятно где.
Если поставить грипса-промежуток-шифтер-ручка, но открутить индикатор с манетки, то всё примерно стоит на ожидаемых местах, но механизм манетки открыт для грязи и индикатора больше нет.
В общем, как вы всё это ставите, а?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:02
aidaho
если снять индикатор, то механизм закроется крышкой, которая под индикатором спрятана и ~ по грязезащите ничего не поменяется.
У меня тоже раньше было как на картинке, мне было неудобно, сейчас стоит, как ты и описал + манетка сдвинута максимально внутрь
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:38
Heitaver писал(а):
aidaho
Что-то я в упор не могу эту крышку найти:
А ручка позволяет параллельно манетку ставить? С симметричным двухболтовым хомутом магуры вот такая ситуация:
Это максимальное сближение :(
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 10:52
Ещё в догонку вопрос по цепи: шимано строго-настрого запрещает перепрессовывать выжатый пин, предлагая использовать специальный. Тут какой-то реальный подвох есть или это очередной перегиб в стиле надписей на каждой звезде "HG-X only"?
В общем, какой из пинов выжать? Есть один специальный и много обычных. Буду укорачивать и мыть перед переходом на Squirt.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:12
aidaho
не учел, что 675 манетки уже не имеют такой фичи. Тут или индикаторы или i-spec.
По поводу цепи и пинов - выжатые пины обратно впресовывать нельзя, цепь в этом месте с большой вероятность просто порвется. можно поставить замок
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:48
Ок. Меня интересует почему. Как рвётся, трескается звено или вываливается пин? Я по молодости когда без замков ездил и верил в необходимость мытья и круговой замены перепрессовал целую кучу пинов без каких-либо проблем. Визуально на 10 ск цепи просто допуски на ошибку маленькие. Может там пины развальцованные слегка?
Из дешёвых 10ск цепей с замками чего взять пучком исходя из стратегии поездил-выкинул, пока не растянулась?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 14:31
aidaho
на пину есть кромка. при выпресовке она срезается и остается колечком на выжимке. рвется на пине, разрывая внешнее звено. Я так не раз рвал перепресованные пины.
Из недорогих цепей с замками это:
KMC X10.73
KMC X10.93
Connex 10s8
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 15:28
KMC X10.73
KMC X10.93
Connex 10s8
Спасибо.
От же ж.. Это только у шимано такие инновации или ещё есть подобные цепи? Я достал чёрную книжечку и записываю.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 19:31
Снял штаны с вилки, спешу поделиться прекрасным: в правой ноге около 0,4-0,5 мл масла. Левая сухая в прямом смысле слова: на стенках ничего нет, поролоновое кольцо сухое, на дне лежат две отдельные капли масла.
В верхней части пыльников, которая отгибается (под пружинкой), какие-то каверны, но нижняя с герметичными кольцами ок.
UPD: пыльники в идеальном состоянии. Эффект каверн создавала очень прозрачная консистентная смазка, которой опять же было чуть-чуть.
UPD2: собрал, пожмакал. Совсем другая вилка. Теперь двигается как аморт: без усилий на страгивание, так же пропали неоднородности в ходе. Хорошо, что не удовлетворился брызганьем брюнокса под пыльники.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 20:01
Состоялся торжественный спуск на воду.
Спасибо всем участвовавшим. Отдельное — palermo2400, за оживление уже было отправленных мною в мусорку тормозов.
По быстрому настрочу первые впечатления, пока не выветрились.
Впечатления:
Проехал километров 25 (без велокомпьютера). Грунт: подножия гор, лесные сухие-влажные-болотные дороги всех степеней раздолбанности и уклона, немного по азимуту.
Раскачка, как выраженное явление, отсутствует на всех режимах аморта. Приходится ориентироваться на относительную разницу в потерях между режимами.
