| кращі Електровелосипеди в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 17:21
"там" - єто где?
У разъёма USB есть 4 контакта: земля, питание (+5В), приём, передача.
скачет напряжение до 0,6В.
Если на контактах Rx, Tx, то подозреваю, что так и должно быть. Данные передаются последовательно. "Нолик" - 0 В, "Единичка" - +5 В. А поскольку нолики-единички меняются 4800 раз в секунду, то и напряжение скачет. То ноль, то 5 вольт. А поскольку тестер за этими скачками не успевает, то и получается в среднем 0,6В.
По хорошему надо бы осциллографом смотреть.
А вообще, пообщайтесь на эту тему с Евгением (lefty) - (095) 544-28-08 Думаю, он подскажет что-то конкретное.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 17:59
ну да именно на контактах TX RX. спасибо за телефон наберу узнаю может помогут.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 19:27
Надо мерять не между Rx и Tx, а
1) между "землёй" и Rx
2) между "землёй" и Tx
2) между "землёй" и плюсом питания.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 10:44
Изображения: 8
Darmedontos писал(а):
Вопрос электронщикам и не только. есть в наличии explorist 510 у него в настройках подключения к компьютеру есть такие пункты
с ЮСБ все понятно, а вот вопрос по SERIAL. что имеется в виду под SERIAL??
Выскажу и я свое предположение, но в начале пару слов вне протокола: в классическом виде порт USB содержит 4 контакта: земля, питание и D+ D-. Как нетрудно заметить, данные передаются по контактам D+ и D-, но передача данных идет не по каждому контакту независимо (типа D+ это передача, а D- это прием), а по двум контактам одновременно (в один момент времени только в одну сторону) в виде дифференциальных (разностных) уровней сигналов между этими двумя контактами. Когда передается 1, то напряжение на D+ больше, чем на D- (предположим), а когда передается 0 - то наоборот, напряжение на D+ меньше, чем на D-. А если еще проводки, идущие от контактов D+ и D-, скрутить между собой в витую пару, то высокочастотные токи в этих проводках будут синхронизированы (изменяться одновременно), но иметь противоположное направление, что в итоге дает взаимоуничтожение наводящихся этими токами помех.
Подобный подход широко применяется при передаче данных в скоростных последовательных каналах, локальная сеть по витой паре - классический пример такой реализации.
Теперь к возвращаюсь к вопросу. Предположу, что работе в режиме NMEA-USB навигатор выдает данные в классическом для USB-стандарта дифференциальном виде, а в режиме NMEA-SERIAL как раз наоборот, контакты D+ и D- становятся независимыми друг от друга контактами приемника и передатчика (один Tx, а другой - Rx), только уровни сигналов там скорее всего TTL.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:23
Не понятно почему нельзя заряжать аккумы через ЮСБ.
Было бы намного удобней.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:27
Потому что правильно зарядить NiMH аккум не так просто. Это не защищанный литий. Нужно городить дополнительный контроллер заряда.
Кроме того, что будет с обычной батарейкой, если ее попытаться "зарядить" (а это будет происходить автоматически при подключении прибора к компу).
Вобщем, не надо это.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 18:42
А можно на магеланах подключать внешнее питание? Например, запитать его через ЮСБ от аккумулятора 18650.
0503157612, 0971424874, 0930361500
"ВелоPitStop"- Все для Велосипедистов и Туристов
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 18:50
tka4
Можно.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 09:54
только не напрямую, а через преобразователь или повер-банк :)
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 16:33
Привезли вчера мне новый Magellan eXplorist 310 из Америки. В первый день при изучении настроек и т.п. перезагружался уже 3 раза по нажатию на разные кнопки.
Подскажите, в чем причина?
Перепрошила на версию 1.61, но при отсоединении USB от ПК опять перезагрузился.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 16:34
Еще вопрос, он самостоятельно начинает писать трек?
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 16:39
Трек он пишет всегда (активный трек). Но если нужно записать трек конкретного перемещения "от" и "до", надо через меню выбрать начать запись нового трека и затем сохранение трека.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 17:01
При отключении USB кабеля от компа прибор перегружается. Скорее всего это штатный режим работы.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 17:05
Да.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 11:02
(сорри за оффтоп: посоветуйте нормальный вел для походов за адекватные денежки)
На днях придет мой 610й, ой что начнется......)) еще велик прикупить и понеслась....
