| veliki.com.ua/dir_trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 23:30
померял - 2мм
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 13:21
можно фото ) если не сложно, хочется глянуть как оно выглядит , еще раз спасибо )
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 14:13
нет фотыка :( если не горит, то мб позжее...
да собственно представь, что между кассетой и пауком стоит шайба толщиной 2мм, а ее диаметр как раз такой, что цепь еще не касается этой шайбы
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 17:11
эта шайба с двух сторон ???просто некоторые ставят с разных сторон паука или их можно закреплять только с одной ?? я буду ставить за паук шатунов
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 17:19
за? или перед? :D
обычно эту звезду ставят на месте второй звезды. но ей (звезде) все равно - зубья симметричные, как для сингла. бонки с одной стороны, конечно.
если потерпишь, мож и достану фотик за пару дней.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 17:48
все спасибо..я все понял) спасибо за разьяснения
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 07:52
Здравствуйте! Есть вопрос по поводу совместимости Дынько-звезды с шедоу плюс. Возможно-ли их совместное использование или же перекл будет отламываться беспрерывных дерганьем цепи?
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 19:36
все ок
первый пользователь овалов ) подтверждает.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 03:19
Саша Kherson писал(а):
rulet
На интегрированых шатунах вторая звезда стоит ровно по центру кассеты при чейнлайне в 50мм.
45 и она сместится.
На каком же тогда расстоянии от каретки находится 1 малая звезда при чейнлайне этой системы 50? Реальный чистый чейнлайн большей части велосипедов, независимо от сегментации 43мм (при ортодоксальных 135 тых дропах).
P.S Очень хочется попробывать на своем велике именно овальную звезду Гарбаруков (перехожу на 1*9). По весне наверно приобрету.. Но у меня есть личное предположение относительно того, почему овалы не получили за столько лет широкого распространения ИМХО:
На овалах НЕИНТЕРЕСНО ЕЗДИТЬ, нет того самого ощущения "вкручивания -педалирования" за что любят велосипеды, крутишь педали одинаково -банально без какх либо ощущений, никаких изменений нагрузки, никаких перепадов... Каково ваше мнение уважаемые форумчане?.
Последний раз редактировалось baby boy 15.02.2014 13:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 01:28
rulet
45 и она сместится.
На каком же тогда расстоянии от каретки находится 1 малая звезда при чейнлайне этой системы 50? Реальный чистый чейнлайн большей части велосипедов, независимо от сегментации 43мм.
овалы были в том или ином виде в продаже давно
правильные появились относительно недавно
прошлые поколения давали довольно ощутимую нагрузку на колени
а уж вкупе с концепцией хх1 где можно вкусить все прелести овала
моя хотелка :) первый чертеж овала на заказ гарбарукам прислал как раз я)
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 13:24
у меня есть биение на ведущей звезде и в момент натяжения цепи усилие нужно большее (руками тестировал). Видимо связано с нагрузкой на подшипники. Не будет ли овальная звезда снижать КПД?
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 14:51
Сказочник, поясните пожалуйста подробно суть :
->>>>правильные появились относительно недавно? - с выверенным процентным соотношением " овальности"?
->>>>прошлые поколения давали довольно ощутимую нагрузку на колени? -- из за неправильных углов позиционирования шатунов?
Или как...
Так все таки ИНТЕРЕСНО ездить на "правильных овалах" -- лично Ваше мнение? :smile:
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 15:48
да для мтб правильно соотношение овальности и углы туда же
частично
большей частью изза неправильного слишком овального профиля и углов расчитанных на увеличение мощности.
Или как...
могу сказать по другому
после оавала садясь на круг
ты имеешь ощущения натурального ашана.
который очень фигово разоняется :)
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 15:29
после оавала садясь на круг ты имеешь ощущения натурального ашана, который очень фигово разоняется :)
...Веский аргумент, Вы меня почти убедили :smile: Остается определиться с 38 зубчиками или 36..
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 10:43
Хотелось бы вернуться снова к вопросу о чейнлайне. ранее было упомянуто мол правильный чейнлайн 45 мм на шатунах. мне стало интересно как обстоят дела с этим фактором у ведущих производителей, например у SRAM, вот что я нашёл https://www.sram.com/sites/default/file ... ations.pdf может у кассеты на 11 зубов другой чейнлайн, или просто мировой производитель просто пренебрегает этим?
[ Time : 0.136s | 27 Queries | GZIP : On ]
