| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Re: Мой крокодил! Ozzy (Турист 87г.)
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 18:04
Изображения: 15
Евгений76 писал(а):
Два фактора, сколько крестов планируете?
Какая геометрия ободов - втулок?
Пользовался этим калькулятором, все получилось очень точно http://www.upbikes.com.ua/calculator.php
Я уверен, что есть практический факт. Жду вашего предложения!
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 18:17
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 19:08
Практический факт: большинство дорожных и легкодорожных велосипедов спицуют перед в два креста, зад в три. Это не аксиома, а практическая достаточность (на своем веле перед заспицевал в 4 креста, лень было идти спицы менять).
Чем больше крестов тем лучще амортизируются неровности, и тем тяжелее отрегулировать биения. И наоборот, чем меньше крестов тем жеще велосипед, но легче отрегулировать колесо.
Калькулятор смотрели? Там все очень доступно и с картинками. Для измерения обода и втулки я к Вам не приеду. Если есть желание, жду в гости :D
Чужой опыт не поможет, разве что точно такие обода и втулки.
З.Ы. Надеюсь это читали http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html лучше я не напишу
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 08:39
я закриваю в три хреста обидва колеса. Як не второпаєте що робити за цим не гріх звернутися і за допомогою...
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 12:02
Меньше крестов - выше радиальная и поперечная жёсткость колеса - веселее бежит велосипед. Но головой нужно думать, применяя это правило - на заднем колесе справа меньше 3-х делать точно нельзя, если тормоз на втулке (барабан, роллер, диск, торпедо) - тоже.
Жертвуя резвостью характера велосипеда (увеличивая кол-во крестов) можно улучшить комфорт, смягчить "эффект" от тяжёлого ездока или разбитых дорог.
Такой же эффект проявляется при выборе шин - чем тоньше шина и больше давление, тем жёстче и резвее вел, но тем больше трясёт.
Выбор шин и рисунка спиц можно комбинировать, усиливая или сглаживая эффекты.
Размер колеса тоже на это влияет - чем меньшн колесо, тем оно жёстче при прочих равных - например родные колёса Украины и складного Минска (с завода) одинаковы по втулкам, сечению и материалу ободов (не всегда), толщине резины и кол-ву крестов, но на Минске-Аисте колесо значительно жёстче.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 13:12
Изображения: 15
Вот по єтой схеме !!!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=twzIFOh2L_o[/youtube]
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 16:58
Изображения: 15
Посчитал по формуле
на перед 292
а на заднее
левая сторона 290 правая 292
Что делать если купил 280 и 285?
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 19:36
:pardon: Покупать все 292?
Спицы счтитаю этой программой (требует установки), собираю так, как написано у Шелдона Брауна. Собственно, на видео то же самое. Но учиться лучше по тексту с картинками - проще несколько раз перечитать, чем пересмотреть видео.
Если что - добавление одного креста (грубо) требует спиц на 4 мм длиннее. Сколько где крестов запроектировали?
И почему сначала пол-колеса собирали, а потом решили спицы посчитать? :roll:
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 11:46
Изображения: 15
1.Думаю вернуть продавцу на обмен 292)
2. Везде по 3 креста.
3.Купил со слов продавца.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 12:32
Изображения: 15
kisa
по вашей проге у меня вышло 277-279
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 17:14
Banch писал(а):
Сборка
не успел
завтра продолжим!
крокко оззи будет жить!!!! :evil: :evil: :evil: :ROFL:
Если речь идёт об этом колесе, то там 292 никак не может быть, даже при 3 крестах
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 18:12
Изображения: 15
Banch писал(а):
kisa
заднее собрал на 280 мм спицах с ободом аванти 28" с родной трещёткой :D
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 18:13
:yes: Вот мне тоже так показалось, только выделываться не стал. Поэтому и к калькулятору отослал.
Спереди можно и 2 креста, но это чуть больше гемора, зато (незначительное) увеличение жёсткости вела.
Ну так попробуйте 280 - есть шанс, что резьбы хватит, особенно на переднем (там же тоже родная втулка?). Будут велики - поменяйте на 2-3 мм короче - какие будут.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 18:14
Во :D Может на натяжку резьбы не хватить разве что.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 19:51
kisa
А если в один крест?
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