По асфальту ехал на 36 впереди попеременно включая C/T (climb/trail aka блокировка/полузакрытый) и разница, если она есть, очень незначительна. Блокировка приятна для задницы привычным массажем, но по факту нужды в ней нет. Потери энергии в "D" (descent aka полностью открытый) на 36й весьма заметны. Разницы в заблокированной/разблокированной вилке я как ни пытался определить так и не смог: сидя едется одинаково.
По грунту все относительно божеские подъёмы едутся по прежнему на 36й и после начального периода щёлканья переключателем становится ясно, что лучше оставить в trail и больше не трогать. С началом жести включил впереди 22 и тут отличий в разбазаривании сил между C/T/D как-то очень мало. Половину ехал на D, но потом включил таки T. Причина смешная: мне не нравится, что я совсем не чувствую задом дороги.
Отдельная пара слов за сверхнизкие передачи: как ни странно, минимумом на котором хорошо едутся неровные техничные подъёмы является 22-28. Я ещё толком не понял как и почему, но факт. 22-32 и 22-36 хорошо себя показали на тропе с постоянным уклоном: едешь вверх и отдыхаешь. Вращающий момент на 22-36 сумасшедший: прокручивал сдутый шипастый 2.35 бублик там, где никогда бы не подумал, что это возможно.
Разойтись на всю катушку увы не удалось: велосипед склонен к перевороту. Сгон вилки некоторое время помогает, ещё вынос таки переверну.
Теперь мои предыдущие фантазии на эту тему выглядят очень даже актуально: viewtopic.php?f=19&t=170776
Съезжалки едутся до неприличия просто. Не лучше, а качественно на совсем другом уровне. После первых проб я съехал такой уклон покрытый листьями, кочками камнями и т.п., на который и близко не сунулся бы раньше, потому что конец был бы предсказуем. Подвеска даёт потрясающее сцепление заднего колеса с неровной поверхностью и возможность тормозить прямо по всем кочкам. Вкупе с модуляцией гидравлики я всего раз за сегодня на долю секунды заблокировал заднее. По реакции на тормоз и повороты, уверен: от земли оно не отрывалось вообще никогда.
Передний тормоз в начале поездки как и раньше почти не работал, но постепенно ожил вполсилы и этого хватило для всего. После хорошего продолжительного спуска глядишь и совсем поправится. Кстати, тормоза можно сказать бесшумные. Мои вибряки шипят громче.
Обратно ехал по пологому спуску, почти не тормозил вообще: поворачивает и так, препятствий достойных не нашлось. Пару раз залетел колёсами в широкие промоины, встретил стволик упавшего дерева, но никаких инициатив дёрнуть стоп-кран и остаться на месте от велосипеда не поступало. Я со своей стороны вёл себя смирно: как мешок с картошкой, моей помощи тут не требовалось.
Пока катался, открутил отскок на вилке на три щелчка от черепахи, задний не трогал с момента покупки и понятия не имею, как там отскок выставлен.
От вилки я ожидал лучшей работы на средне-мелких неровностях (совсем мелочь жрёт бублик сам по себе): в то время, как полностью открытый фокс настолько деликатно сглатывает объекты меньше пяти сантиметров в любых количествах, что зад не может различить никакой вибрации, руль вибрирует вполне ощутимо. Так же обнаружен следующий баг: если на скорости ехать по относительно ровному покрытию и воткнуться в 7-10 см препятствие переднее колесо явно поднимает в воздух.
Откровенно лажала сегодня только трансмиссия: squirt конкретно запорол переключение. Как я ни пытался исправить ситуацию настройками, всё равно переключалась цепь плохо. Грешу на первое обильное применение: там скорее всего сплошной воск под роликами.
Трипловый переклюк не работает в дабловом амплуа никак: закидывает вверх только если дотягивать ручку. Но это я знал ещё до выезда и частично поборол альтернативной проводкой троса. Дабловый переклюк уже в дороге.
