| Силові тренажери |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 15:50
Siapa писал(а):
Сегодня прикупил систему Mighty 46T Alu
Подскажите как правильно под нее подобрать каретку, точнее длину вала?
Ставится любая каретка, на неё система. Измеряется линия цепи системы и сравнивается с линией цепи заднего колеса. Например, на колесе 42 мм, а спереди 47 мм с кареткой на 120 мм. Значит, нужен вал, короче 120-го на (47-42)*2=10 мм, т.е. 110 мм.
Измерение линии цепи для синглспида:
спереди: от центра подседельной трубы до зуба системы
сзади: (внутреннее расстояние между дропами÷2) - (расстояние от правого дропа до звёздочки)
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 15:55
Те стартоны делали в Харькове, эиблема ХВЗ с ласточкой на морде - как положено.. Отличная тачка (не для гонок, понятно). Я купил одну из последних осенью 2009.
Что с цепью неясно? По звезде понятно, что сингловая. Если б под тонкую была - стоила бы в два раза дешнвле. А так она ж для фикса :D
Вот, не поленитесь пару страниц соседней ветки глянуть - родственная тема. viewtopic.php?f=31&t=174168&start=30#p1188740
Я вижу три нормальных ванианта синглоцепи - Украина, сделаная ещё при союзе, ВВВ и промышленная на метры - если есть, где достать. Всякие прибалтийские, Богатыри с Силачами - Г с большой буквы Г. Может есть и другие - как хорошие, так и плохие.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 17:25
[/quote]
Система и стоит 689руб)))
Блин доперло, 1/2*1/8 это широкая цепь, а не узкая, вопрос снят, просто беру сингловую широкую цепь и все))
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 20:02
Сколько внутренний диаметр штока вилки ХВЗ? 22 или 22,2 мм?
А то почему-то граната приобретенная не влазит в шток :sos:
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 20:49
22мм
enjoy your napilnik :D
p.s. мне тоже пришлось обтачивать вынос от 3Т
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 20:59
Тумановский писал(а):
22мм
т.е. это такой прикол, что в ХВЗ вилку даже гранату без напильника не вставить?
и руль из выноса тоже никак не достать, т.к. вынос хрен разожмешь?
ну както же руль вставили в вынос?
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 21:22
Ну да, "прикол" вызванный применением метрической системы, ~22,2 это 7/8 дюйма, естественно нашим проще 22 катать.
Не вижу проблем с доставанием руля из выноса. Выкручиваем болт полностью, туго идет, слегка разжимает концы (засунув жало отвертки в отверствие и приложив силу в нужном направлении), там сталюга мягкая.
p.s. у Вас "Жигулей" никогда не было? :D
p.p.s. хотя как выражался один умный человек: "Напильник могуч, но не все ему под силу".
Безымянный.png [ 6.54 КБ | Просмотров: 1301 ]
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 21:27
Тумановский
Спасибо!
Будем пробовать тогда)
Скорее всего через отца на заводе на станке снимем на гранате немного толщины, чтобы влезть в шток...
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 01:26
Siapa,
на токарном легко можно сделать. Зажимаешь изделье в станок, справа не закрепляешь, запускаешь на невысокую скорость и кроешь напильником/наждачкой.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 06:24
Gagarins писал(а):
Siapa,
Спасибо!))
Но токарный станок проблема еще достать)) т.к. я офисный работник))
Но, будем искать!)
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 11:31
Обтачивал когдато глагол для Спорта с помощью дрели и наждачки. Нужно взять самый большой дюбель который влазит в патрон, намотать на него кучу, у меня была изолента шириной 5 см., подкладки чтоб он плотно входил в трубу, закрепить расклиниваньем дюбеля и уже за резьбу схватить патроном. Дальше обернуть трубу наждачной бумагой, включить дрель на малых оборотах и ялозить по той длинне которую нужно обточить, время от времени снимая размер и меняя наждачку.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 15:03
Лучше точить гранату, у нее думаю, стенки толсче. А то бывает, что вынос выдавливает ямки в трубе выноса, а если его есче растачиватъ, может быть хуже.
Я на французскую вилку (22) точил вынос - просто дрочил гладил наждачкой добрых пару часика и все поместилось.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 20:50
Продолжаю по-тихоньку закупаться железками...
Сегодня получил на почте втулочки, шли из Польши около 20 дней
Уже потрогал их и заметил, что в обеих оси трудновато крутятся, это получается подшипники сильно зажаты и нужно гайки немного ослабить?
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 21:20
Изображения: 250
Да, точнее, конуса. Это те, что ближе всего к подшипникам.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 21:24
Отчетливо видно что втулки на промах.
Через километров 100 уже почувствуется разница - все это дело начнет прирабатываться друг к другу.
[ Time : 0.157s | 30 Queries | GZIP : On ]
