| veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Мой крокодил! Ozzy (Турист 87г.)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 17:28
Изображения: 25
ну примерно так. Колёса собирать не обязательно - достаточно иметь заднюю втулку с установленной звездой и систему.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 18:59
Изображения: 15
И как дальше всё єто тулить, чтобы понять какой нужен картридж?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 22:55
Изображения: 15
Посоветуйте шатун с одной звездой!! :cry:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 23:20
А родные где?
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 23:43
Изображения: 15
А родные где?
родные приказали долго жить, так что принято ставить картридж квадрат + система для сингла с одной звездой.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 00:04
Хреновенько. Либо Г вот такое, как у меня viewtopic.php?f=31&t=160854&start=255#p1174851 гривен за 60, либо... от 300. Есть неплохие Провилы за адекватные деньги, но там зубов что-то ок. 38 :( .
А! Есть изящный выход: Задняя втулка родная, с родной трещёткой. Оставляем одну звезду (заодно чейнлайном можно поиграть) - там придётся проставки из трубы лепить вместо снятых звёзд. Родные звёзды ТОНКИЕ. Под них берём УЗКУЮ многоскоростную цепь и шоссейную двойную систему (на них тоже тонкие звёзды) типа провил: viewtopic.php?f=31&t=168440&start=150#p1174076
Лишнюю звезду откручиваем нафиг.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 16:49
Изображения: 15
Какие брать
Шатуны Shimano FC-A070 TOURNEY 170мм, 52x34
или
В сравнение
Шатуны Mighty Single 46T, 165мм
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 17:29
У них разная толщина звёздочек, и соответственно, цепи. Трансмиссию в комплексе нужно проектировать. Система-каретка-втулка-звезда задняя-цепь. Определитесь точно хоть с обним, а лучше двумя элементами, каретку не трогаем - это самое последнее вообще.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 19:44
Изображения: 15
Втулка под вопросом,это точно! я думаю на какой другой втулке можно построить сингл?
Если я выберу шиму-у них не разборная система!!! но есть перспектива крока- "Ozzy" поимнть минимум 8 или +14 или 16 скоростей -при условии новой втулки/ ДУМАЮ БУДЕТ ДОРОЖЕ
а если выбрать ВТОРОЙ ВАРИАНТ - какой сингл будет с родной втулкой?
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 21:31
Изображения: 15
родные втулки Изображение
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 22:24
На это нужна широкая цепь. На задней звезде она окажется шире, чем надо - но это можно терпеть.
Втулки эти с трещёткой почти бессмертны :)
Вал каретки нужно подобрать, чтобы чейнлайн оказался близок к стандартному общепринятому 40-43 мм. На самом деле, с такой трещёткой большая точность по длине каретки некритична - всё равно сзади одна звезда остаётся, а двигать её влево-вправо - места дофига. Соберёте всё это в кучу, и двигая единственную звезду по трещётке, выставите цепь параллельно оси велосипеда. Ну и по месту станет известен размер трубок-проставок слева и справа от звезды, которые заменят отсутствующие звёзды. Внутренний диаметр этих трубок 42-43 мм. Напимер, 45х1 мм, или там 50х4 - лучше алюминиевые, ибо другие весить дохрена будут.
P1010315.JPG [ 159.54 КБ | Просмотров: 1344 ]
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 22:51
Изображения: 15
Всё ясно!!
А почему толстая цепь? Я такую думаю
Цепь ВМХ КМС К710 1/2x1/8, 112 звеньев, серебр. 9,2мм
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 23:15
На синглах цепи широкие, на перекидочных - Уже. Система, что Вы показали - сингловая, на неё цепь от перекидочного не налезет.
Даже правильнее сказать на тех, где по одной звезде спереди и сзади - широкая. На синглах, начиная с Украины, на фиксах и на планетарках. На перекидочных (начиная от очень древних Спутников) цепь приходится делать более узкой и гибкой - при прочих равных это отражается на ресурсе. Другое дело, что "прочие" давно не равные :D Синглоцепи за редким исключением делают из Г.
Я вижу три нормальных ванианта синглоцепи - Украина, сделаная ещё при союзе, ВВВ и промышленная на метры - если есть, где достать. Всякие прибалтийские, Богатыри с Силачами - Г с большой буквы Г. Может есть и другие - как хорошие, так и плохие.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 23:19
Сейчас топчу эти цепи - доволен: http://bikemotive.com.ua/products/tsep- ... singleline - чёрная и http://bikemotive.com.ua/products/tsep- ... singleline никелированная. Там же и брал, собственно, только лично, а не через инет :)
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 23:20
Изображения: 15
цепь ВВВ
что за цепь? не понял! :-P
[ Time : 0.099s | 30 Queries | GZIP : On ]
