| рюкзак туристический |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 08:34
Изображения: 64
kisa
У меня вопрос про
Снова-таки для эксперимента попробовал сделать деревянные крылья. Вырезал их из фанеры 6 мм.
Почему такая толстая фанера?
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 08:42
Shaltai
Какую нашёл в обрезках после этого :D . Но мне такая толщина и кажется оптимальной. Тоньше как-то не хочется, и до Вашего вопроса об этом и не задумывался. Да и у буржуев вроде визуально 5-6 мм на фотках.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 09:45
Изображения: 64
Т.е. из того что было. У меня тоже есть обрезки фанеры от лодочки, но там сильно тоньше 0,5мм :)
Толстыми крылья не выглядят, просто взял вчера кусок 6мм фанеры и мне показалось, что это дофига.
СообщениеДобавлено: 07.02.2014 15:48
то у вас шпон , причём какойта импортньій если аж полмилиметра :shock:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 23:50
На правах офтопа:
Если нет сильных уклонов в городе - делаем сингл. отсутствие передач +100 к надёжности и беспроблемности.
Что-то у меня начинает чесаться в одном общеизвестном месте. Задумал еще с осени собрать себе сингл для B2W и просто за сигаретами в магазин. Сингл вещь однозначно замечательная - надежная и эстетически выглядит отлично без разных манеток, переклюков и кучи рубашек/тросиков.
Так вот, когда начал мониторить барахолки в поиске рамы, я прифигел от цен. Как на фреймсеты ХВЗ так и на буржуйский винтаж. :shock: .
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 00:00
Тема супер, прочитал на одном дыхании :smile:
Вы писали, что тяжело подобрать для синглспида цепь, я остановился на такой:
http://veloplaneta.com.ua/tsep-112-zv-12x316-yaban-415hs2-serebr
Выглядит солидно и очень массивно (весит, правда, соответственно), толщиной, наверное, с мизинец. Плюс хромирование. Смазал воском по технологии из вашей темы и думаю служить будет гуд.
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 00:56
podonok232
Вадим, а чё ты стесняешься - почему оффтоп? Это ж гараж, мы тут ещё разве что не бухали и тёлок не таска.. эээ... Тут и не такое пишут, хотел сказать :D
150-до 200 грн красная цена в базарный день на стартоновскую раму с вилкой. Остальные барыги идут на... Так им прямо и говорю. А то сидят важные, надутые - раритетами торгуют, мля. Бывает, терпеливо объясняю, что раритетом оно станет, когда я месяц с этим провожусь, а пока это хлам, металлолом. А то, понимаешь, РЕАЛЬНО на аукро подгулявшие стартоновские сёдла пытаются продавать по 500 грн! Бруксы можно дешевле добыть новые, если постараться. По базарам, сараям, гаражам искать надо.
alekseevD
Спасибо. Ну хз с той цепью - посмотрим. Я и КМС недолюбливаю, а эта... Я очень давно не видал на базарах (такие и на базарах попадаются) синглоцепей, которые моментально не убиваюся. На некоторых из них написано КМС, или YBN... Одна за месяц на дачном алкобайке друзей стала СИНУСОИДОЙ! Если сверху смотреть. Поэтому и мучился с выбором. С другой стороны Ваша выглядит симпатично, сделана аккуратно - может и материал в порядке? Да и при такой цене чего бы и не попробовать? Тем более на парафине - ведь коллега andr вроде заметил тенденцию к увеличению ресурса.
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 22:23
Стоял у меня на балконе вместо шкафа старый холодильник. А колёса я качал обычными ручными насосами. И так продолжалось годами. А потом внезапно поумнел :D Сегодня оба моих велосипеда, оказавшиеся в городе, накачаны этим:
P1010328.JPG [ 195.89 КБ | Просмотров: 7509 ]
На каждую шину с нуля уходит меньше минуты. Шинам Трофейного на асфальте нужно по 3,5 атм, Табуретке - 9 атм (130 PSI) спереди и 8,3 атм (120 PSI) сзади. Агрегат справляется без проблем, масла на выходе нет. Обычным, не Т-образным, ручным насосом ни у меня, ни у насоса :D больше 7 атм не получается (у дешёвого насоса из возимого ЗиПа ещё меньше).
Не обращайте внимания на "подвесной" монтаж временно-макетного вида (но этого набора как раз достаточно для накачки колёс), это всё будет закреплено на ресивере - агрегат ещё в процессе работы:
P1010327.JPG [ 128.67 КБ | Просмотров: 7509 ]
Для накачки колёс ресивер нафиг не нужен, но раз он есть - приспособлю его для других работ с пневматикой - например, если захочется побаловаться с аэрографом.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 00:43
Под это дело открыл отдельную тему: viewtopic.php?f=31&t=175704&p=1194610#p1194610 - маю час та натхнення :D
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 04:16
Изображения: 11
kisa
а я таку штуку із саветского кондикціонера робив брату жигулі качать і заодно для пульвера .в кондіка конструкція ще має два балона додаткові ,один як ресівер а інший для збора фріону
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 04:49
Анатолий Литовченко
Ты рассказывал, я тогда подумал, если это не потянет - найду такой кондишн, как ты говорил. А так и холодильника отлично хватает :) Но на малярку, судя по этому форуму, бытового холодильника хватает только для аэрографа, и то если всё по уму сделать.
Зато я впервые с детства (когда шоссе занимался в секции, где компрессор был понятно) увидел, как шины под моим весом не прогибаются! :-P :Vel9:
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 10:51
Анатолий Литовченко
Визуально компрессоры там точно такие же как в холодильнике и непонятно с чего им производительней быть.
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 11:08
Изображения: 11
guffy
не такие . на холодильнике битовом компресор работает от 220 а на кондике старом ссср от 220 до 380 -зависит где он устанавливался -но в основном их ставили на заводах .так что и производительность била лучшая и наличия двух ресиверов для атмосферного давления и для збора атмосфер фриона уже говорит о лучшей конструкции и кпд .компресор на кондиках зделан по принципу иф и фак
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 11:28
Изображения: 11
guffy
на самом компресоре -любой для подкачки воды или покраски не важно -всегда есть балон ресивер для збора атмосферного давления и при наличии его можно установить реле ,что бЫ не работал постоянно компресор -чем Костя зараз и занимается ).а в кондикцеонере это всё уже есть (в принцыпи и в холодильники есть но того ресивра что стоит внутри розмером в 100 грамовый стаканчик мало ) в нормальних розмерах
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 14:02
Ну для шин ресивер вреден. Да и интересен нам именно сам агрегат мотор+копрессор. А то, чем оно там или там обвязано - дело такое. Под аэрограф городят классическую схему с ресиверами и датчиками давления. На шины это не только не нужно, но и вредно (я в новой теме подробно рассказал соображения)
А я шото читал, что в кондишнах (возможно это про соввременные) сами компрессоры на другом принципе работают - винтовые, что ли.
Да, и при внешнем сходстве мощность разная. В том форуме попадаются и по 150 Вт, и по 800. Визуально хрен отличишь, особенно по фотке.
[ Time : 0.154s | 31 Queries | GZIP : On ]
