| велоаксесуари купити україна |
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 02:45
Мужикии, давайте компрессоры строить!
я боюсь :shock: епнет
Если жидкой воды не было - то конденсация только при сжатии, а при разрежении тумана и росы не будет
насыщенность аэрозоля, образование кластеров хим реакция дегазация газация че угодно может быть но не конденсация в-ва физическом смысле. да хоть пусть рзделится вся смесь на частичный вакуум и зону с еще большим давление в объеме цилиндра при сжатии в результате колебательных процессов ,но наше в-во надо рассматривать как испаряющееся относительно чего либа снаружи STP(норм.темп и давление)например.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 02:53
http://en.wikipedia.org/wiki/Condensation
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 02:57
http://en.wikipedia.org/wiki/Retrograde_condensation
оно не?
Retrograde condensation
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Retrograde condensation occurs when gas in a tube is compressed beyond the point of condensation with the effect that the liquid evaporates again. This is the opposite of condensation: the so-called retrograde condensation.
Description[edit]
If the volume of two gases that are kept at constant temperature and pressure below critical conditions is gradually reduced, condensation will start. When a certain volume is reached, the amount of condensation will gradually increase upon further reduction in volume until the gases are liquefied. If the composition of the gases lies between their true and pseudo critical points the condensate formed will disappear on continued reduction of volume.[1][2] This disappearance of condensation is called retrograde condensation.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 10:26
Зря тему из "Крокодиловодства" утянули - там, в среднем, народ поадекватней тусуется.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 03:16
Зато мы узнали теперь что есть такое как Retrograde condensation, Снижок был прав и да это кое-как касается компрессоров :beer:
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 11:47
о конденсации. Диаграмма все правильно показывает. Чем выше Т, тем больше воды растворяется в воздухе. при сжатии без потери тепла растет Т, но уменьшается объем и растет кво воды на ед объема. исходя из диаграммы вода или растворится в воздухе или будет пройдена точка росы и она выпадет. Или при достаточно большой Т она останется газом. При снижении давления снижается Т, увеличивается объем и снижается Ткипения опять-же - см диаграммы вывалится вода или нет. Т.е. когда горячий сжатый воздух остынет -- вывалится вода в любом случае
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 11:19
моё :-P
правда мотор за три года ушатал :sad: , но ничё , есть ещё один ..ток горизонтальньій
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 11:27
usafa
Для чего исспользуешь? (я видел на форуме аэрографии человека из Киева с твоим ником :D )
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 11:33
та пьітался аєрографом баловаться , потом надоело
(хотя седло задувал морилкой именно аєрографом)
тож качал колёса и вело и авто , ну и вьідувать стружку и прочую каку им удобно ))
п.с. да , єто йа на том хворуме :friends:
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 17:56
и єта , Киса , еси нада , у меня есть ещё один балончик от фреона , такой как на фото ... могу подарить
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 19:57
Та мне не надо - пасиб. Я ж для колёс это городил - ресивер не нужен. Он у меня отключаемый.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 00:11
Вот и я собрал подобное чудо на основе "Более современный вертикального компрессора", только почему-то в ресивер более 2,8 атмосфер он не нагоняет???
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 11:56
По моим наблюдениям, малейшая неплотность - и нифига они не нагоняют. Правда, сначала пытался "накачать" компрессором обычный велонасос. Оно где-то 6 атм набило и всё... Ну чуть-чуть шипело. Оказалось таки того "чуть-чуть" хватило, чтобы отожрать давление
И всё-таки ресивера нужно избегать - он дишний для колёс. Я напрямую качаю. Масло отделить, конечно.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 13:03
Мда, ребятки! Уважуха за технический и творческий подход.
Тока стоит ли весь этот прогресс хорошего насоса? :cool:
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 01:41
Стоит :yes: хороший насос несколько сотен гривен тянет и руками дурную работу делать заставляет каждый раз. И купить любой дурак может что угодно - никакого удовольствия. А тут бесплатно, пару вечеров увлекательного творчества и каждый раз кайф - кнопочкой колёса качать, не выпуская телефон или сигарету из руки. Только глядя, как стрелка манометра ползёт :D
