| як налаштувати передачі на велосипеді |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 17:44
Если ли какие-то противопоказания использования нейтрального оружейного масла для смазки цепи?
Или им можно пользоваться постоянно?
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 20:04
человек с ружжом.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 20:17
Ibragim
Пользуйся, ничего страшного от этого с цепью не будет. Самое худшее, что может случиться, окажется что сильно к цепи липнет грязь.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 20:50
waterlaz
А какое лучше использовать вместо этого?
Еще практиковал машинное масло И-20.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 20:53
на парафиновой основе
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 22:08
Появилась идея- заказать ведущую звезду с разной толщиной зубов, как на системах Срам 1х10, только под толстую цепь. Как думаете, увеличится ее долговечность по отношению к обычным звездам или нет?
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 00:59
Наврят, но вероятность слета цепи уменьшится на сколько-то процентов.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 04:44
Ibragim
Я не знаю, как грязь липнет к оружейному масло, попробуй.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 17:43
Я правильно понимаю, что собрать из этого обода переднее колесо не получится с учётом того, что там 20 отверстий? По крайней мере, чтобы оно ездило по нашим дорогам.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 18:23
нет, собрать можно и легко.
вилсеты есть и с 16 спицевыми колесами шоссейные и на них вполне можно по нашим дорогам ездить
у меня полгода впереди колесо с 16сп и залетал по ступенькам в подземный переход с ним
даже 8-ки не было.
так что собрать колесо можно и ездить можно
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 18:41
Alex Galchuk
А втулка? Спицевать, например, имеющуюся Примато 32х на 20 спиц нельзя. Покупать втулку за 170$ или ноунэйм за 30$ не вариант, по-моему.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 18:58
ImTable писал(а):
Alex Galchuk
Тю, так с этого надо и начинать, что втулки то нету)
у меня вилсет и каждое из колес 16 спиц и втулка и обод.
Практику спицовки разных втулок и ободов по кол-ву не имею.
думаю нормально спицевать можно когда кол-во дыр как то кратно кол-ву дыр в ободе
типа 24 во втулке и 48 в ободе
16-32
и тд
но хз я так не делал
втулку на 20 думаю реально найти нормальную а не ноунейм за вполне адекватные деньги
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 19:04
Alex Galchuk
Окей, спасибо.
Вот нашёл на фикси.ком.юа комплект от Чинелли. Если получится договориться на одну втулку, то прекрасно.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 19:08
ImTable писал(а):
Alex Galchuk
Окей, спасибо.
че ты нашел?)
не могу найти ничего от чинелли у них
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 19:19
Alex Galchuk
Воу. Как-то я уж очень промахнулся. Колосси, конечно же )
Если б Чинелли делали втулки, эх.
[ Time : 0.137s | 27 Queries | GZIP : On ]
