| бігова доріжка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 12:15
http://howmade.ru/gazovaya-gorelka-prop ... essor.html
В коментарях лаються що температура нижча за 1500, але нам того й треба, ні?
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 13:06
Изображения: 134
umanager
Запаять латунью с кольцевой латкой примерно так, как в в примере в третьем посту темы:
Если совсем колхоз - так и электросварка сгодится, но электродом 2 мм малым током и всё равно есть риск прожечь или хреново заварить . Естественно, с накладкой.
Спасибо. Вся гадость ситуации в том, что снизу ещё и оторвана перемычка. Вот и непонятна последовательность действий. Сначала припаять перемычку а потом обпаять перо латкой или перемычку к латке фигачить? Или вообще эту раму на металлолом вынести? ((
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 00:57
njamnjam
Моя аппаратура сейчас тупо такая, как на фотке "пост газосварщика". Это всё добро у нас продаётся, как правило, двух фирм - "Донмет" и "питерское". У меня всё от Донмета.
Хоть они и дохрена всего делают, но фактически, в продаже под одну задачу - один товар. Т.е. редуктор кислородный - одно наименование, его и взял (есть ещё медицинский, ещё какие-то, но нам, фактически, только один и подходит), и так по всем позициям.
Баллон пропан - 5 л - хз какой, друг отдал.
Баллон кислород 7 л - меньшего совсем на чуть-чуть хватает, больший на "Украине" багажник развалит. Да и цена..
Редуктор пропан - с манометром (есть всего две модели - другая без манометра типа, автомат)
Редуктор кислород - см выше
Шланги "белорусские", ГОСТовские
Предохранительные обратные клапаны на пропан и на кислород
Горелка... модель не помню - всё хозяйство на даче. Но там тоже, изучив ассортимент, только одна и подошла. Горелку брал на рынке.
Собственно, сначала купил горелку, думая поэкспериментировать со сжатым воздухом. Но тут напали лишние деньги, да и трезво рассудил, почитав инет..
В первую очередь, встал вопрос заправки кислорода. Понятно, что много где заправляют, но конкретно? Ну и докупить остальное надо было. В итоге вышел на очень приятную и серьёзную фирму - ФОП "Ревенко". Они, если что, по всей Украине работают.
Персонал там небольшой, но грамотный (менеджериков в галстучках с гейскими улыбками не держат :) , реально суровые спецы работают ). Мне всё тщательно расписали, помогли выбрать аппаратуру под мои задачи. Узнав, что я новичок, распечатали памятку по ТБ (!) и настоятельно рекомендовали изучить. Скидку сделали. Потом приезжал на заправку к ним - директор (!) увидел, как я отматываю баллон от багажника, подарил мне специальный кронштейн - теперь вообще по-модному езжу на велокислородовозе :D Вобщем, прелесть, а не фирма.
Мне оставалось только сварить простую подставку под это всё, и приступить к работе.
Кислорода боятся, безусловно, нужно. Я, например, боюсь ездить с водителем, который не боится :D - тут те же соображения. Для себя... жёстко слежу за безопасностью. Газ тоже опасен, и регулярно случается всякое нехорошее из-за него. Но миллионы домохозяек, даже неграмотных, пользуются им вполне безопасно.
С компрессором система ещё громоздкая получается. Хз, я не хочу пробовать - кислород устраивает полностью.
umanager
Андрей, выкинуть всегда успеешь :) . Еслина электросварке - я бы сначала заварил трещину, как получится, потом зачистил и наложил кольцевой бандаж. Его бы приварил. А потом к этому всему мостик.
На пайке.. да точно так же - сначала трубку вылечить, потом мостик. Может быть немого гемора с повторным расплпвлением припоя под бандажом, когда мостик паять будешь, но то фигня.
СообщениеДобавлено: 11.02.2014 09:44
Ну, в мене є доступ до професійного акваріумного компресора... І в принципіі до балонів для аквалангів. Дякую, буду думати.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 17:44
kisa
будте любезны, а на сколько хватает "поста сварщика",при полной заправке? скажем кареточный узел, в штуках. на сколько хватит штук...
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 20:38
Быстро уходит кислород. Пропан раза в 2-4 медленнее при моих баллонах 7 л кислорода и 5 л пропана.
Кислорода хватает на колдовство с парой рам таких: download/file.php?id=193810&mode=view/P1010221.JPG viewtopic.php?f=31&t=160854#p1124902 .
Кстати, кареточный узел имеет самую большую теплоёмкость, и именно он жрёт газов больше всего.
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 16:46
Всем привет, прошу совета. Купил давеча на Сландо одну вилочку
вот эту: http://kovel.vol.slando.ua/obyavlenie/vilka-hvz-sport-ID8v2zN.html
Приехала, я смотрю, у нее на штоке есть выпуклость с одной стороны:
Она выходит вопреки описанию продавца - паяная? И что это забито в шток?
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 17:21
ИМХО: Это похоже на РЕЗЬБОВУЮ часть дюймового "якоря", и видать он же ПЕРЕКОСИВШИСЬ деформировал шток...
Как такое могло произойти - ХЗ... Из серии "Нарочно не придумаешь"... :facepalm: :shock:
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 18:33
Это перетянутая гайка выноса
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 20:00
"Те же яйцы, токо в "профиль"... (с). :wink:
Видать сильно КАЧЕСТВЕННАЯ, и резьба винта была ЗАЧОТНОЙ, раз шток "расперло"...
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 20:37
Вы чё, парни? Это тупо вилка от Туриста или Украины, паяная, как и все, кроме дешёвых. Опухоль действительно от перетянуго клина выноса. Довольно распространённое явление - характеризует мастера, как не очень умного очень сильного человека.
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 20:44
kisa
Там ушки для переднего багажника на ногах, может вообще, не ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 23:45
Ну в туристах, спутниках такие ушки есть. В Спортах вроде не нахожу.
Ндааа, влип. :sad:
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 23:56
alekseevD
Там корона не такая, как на спутниках/туристах
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 00:31
Добавил еще фото короны. Вес, кстати, больше килограмма.
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
