| купить детский велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: 26 или 29? Помогите выбрать
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 12:33
Ariec писал(а):
darkidze писал(а):
"Итого вывод: подвес должен быстрее ехать ригида, " - причем сдесь подвес? вы ваще понимаете что такое Неподрессоренная масса??
Что тут понимать.Читай моё сообщение внимательно.
Если аммортизатора нет, то это понятие вообще отпадает.Включите логику в конце концов.
да причем сдесь логика, есть понятие "Неподрессоренная масса" и оно в себя включает
Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе)
у нас не автомобиль и тормозная система чуть отличается поэтому ее откидываем, подвеска в данном случае остается только колеса... харе тупить что тут непонятного??
Евгений76 писал(а):
darkidze Вам мало 23 страниц обсуждения, хотите еще 42, особенно учитывая, что сдесь практически нет людей видивших 32 не на картинке, не говорю про ездить.
Я бы поставил вопрос так: отзовитесь, кого жаркие дебаты в этой теме хоть в чем-то переубедили?
да тут и основная масса ездит на гибридах)) и пересели на найнер и пытается рассказать про 26))))
Ariec писал(а):
Sergeich писал(а):
А если говорить только о колесах, то о какой неподресоренной массе может ити речь?!
Масса колес (обода, спицы) влияет на не подрессоренную часть конструкции - по факту это она и есть. И чем выше масса колес то выше не подрессоренную часть.
Вот только какое существенное влияние он дает на объекты малой массы неясно.
также в зависимости от массы что тут не понятного??
Sergeich писал(а):
darkidze писал(а):
из- за размера колеса сопротивление с воздухом и прочию хрень мы откидывем , получается что раскручивать, крутить и постоянно поддерживать скорость проще у легкого колеса? руками а тем более ногами точность измерений будет хромать... и мы вряд ли почувствуем за 5 минут но если проехать хотя бы
Это правильно, но только при условии постоянно прилагаемой силы, если же достичь определенной скорости и перестать крутить педали, то большее и тяжелое колесо проедет дольше- запас кинетической энергии, насчитывается как момент инерции (подробней ты сам описал в посте выше).
Но неподресоренные массы здесь непричем, точнее они оказывают влияние на сцепление колеса с дорогой, но не столь существенно это влияет на накат.
ну а вы как ездите разве не постоянно крутите??? или ждете пока остановиться?;)
Giant Trance XO custom
Specialized Epic custom
Трек 8500 custom
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 12:37
Вот только какое существенное влияние он дает на объекты малой массы неясно. Вприцнипе на примере подвеса/регида я пытался это донести логическими рассуждениями.
К неподресоренной массе можно отнести также нижнюю часть амортизатора, втулки оси. Снизить же негативное влияние нм можно с помощью пружин, масла в амортизаторах, давление воздуха или газа, способности задних перьев гасить вибрации. от этого и зависит комфорт и сцепление. Мы же качаем под свой вес вилки.
Но ведь мы говорим о колесах а не о велосипеде вцелом?
Последний раз редактировалось Sergeich 18.02.2014 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 12:41
Колеса?? :lol: или может покрышки? :twisted:
И правильно у нас автомобиль.
Просто по вашей логике неподрессоренная масса дает +n-ое количество кг к массе.Поэтому перечитайте мой пример подвес/ригид.Можем даже покрышки натянуть одинаковые :ROFL:
Sergeich писал(а):
К неподресоренной массе можно отнести также нижнюю часть амортизатора, втулки оси. Грань же между неподресоренными и подресоренными массами это пружины, масло в амортизаторах, давление воздуха или газа, способность задних перьев гасить вибрации. от этого и зависит комфорт и сцепление. Мы же качаем под свой вес вилки.
Ну есть такое понятие модель (грубая, точная без разницы). Если рассматриваться детали частей модели (читай колес, вилок) то придется долго и нудно все детальки просчитывать, а оно надо. Поэтому берем не заморачиваясь.
Тема ушла медленно с веса колес на подрессоренную массу, которая по сути может практически отсутствовать на велосипеде или иметь разное значение (ригид или ХТ и.т.д).
Тем более что 100 г колес дает +1 кг массы вела, т.е по факту влияет на все :ROFL:
Последний раз редактировалось Ariec 18.02.2014 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 12:43
darkidze
Вот она истина- 29" для матрасников.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 12:48
+100500!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:09
млин неподресоренная масса это не от слова рессора...
Подрессоренные и неподрессоренные массы
Неподрессоренная масса включает в себя массу деталей, вес которых при неподвижном нагруженном автомобиле непосредственно передаётся на дорогу (опорную поверхность).