Итоги:
  • В целом, едет несколько тяжеловато, но 150мм хода не принесли каких-то катастрофических пенальти. Ехать вверх своим ходом можно и нужно.
  • Общий баланс получился смещённым на спуск: могу съехать всё, что заехал, и то, что никогда не смогу заехать, съеду тоже.
  • Задняя подвеска сегодня ехала великолепно везде. Думаю основным режимом будет trail с переключением на descent к особо крутым съезжалкам. Не особо крутые едутся и на trail на отлично.
  • Блокировка на вилке имеет ровно одну функцию: разминать жопу танцовщицей на асфальте. Лучше бы повесили на манетку изменение хода.
  • Кто придумал полую корону? Что, вес? У меня там теперь пробы грунта всех мастей. Ноги вилки тоже конкретно засраны. Один шток аморта довольно сияет посреди этой клумбы на колёсах: на него не попало ни капли.
  • Резинки сзади и спереди стоят одинаково: 3/4 хода. Это ок?
  • Поставил восьмёрку на переднее. Наверное прогулка удалась.
Вопросы:
  • Что делать с вилкой? Проблем, как я понимаю, две:
      1. слабая отработка мелких неровностей
      2. отрыв колеса на некоторых препятствиях.
  • Пару раз, на самых мощных подачах аморт делал два затухающих колебания. Это нормально или нужно уменьшать скорость отскока?
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 20:19
Чем дальше будешь привыкать к подвесу, тем чаще будешь использовать более мягкие режимы работы.
Я не могу ездить на открытом положении амморта, так как есть еще и ХТ и шоссер и просто бесит раскачка.
ПС. У меня ни на одной из 3 великов не было проблем с переключением из-за Squirt. может действительно много налил. Но более правильно его оценить будет в более сухую, пыльную и теплую погоду.
ПС2. у тебя вилка ДА или СА? хотя сильной разницы нет. Часто плюша вилке добавляет смазка/масло. из всех вилок что я катал, самой плюшевой оказался X-Fusion
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 22:03
Я раскачку, как таковую, на ровном асфальте так и не поимал/почувствовал. Через колдобины на полностью открытом едешь: да, плавает вверх-вниз немного. Мне так кажется, аморт просто много мелких незаметных движений в такт каденса делает, т.к. куда-то усилия таки уходят.
А смазывал вымытую растворителем цепь? Я сначала смазал 8ск без вымывания старой и там проблем не возникло, разве что шумит сильнее.
Какой удачно заданный вопрос. Соло. Я пошёл в гугл и узнал, что крутилка хода изменяет и прогрессию. В 120 должна лучше отрабатываться мелочь, 150 — для ловли кирпичей.
P.S. Смазка, в смысле в демпфер пожиже залить?
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 22:28
сквирт я всегда наношу на вымытую цепь(вода+дегризер)
как раз таки наоборот, в меньшем ходе - больше прогрессия из-за уменьшения объема, по крайней мере в моей вилке так.
нет, смазка воздушной камеры, пыльников и масло для бушингов. Т.е. все для уменьшения силы трения
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 23:04
Так на байкрадаре сказали, тут уж по что купил.
Пыльник я смазал родным Judy Butter и страгивается вилка легко (но сравнить не с чем, могу потягать руль вниз весами).
Я вот на что сейчас обратил внимание: мануал на байкрадаре от 2010го сказал залить по 15 мл в ногу, что я и сделал.
Открыл срамовскую карту масел 2011го и там уже речь о 3-8 в ногу. Может я банально уменьшил объём нижней воздушной камеры на те самые ~8 лишних мл?
UPD: осмотрел подступы к воздушной камере: нужна накидная головка с очень тонким ободком, в хозяйстве такой нет. Найду и поменяю масло на пожиже. Если найду внутри что менять.
В качестве запасной стратегии вариант с выкручиванием ниппеля и слив-залив прямо через него имеет право на жизнь?
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
