| formula thor 1.0 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 20:06
Да как-то так для начала. А там уже следить, чтобы комкования не было. Может придётся в твёрдой фазе что-то мутить - смесь тефлонового порошка и парафиновых гранул - хз. Сначала, пусть тот порошок ко мне в руки попадёт. В принципе, морально готов на Форт за 190 грн (может, потом с кем-то поделю порошок и расходы пополам). Но - с получки.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 23:33
Ну... судя по порошку "Золотой ярлык", следить смысла нет - один чёрт на всё воля Божья и это самое комкование происходит. Всегда. Так что приходится перетирать ложкой о стенки ёмкости. Предварительное смешивание с сахаром помогает лишь отчасти.
Требования к однородности смеси в случае с тефлоном - выше, а вязкость молока ниже вязкости парафина...
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 00:12
Изображения: 36
Что касается сабжа, в голове рождается отрицание всяких добавок в парафин, кроме воска и фторопласта.
Стóит заметить, что парафин в чистом виде уже самодостаночен, как смазка. И в большинстве случаев (например, обычный хозяйственный-дачный-деревенский-алко дорожный вел, эксплуатируемый в сезон) ничего и не нужно больше.
:yes:
Я думаю в сторону применения на мультиспиде. Ну и что бы смягчить парафин для холодов. На хладотекучесть парафина влияет содержание масел. А мы берем высокоочищеный пищевой, т.е. масел почти нет. Как я понял воск служит для смягчения. У меня изрядный кусок воска, могу 50/50 сделать.
Теперь про гель. Ну масло - мыло тут понятно. А гель - парафин это вроде как наоборот. Гель не как загуститель а как разжижитель. Но это только пробовать надо, теоретически слишком много вопросов (химических).
ПС 7B7e7N7 Как бацал? Варил или просто капал?
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 00:21
Изображения: 36
Надо растворить порошок в спирте и когда парафин расплавится добавить. :D
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 02:04
растворить один из самых химечески инертных пластиков спиртом - это :lol: , максимум суспензия получится.
Помнится в школе мешали масло с водой в эмульсию при помощи ультразвукового генератора, но тут вряд ли пододёт.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 03:20
Проблема размешивания какао в молоке ведь не в вязкости молока. Тефлона у меня нет, но могу попробовать размешать "золотой ярлык" в парафине =)
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 03:24
Каким бы смешным это не казалось, но я достаточно давно пробовал смешивать шампунь с парафином. У меня ничего не вышло, парафин и шампунь расслаиваются. Что-то отдаленно похожее на суспензию получается, если по мере застывания непрерывно мешать.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 07:50
Канечно же верил минут 20. Нашёл 2 свечки мягкие и почти не крошатся забросил на водяную баню. После протер и остудил. Все поставил на вел крутится все нормально без скрипов и заеданий. Осталось проверить наживучесть в работе.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 22:55
Из какао можно пальцами комок слепить (только что сбегал на кухню - попробовал), а из суперскользких частиц фторопласта - навряд ли. На что и уповаю.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 23:46
Изображения: 36
Тут ИМХО вопрос смачивоемости материалов и вопрос смачивающей способности жидкости.
Для примера возьмем ртуть и керосин. Если капнуть на стекло ртуть то она пролежит шариком вечно. А если керосин то через несколько минут стекло покроется керосином и с обратной стороны. Это свойсво жидкости ползти по поверхности материала. Фторопласт даже с виду похож на сало и его смачивоемость вызывает сомнения. Думаю не зря тот коллега из фильма растворил "Форум" в керосине.
Можно предварительно растворить в керосине и потом добавить в парафин. Вонять буде...... :D И керосин как нефтепродукт может оказать дурное влияние на парафин. С другой стороны все нефтепродукты обладают хорошей смачивающей способностью. Именно этим объясняется их хорошая способность к смазке. Способность к смазке это способность создавать пленку между трущимися деталями а это та самая "пленка поверхностного натяжения жидкости" которая и определяет способность к смачиванию у жидкости. Физика явлений одна и та же. Из этого вытекает надежда, что парафин, особенно горячий может не плохо смочить частички фторопласта и без дополнительных заклинаний. :roll:
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 00:06
Изображения: 36
Пардон! Х....ню спорол. :oops: Имел в виду РАЗЖИЖИТЬ. Дабы облегчить распределение частиц по объему парафина. К стати и вонять не будет. :D
В детстве мы в дискотеке такими глупостями занимались: ставили в диапроектор стаканчик с водой и капали туда подкрашенного спирта. Капля не просто тонула, она разлеталась как взрыв по всему объему стаканчика! На экране это выглядело потрясно! Вот откуда растут ноги у этой идеи. Ну а с парафином Х.З.?
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 07:03
В основе своей не в вязкости - конечно, но я имел ввиду что чем гуще среда, тем трудней порошку распределяться по объёму (ну то есть что молоко по сравнению с парафином - почти спирт из сообщения Victor Reshetnjak). Впрочем, "размешиваемость" и впрямь может нивелироваться за счёт того что смачиваемость другая.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 07:07
Пардон... конечно же не "за счёт того что", а "тем что".
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 09:11
Довольно интересная тема. Меня несколько напрягает смазывать цепь практически перед каждым заездом, а через каждые пару-тройку ещё и мыть её (0.5 л. бензина "калоша" стоит 70 р.). Масло с цепи попадает на кассету и систему, иногда на переключатели, всё это облипает грязью и ужасно смотрится. По прошлому сезону средняя дистанция одного заезда - 70 км., общая 5100. Получается, каждый месяц накатываю по 1 тысяче, в среднем. Износ цепи минимальный, катаю исключительно по асфальту, в говна не лезу. Есть желание опробовать парафин. Как он будет себя вести при жаркой погоде? По прошлому сезону температура в нескольких заездах переваливала за 40 градусов на солнце, нередко бывало более +30. Не будет ли это причиной снижения ресурса смазки?
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 11:54
Ещё в жаркую погоду не тестировал а вот сейчас при -3 до +1 гоняю провареную в паравине 30 км ничё не слышно цепь бегает по всей касете и системе
[ Time : 0.056s | 27 Queries | GZIP : On ]