А вот уменьшив неподрессоренную массу, можно сохранить и даже улучшить динамику, добившись при этом высокой плавности хода. И добиться этого можно, только снизив вес колес. Снижение веса каждого из четырех колес на 1 килограмм эквивалентно уменьшению веса в салоне автомобиля приблизительно на 40 килограммов (пропорция 4 к 40, или, иначе, 1 к 10). Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого диска на четыре килограмма (что в сумме дает 16 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сели 2 пассажира весом 80 кг., но при этом нисколько не потеряет в своих разгонных характеристиках.
что еще надо?? какой подвес? какой регид? причем сдесь аморты и их настройки сдесь черным по русски, снизить вес колес не аморта и прочей лабуды
колесо и есть нееподрессренная масса, тема никуда не ушла это вы пытаетесь ее куда то завести
ответе вы тогда на вопрос почему 29, почему не 32 или еще больше если одни плюсы у большого колеса ???
Трек 8500 custom
Последний раз редактировалось darkidze 18.02.2014 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:11
Sergeich писал(а):
darkidze
А вот и первый матрасник..
R5MllqKAns0.jpg [ 55.3 КБ | Просмотров: 1161 ]
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:15
Геннадий Олейников писал(а):
Sergeich писал(а):
darkidze
я такое видел и на шоссейнике вытворяют, мы характеристики рассматриваем а не навыки райдеров...
Трек 8500 custom
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:18
Он приехал первым на главном старте планеты. Олимпийское кросс-кантри в Лондоне 2012 далось чеху Ярославу Кулхавы относительно легко. Сам он после гонки говорил, что его велосипед в этот день считался самым быстрым на соревнованиях. Возможно, так оно и было. Победа Ярослава Кулхавы, так уж получилось, стала не просто победой человека над самим собой и своими конкурентами, но и победой нового стандарта — 29er над 26er.
Его двухподвесный велосипед Specialized S-Works Epic 29er являл собой настоящую революцию в мире велосипедного строения. Вполне вероятно, начавшийся рассвет больших колес после олимпиады еще более ускорится.
Ярослав выглядел на гонке настоящим фаворитом с первых же ее минут. Спортсмен сумел взять для себя отрыв от соперников достаточный, чтобы не рисковать и проходить трассу максимально стабильно, не боясь неожиданных атак конкурентов. Почти минута преимущества на финише — это весьма серьезно!
В общем, гонка осталась позади, но она еще более усилила споры между приверженцами стандартов 26, или 29 колес. Но стоит заметить, что посади в тот день Ярослава на 26-ой велосипед, пожалуй, он все равно бы лидировал на финише, хоть и сам спортсмен свою победу как никто другой соотносит со своим двухподвесом на колесах большого диаметра.
Первая крупная победа на двадцати девяти дюймах свершилась у Яро в 2011 году. Это стало поводом заговорить мировому МТБ-сообществу серьезнее отнестись к новому стандарту, об использовании найнеров в велосипедных крупных соревнованиях по кросс-кантри. Яро уверен — многие гонщики просто консервативны, что и мешает им пересесть на новый колесный стандарт.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:22
Sergeich писал(а):
darkidze
Вы видели что именно в этой гонке рядом чел на шоссере ехал? :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:23
млин ну уже обговаривали это и ни раз скоко можно уже листайте тему...
Трек 8500 custom
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:28
На сегодняшний день почти ВСЯ мировая ЭЛИТА ездит на НАЙНЕРАХ!! И подиумные места в гонках мирового уровня занимают на найнерах!! Жаль только что они не знают что ездят на матрасных велосипедах.. :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:32
мля ну ты клоун что ли, харе переливать из пустого в порожнее, листай тему уже обговаривали это...
давайте по сути а не мировая элита и т.д. и всякую маркетинговую хрень пихать сюда
Трек 8500 custom
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:35
У вас странная манера вести беседу.. Все что вы (лично) считаете правильным это хорошо.. Но а на все аргументы, которые вам приводя в противовес вашему мнению, вы реагируете подобным образом... Этого не может быть потому что я в это не верю..
Например Ярослав кулхава является авторитетом в гонках крос кантри и его мнение по этому вопросу максимально приближенно к истине!! Вы возможно тоже авторитет в какой то области своей деятельности, но врят ли это крос кантри.. :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:36
darkidze
Опять цитируешь выкипедию, объясни своими словами. НМ можно снизить не только весом колес (сам правда на авто кованные поставил), но и НАСТРОЙКОЙ ПОДВЕСОК. Но для большинства авто это невозможно (пневмоподвески и с электромагнитным управлением не в счет), вот и пишут о самом простом способе. Не тот ты аргумент для спора выбрал.
Кстати- неподресоренная именно от слова рессора.
[ Time : 0.099s | 29 Queries | GZIP : On ]
