| велосипеды VNC |
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 23:20
спасибо, попробую!
Кроме выноса и подседела, ещё руль влияет. Они же тоже разной формы есть, на посадку тоже может действовать.
Я бы начал с выноса и подседела, это гораздо проще, чем менять раму. Не покупать - а взять по знакомым разные "на попробовать". Уверен, что у многих есть - и они не откажутся.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 00:31
а вот подседел, если взять со смещенным креплением, то изменится ведь "вертикаль от коленной чашечки на ось педали"? Или все же лучше все выставить по ощущениям?
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:18
sands
попробуйте еще вынос перевернуть и поставить прямой руль - такая операция прилично вытягивает посадку.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:20
Для компенсации ЕТТ можно использовать -вынос, ширину руля, оффсет седла
По ширине руля примерное соотношение - увеличение ширины руля на 10 мм примерно соответсвует увеличению выноса на 5 мм
те 2:1 (на самом деле чуть меньше и зависит от анатомии седока) Также если руль райзер то можно немного его повернуь от себя. Что тоже несколько удлинит посадку.
В МТБ увеличение ширины руля предпочтительней увеличению дилны выноса. Так как длинный вынос снижает жесткость конструкции в месте приложения максимальных усилий. Но это не значит что запрещено. В кантри 100 мм вынос считается нормой.
Да и 120 мм не беда.
И одно важное замечание. Езда с неправильной посадкой с кортким ЕТТ крайне вредна для позвоночника. Так как Вы горбитесь и принимаете вибрации со спиной "колесом" При этом сила приложенная к тело межпозвоночных дисков направленна на их выталкивание. Что в длительной перспективе способствует образованию грыж мезпозвоночных дисков. Сидите правильно. :wink:
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:37
Sergey Reshetnyak
чем шире руль, тем больше сопротивление воздуха на скоростях 20+км/час - не помню где читал, но вроде именно ширина хвата имеет большее сопротивление, чем высота посадки. я понимаю sands - менять раму не очень хочется (сам езжу в основном на неподходящей раме, только моя сильно для меня длинная, что частично компенсировал коротким выносом и подсидельником с нулевым сдвигом).
Аваланчи - трейловые велосипеды, то есть вроде как для достаточно агрессивной езды по тропинкам в лесу - посадка более вертикальная, рама укороченная. для шоссе как-бы не очень. кстати, может выручить руль-баран - там хват выносится далеко вперед и вниз, если ездить на нижнем хвате, вынос можно будет и не переворачивать.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:43
Григорий
Sergey Reshetnyak
vmail
благодарю за рекомендации :wink:
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:47
Григорий писал(а):
Sergey Reshetnyak
Вы пожалуйста не забывайте что речь не о шоссе. Поэтому уж в такие тонкости аэродинамики я бы не влезал.
Ширина руля в МТБ растет с необходимостью стабильности в управлении. Стабильность в управлении - это возможность его удерживать и изменять. На пересеченке это важный фактор. Тем больший чем пересеченнее. Поэтому ширина руля от КК к ДХ растет а длина выноса падает. По итогу каждый выбирает под свой стиль.
Но при короткой раме - ширина руля не последний компенсационный фактор.
Про ширину руля есть несколько хороших статей на байкрадар
http://www.bikeradar.com/gear/article/trail-tech-are-wider-bars-better-bars-36350/
http://www.bikeradar.com/mtb/gear/article/mountain-bike-handlebars-the-width-issue-34169/
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 20.02.2014 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:50
Sergey Reshetnyak
не спорю, согласен что широкий руль это хорошо для управления (а длинный вынос - очень плохо) но информацию для размышлений предоставил ;-). а где и как хочет ездить sands - это его личное дело, как-бы в постановке вопроса эта информация не была предоставлена.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 13:27
Седло нужно выставить так,как правильно...играйся с выносом и если руль райзер,то можно им чуть поиграться...подъемом вперед,вверх или к себе...НО ГЛАВНОЕ ДЕЛАТЬ ПО ОДНОМУ ИЗМЕНЕНИЮ и покатать хотя бы недельку-две...А не сразу накрутить все,что можно...
пысы и еще бы фото вела было бы неплохо...а лучше с хозяином в седле... :smile:
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 16:14
Stenn
окей, постараюсь сделать :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 16:32
думаю для початку, шось тіпа такого штиря
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... p-prod8569
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod68947
і винос 130 пробувати...
my custom Santa Cruz Heckler + Marzocchi 55 RC3 Ti + ZTR Flow + Deore/SLX/XT/Zee+
wife's stock Jamis Trail X1
son's stock Chillafish Bunzi lime
sold custom Kraftstoff X2
sold custom Giant ATX Elite + Fox 32 F100 RL + WTB LaserTCS + Deore/SLX
[ Time : 0.151s | 24 Queries | GZIP : On ]
